REKLAMAStart DR385 po pádu - nechce naskočit#1 11.11.2012 11:09:46
Start DR385 po pádu - nechce naskočitHojas.řeším takovej problém s DRkem.je po kompletní repasi motoru už téměř zajeto ale na vyjížďkách mám problém že pokud motorku položím nasledný nastartování je potm kunšt..vím že to není jediná mašina která s tím má problém a u 4T se to stává ale nemá někdo tip/trik jak ji potom spolehlivě nakopnout? offline #2 11.11.2012 11:23:24
Re: Start DR385 po pádu - nechce naskočitKdyž se ti to ulije tak vypni benzín a startuj dokud nechytne pak ho zapni. U mě osvědčeny a 100% funkční Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #3 11.11.2012 11:27:34
to samozřejmě dělám ale řekl bych že to je stejný jako když ho mám zaplej..nějak to nezabírá a 50x se mi po tom skákat nechce.to je šílený.jsem z toho vždycky na nervy a jedu pak styl - "hlavně nechcípni" a to se dost blbě jede když tě to startování zničí a odradí tak že už to fakt nechceš položit protože jsi sílama uplně KO offline #4 11.11.2012 11:34:50
Re: Start DR385 po pádu - nechce naskočitA má to ruční dekompres? Pokud jo tak vyšlapat přez něj a to by bylo aby pěkně nechytla Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #5 11.11.2012 11:53:18
Re: Start DR385 po pádu - nechce naskočitmmozga: offline #6 11.11.2012 11:54:46
Re: Start DR385 po pádu - nechce naskočitnemám manuální dekompres..pouze ten automatickej co je na vačce.. offline #7 11.11.2012 11:55:36
Re: Start DR385 po pádu - nechce naskočitale postup by měl byt stejný ne? 3x šlápnout s plným plynem a chcípákem a pak bez plynu a bez chcípáku..? offline #8 11.11.2012 12:33:39
Re: Start DR385 po pádu - nechce naskočitjá na ty svý v pátek skákal 15 minut :-D dřív po pádu na třetí ostrý kopnutí.. ale teď jsem měl utopenou elektriku a na pulce vzducháče pěknou vrstvu Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #9 11.11.2012 12:49:47
to bych asi umřel..nezávidím,vím o čem mluvíš :-D už se těším na startér :-D offline #10 11.11.2012 13:21:12
Re: Start DR385 po pádu - nechce naskočitTo je divný že na DR nemáš manuální dek. offline #11 11.11.2012 13:35:28
je to zvláštní.ale já tu dírku v hlavě kde má být ovládání manuálu tak to mám nějak zaslepené..už mám DRko asi 2 roky brácha předemnou tak rok a našel jsem víc odlišností jako je např ten karbec bez sytiče s jedním lankem.. offline #12 11.11.2012 14:36:24
Re: Start DR385 po pádu - nechce naskočitmmozga: offline #13 11.11.2012 16:12:18
je to klasický eSko nádrž plechová.karbec je DELLORTO VHSA/VHSB/VHSC 33mm mám dojem přesně nevím a je to bez akceleračky a bez sytiče.. offline #14 11.11.2012 17:36:33
Re: Start DR385 po pádu - nechce naskočitNo moc dobře to nechápu, tady řešíš nějaké problémy se startováním a karbcem a co má znamenat: offline #15 11.11.2012 17:55:45
Re: Start DR385 po pádu - nechce naskočitNo to ja zajímavé, mě stačí chytnou dekompres a prošlápnout a pak chytne. Myslím, že všechny DR 350 měly manuální dekompres, automatický snad ani neměly. Ale když moje fakt zlobí, rozjedu to s kopce a nemusím potom skákat Editoval Řezňa (11.11.2012 17:58:54) offline #16 11.11.2012 18:11:55
tak snad bez plynu ne?přez dekompresor budeš vyhánět nadbytečný benzín a s otevřeným plynem tam poženeš nový?můj názor .....padám rád a padat umím...... offline #17 11.11.2012 18:14:12
Taky si myslím že bez plynu, v podstatě jak to někde položí nebo něco, tak mu nespálený benzín zalije svíci a prostor nad pístem. A když budu kopat a držet dekompresor, vyženu přebytečný benzín ven abych poté měl ideální směs. Pokud to ulije tak si myslím, že bez plynu... offline #18 11.11.2012 18:15:12
Re: Start DR385 po pádu - nechce naskočitŘezňa: Black-jack is back :-D offline #19 11.11.2012 18:15:44
Tak to asi špatně chápeš. Pokud to položíš. tak přeplavíš karburátor a ty právě potřebuješ přebytečný benzín rychle dostat pryč, tedy plný plyn a vyšlapat. Editoval viteka 32 (11.11.2012 18:18:33) offline #20 11.11.2012 18:19:54
Re: Start DR385 po pádu - nechce naskočitviteka 32: Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline |
