REKLAMATlumiče při dopadu#21 18.11.2012 23:27:48
Re: Tlumiče při dopaduslugger: offline #22 19.11.2012 00:24:30
To protože jsi byl už 5cm za dorazama Dej koním pít... offline #23 19.11.2012 04:33:59
Re: Tlumiče při dopaduCo neopravi izolacka, to neopravi nic! offline #24 19.11.2012 11:54:53
Re: Tlumiče při dopaduKdybych měl nějakou fotku z dopadu,tak by vypadala stejně jako ta vaše, 4 STROKE FORCE offline #25 19.11.2012 12:39:15
Re: Tlumiče při dopaduoffline #26 19.11.2012 15:01:36
Re: Tlumiče při dopaduHe,he ted jsem měl přední vidle na servisu a servisák říkal že ty vidle jsem měl hodně tvrdý že tam bylo zbytečně moc oleje. Tak to jsem na to zvědav jak to ted´bude chodit. Je fakt že rozbitá trat´ nebo rolety nebyly na ruce nic moc. Na dorazy to prej vůbec nechodilo (ani já to necítil) - naklikáno jsem měl serii. "Servisák říkal je blbost kvůli vyšším skokům přitvrzovat tak si to pohlídej plynem spíš na zadek protože zbytek trati ti bude měkčí pérování k užitku. Jak to prej nechodí aspoň na 95% zdvihu tak je to nevyužití podvozku." Editoval kesy (19.11.2012 15:19:18) offline #27 19.11.2012 20:43:40
Re: Tlumiče při dopaduJJ, prej to má chodit skoro na 100% zdvihu. Na přední videl se daj při repasi nasadit gumový kroužky a pak vidíš, kam to až chodí, pro seřízení je to super pomůcka, pak není problém je strhnout. umím prd, ale strašně mě to baví offline #28 20.11.2012 11:21:16
Re: Tlumiče při dopaduto že se ti zarazí takto tlumiče je normální. Záleží jak dopadneš jestli na obě kola nebo na zadek a taky při jaké rychlosti. Čím menší rychlost tím větší rána. Samožřejmě, že na tvou váhu tlumiče nemůžou fungovat správně a už vůbec ne na trati při skocích. Pokud chceš trochu jezdit a občas i trať je potřeba vyměnit pružiny, jak na předku tak na zadku. Na KTM by to neměl být problém. Doporučil bych to svěřit někomu kdo ví co dělá, jinak to budeš zase mít moc tvrdý a nezajezdíš si enduro. Každopádně přitvrdit. offline #29 20.11.2012 11:26:42
Re: Tlumiče při dopaduTomáš.Thomas: offline #30 20.11.2012 11:51:44
na tohle staci obycejna plastova zdrhovaci tenka paska... jde to pri trose snahy i vzadu... offline #31 20.11.2012 11:53:38
Re: Tlumiče při dopaduskodavrs: 4 STROKE FORCE offline #32 20.11.2012 12:08:51
Re: Tlumiče při dopaduTomáš.Thomas: offline #33 20.11.2012 18:25:10
Re: Tlumiče při dopaduSakra mě se to taky dost potápí : http://www.youtube.com/watch?feature=pl … 5x_2D3KIVM asi to taky s fabriky bude nastavený na nákýho 70kg rakosníka já mám ve výstroji cca 95kg a to po celkovém vyprázdnění Editoval Prochal11 (20.11.2012 18:33:03) Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #34 21.11.2012 10:49:25
Re: Tlumiče při dopaduTomáš.Thomas: offline #35 21.11.2012 14:19:02
Re: Tlumiče při dopaduskodavrs: 4 STROKE FORCE offline #36 21.11.2012 14:31:59
Re: Tlumiče při dopaduNo hlavně podložit pružinu jde jen lehce, pač pak už si tim můžeš akorát zkrátit délku zdvihu. Moc velká rezerva tam neni, takže bych se na to vyprd a řešil spíš jiný pružiny. Dej koním pít... offline #37 21.11.2012 15:30:10
Re: Tlumiče při dopaduResil jsem to stejny, skoky moc nemusim ale hlavne pri rychlejsim najezdu do prudkyho vyjezdu jsem slysel jak si pneumatika soustla o plasty. Nebylo to prijemny a hlavne tam chci dat na zimu hroty a to uz by asi nebyla takova hitparada(roztrhany plasty pod zadkem:-( ) Koupil jsem silnejsi pruzinu, dle vyrobce na cca 105kg (ja mam tak nejak podobne+-) a pri beznym jezdeni rozdil nepoznam, musim to otestovat pri poradne "zatezi"! Editoval ZbyneKTM (21.11.2012 15:30:56) Enduro - I love this game:-) KTM - Klub Týraných Mužů offline #38 21.11.2012 15:48:06
Re: Tlumiče při dopaduZbyneKTM: Editoval foxdive (21.11.2012 15:53:00) Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #39 21.11.2012 19:19:40
Re: Tlumiče při dopaduJa som bol prekvapeny ked som skocil toto s moju xt. Sice xt je tazka krava sice to islo na doraz ale nezdalo sa mi ze by to nejak trpelo a zeby to nejak bucho. offline #40 21.11.2012 19:51:41
Re: Tlumiče při dopaduZrovna jsou jedny na inzerci Editoval Carel (21.11.2012 19:52:02) ... hop, přes potok ... offline |
