Přívěra
#1 19.11.2012 21:55:24
crossKTM
Místo: Klatovy
Motorka: KTM 250 SX-F 2015
Přívěra
Čau.Mam docela problém s přívěrou u KTM 125 sx r.v.2003.V neděli na tréningu se mi omilem podařilo z přetočený dvojky místo trojky zařadit jedničku.Motorka se šíleně rozeřvala že sem myslel že se rozletí a po chvíli sem zjistil že motorka nejde vůbec od spoda,musel sem mnohem víc spojkovat a v nízkých otáčkách má hlubší zvuk.Nemoh sem přijít na to čim by to mohlo bejt ale pak mi napadlo jestli nezůstala otevřená přívera.Rozhodil jsem to a fakt zůstala otevřená.Tak jsem sundal kryt od spojky na kterým je ten mechanismus a na první pohled všechno vypadá dobře,ale vůbec mi neni jasný jak to funguje.Tak bych se chtěl zeptat jestli už to měl někdo rozebraný a ví jak to má fungovat.Je tam jedno kolečko(na obrázku jsem o označil 1) který by se logicky nemělo točit s hřídelí(kterou jsem označil2),ale bejt na ní jenom nasunutý,ale je na tom hřídeli která se točí je jakoby nalisovaný a nejde s nim po tom hřídeli posouvat tak mě napadlo jestli se nemohlo nějak zadřít protože takle to nedává smysl.Tak kdyby někdo věděl jestli je to tak správně nebo ne tak bych byl moc vděčnej.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2552_464457.jpg
Ready to race
#2 19.11.2012 22:02:23
crossKTM
Místo: Klatovy
Re: Přívěra
Editoval crossKTM (19.11.2012 22:05:58)
Ready to race
#3 19.11.2012 22:15:00
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: Přívěra
ten odstředivý mechanismus je většinou v pořádku. při sundaném válci ti jde pohybovat tím táhlem 66? mělo by to chodit doleva/doprava a má se to samo vracet pružinou.
jestli to chodí,podívej se spíš do válce, konkrétně na tu podkovu s číslem 67 podle tvého obrázku. Musí se volně otáčet jakoby kolem výfuku. dá se to ověřit z levé strany válce, pod podélnou krytkou s hadičkou, na dva šroubky. Přes tu díru pod krytkou uvidíš tu podkovu zboku a dá se do ní i šroubovákem pošťárat jestli se hýbe. Když ne, tak je potřeba shodit tu přední "desku" z válce a celou přívěru rozebrat a zjistit kde se to kouslo. Většinou je to obalené zapečeným karbonem, očištění by mělo stačit k vyřešení
#4 19.11.2012 22:54:35
crossKTM
Místo: Klatovy
Re: Přívěra
Právě že s tím táhlem 66 hejbat nejde.Na válci jsem to celý rozebral a je to v pohodě.Ted jse mi podařilo rozebrat ten odstředivej mechanismus a vypadá to že je to  fakt přidřený.Na hřídely jsou drážky přesně v místě kde bylo to kolečko.Takže nevim co ted s tim jestli by to stačilo zabrousit,ale mam strach že se to zase přidře.Kupovat nový se mi nechce, dá se to koupit jenom celý a stojí to skoro 4000.
Ready to race
