Start DR385 po pádu - nechce naskočit
#1 11.11.2012 11:09:46
mmozga
Motorka: Husaberg FE 570 12
Věk: 23 zatím :)
Tel: galaxy s4
Hojas.řeším takovej problém s DRkem.je po kompletní repasi motoru už téměř zajeto ale na vyjížďkách mám problém že pokud motorku položím nasledný nastartování je potm kunšt..vím že to není jediná mašina která s tím má problém a u 4T se to stává ale nemá někdo tip/trik jak ji potom spolehlivě nakopnout?
stalo se mi že sme po ní skákali s kámošem snad 10min motorka škytala už to vždycky téměř chytlo ale přece nechytlo..
jelikož má motor solidní kompresi tak mě to celkem na vyjéžďkách ničí a mám pak problém se udržet za řidíky když jsem mrtvej ze skákání po moto..
Běžný starty sutený/teplý jsou na 95% v pohodě a teplý to chytý na poprvý..ale jak to lehne tak konec..
ještě dodám že tam je neoriginální karbec myslím že to je DELLORTO bez sytiče jen s tím "plastovým" šroubkem na straně na seřizování volnoběhu.
díky
#2 11.11.2012 11:23:24
Re: Start DR385 po pádu - nechce naskočit
Když se ti to ulije tak vypni benzín a startuj dokud nechytne pak ho zapni. U mě osvědčeny a 100% funkční  wink
#3 11.11.2012 11:27:34
mmozga
Věk: 23 zatím :)
Tel: galaxy s4
peTTR napsal(a):
to samozřejmě dělám ale řekl bych že to je stejný jako když ho mám zaplej..nějak to nezabírá a 50x se mi po tom skákat nechce.to je šílený.jsem z toho vždycky na nervy a jedu pak styl - "hlavně nechcípni" a to se dost blbě jede když tě to startování zničí a odradí tak že už to fakt nechceš položit protože jsi sílama uplně KO
ale díky :-)
#4 11.11.2012 11:34:50
A má to ruční dekompres? Pokud jo tak vyšlapat přez něj a to by bylo aby pěkně nechytla  big_smile
#5 11.11.2012 11:53:18
mrazikxr
Motorka: KTM EXC 450
Tel: Jabko
mmozga:
3x s dekompresorem plnej plyn,pak by to melo hned chytnout
#6 11.11.2012 11:54:46
mmozga
Věk: 23 zatím :)
Tel: galaxy s4
nemám manuální dekompres..pouze ten automatickej co je na vačce..
#7 11.11.2012 11:55:36
mmozga
Věk: 23 zatím :)
Tel: galaxy s4
ale postup by měl byt stejný ne? 3x šlápnout s plným plynem a chcípákem a pak bez plynu a bez chcípáku..?
#8 11.11.2012 12:33:39
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
já na ty svý v pátek skákal 15 minut :-D dřív po pádu na třetí ostrý kopnutí.. ale teď jsem měl utopenou elektriku a na pulce vzducháče pěknou vrstvu  heh11 , takže fakt na hovno... nejhorší že jsem to za ten den zahodil 3x ... peklo  a30
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#9 11.11.2012 12:49:47
mmozga
Věk: 23 zatím :)
Tel: galaxy s4
Vojtas napsal(a):
to bych asi umřel..nezávidím,vím o čem mluvíš :-D už se těším na startér :-D
nejde to nějakým způsobem poladit na karbecu..? co se vlastně stane když motorka spadne-proč nechce chytit??sem tam se mi ji podaří nakopnout s plnym plynem stylem nakopávání pionýra-šplapat,šlapat,šlapat rychle za sebou..
#10 11.11.2012 13:21:12
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
To je divný že na DR nemáš manuální dek. a11 Já ho tam měl a pokud vim tak by ho měli mít všechny DR. Já ho měl takže po uchlastání otevřít ruční dek. Klidně 10 šlápnout a pak většinou napoprvý.....
#11 11.11.2012 13:35:28
mmozga
Věk: 23 zatím :)
Tel: galaxy s4
Kopy napsal(a):
je to zvláštní.ale já tu dírku v hlavě kde má být ovládání manuálu tak to mám nějak zaslepené..už mám DRko asi 2 roky brácha předemnou tak rok a našel jsem víc odlišností jako je např ten karbec bez sytiče s jedním lankem..
co se dá dělat :-)
#12 11.11.2012 14:36:24
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
mmozga:
Jj asi nějaký atyp lol Jediný mě napadá jestli nemáš tu (ostrou) americkou verzi? Ta by měla mít ještě plastovou nádrž. A myslim že i ten karbec s acc pumpou. Tak zkus mrknout na tu nádrž...
#13 11.11.2012 16:12:18
mmozga
Věk: 23 zatím :)
Tel: galaxy s4
Kopy napsal(a):
mmozga:
je to klasický eSko nádrž plechová.karbec je DELLORTO VHSA/VHSB/VHSC 33mm mám dojem přesně nevím a je to bez akceleračky a bez sytiče..
#14 11.11.2012 17:36:33
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
No moc dobře to nechápu, tady řešíš nějaké problémy se startováním a karbcem a co má znamenat:
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=6173
Já mít takový karbec, tak tam dávno je  a možná by bylo i po problémech.
#15 11.11.2012 17:55:45
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
No to ja zajímavé, mě stačí chytnou dekompres a prošlápnout a pak chytne. Myslím, že všechny DR 350 měly manuální dekompres, automatický snad ani neměly. Ale když moje fakt zlobí, rozjedu to s kopce a nemusím potom skákat smile
Jinak mám eRkovou verzi, karbec s acc pumpou a manuál dekompres
Jinak fakt nechápu ten automatický dekompres, jak to na tom DR je udělané? To někdo předělával nebo jak?
Editoval Řezňa (11.11.2012 17:58:54)
#16 11.11.2012 18:11:55
samotar67
Místo: u Chrudimi
Motorka: Honda NX650Dominátor
Věk: 49
Tel: 776159250
mrazikxr napsal(a):
mmozga:
tak snad bez plynu ne?přez dekompresor budeš vyhánět nadbytečný benzín a s otevřeným plynem tam poženeš nový?můj názor
.....padám rád a padat umím......
#17 11.11.2012 18:14:12
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
samotar67 napsal(a):
mrazikxr napsal(a):
mmozga:
Taky si myslím že bez plynu, v podstatě jak to někde položí nebo něco, tak mu nespálený benzín zalije svíci a prostor nad pístem. A když budu kopat a držet dekompresor, vyženu přebytečný benzín ven abych poté měl ideální směs. Pokud to ulije tak si myslím, že bez plynu...
#18 11.11.2012 18:15:12
NEW black-jack
Místo: Severovýchod někde okolo Kopru
Motorka: Suzuki DR 350 SE
Řezňa:
Tuším, že od roku 94 měly všechny S verze automatický dekompresor, startérovky taktéž automat... mám taky S-ko rok 91 a když to blbě spadne a nechce chytit, tak vypnu benál, x-krát s dekompresorem prokopku a pak to chytne, ale pokud je motoru horko, někdy to nakopávání trvá déle a pěkně mě to vyštaví a1
Každopádně co dělat při ulití s automatický dekompresorem... asi jen zastavit benál a kopat hmm
Black-jack is back :-D
#19 11.11.2012 18:15:44
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
mrazikxr napsal(a):
mmozga:
Tak to asi špatně chápeš. Pokud to položíš. tak přeplavíš karburátor a ty právě potřebuješ přebytečný benzín rychle dostat pryč, tedy plný plyn a vyšlapat.
Samozřejmě ale k tomu potřebuješ ruční dekompresor .
Editoval viteka 32 (11.11.2012 18:18:33)
#20 11.11.2012 18:19:54
viteka 32:
Má pravdu.
Vypnout zapalování, benál, plnej kotel (platí u karbců bez akcelerační pumpy), 10x šlápnout, pak zapnout zapalko, nakopnout a pustit rychle benál.  key   cool   ano
Odzkoušený - funkční  ano
