elektrika u TTRE
#21 17.03.2009 10:34:48
Re: elektrika u TTRE
Tak v 5  cool   ano
#22 17.03.2009 12:59:31
HTB
Místo: Kadaň
ok
#23 18.03.2009 18:49:47
HTB
Místo: Kadaň
koukej ze na tom schematu je ten slaba odbocka na minus a ja to mam na plus
http://www.anuch.com/TT.jpg
http://www.anuch.com/TTRE.jpg
#24 19.03.2009 16:51:29
HTB
Místo: Kadaň
tak to nakonec bylo tak jak jsem si myslel , ten cernej s odbockou patri na minus .kdyz jsem to prehodil tak to zacalo tocit motrem a startoval ale nezkousel jsem to moc dlouho takze sem to nenastartoval - dofam ze sem neco neodpalil kdyz to bylo predtim prehozeny ee2
#25 23.03.2009 17:52:46
HTB
Místo: Kadaň
tak se mi to vcera povedlo nastartovat ale porad to hrozne knucelo - jako vzdycky pri studenym motoru http://www.youtube.com/watch?v=47tfLaZ_7sY tak jsem dnes zkusil rozebrat startere - a vypadal v poradku - jen trochu prachu z uhliku , tak jsem ho vycistil a vratil zpatdky .
Mate nekdo nejakej napad proc o tak skripe?
A jeste jedna vec kdyz jsem daval dohromady starter tak jsem ho tema dvouma dlouhyma sroubama stahnul do sebe tak silne ze se a ni nehnul - to je normalni? Musel jsem ho pak trochu povolit aby fungoval - nebude do nej tect voda?
Editoval HTB (23.03.2009 17:58:27)
#26 23.03.2009 18:24:03
No, zvuky zrovna v pořádku nejsou - je tam toho moc, čím by to mohlo být. Nejdřív nech přeměřit baterku "zátěžometrem", mrkni na uložení rotoru startéru a ložiska převodových kol od startéru k magnetu a pak pojedeme dál.  key   cool   ano
#27 23.03.2009 18:24:44
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Neodešli ti ložiska?
#28 24.03.2009 15:18:20
HTB
Místo: Kadaň
rotor starteru vypadal v poradku . ale prekvapilo me ze ma lozisko jen ve predu a ne i v zadu .
kola ktery jsou videt vypadaj taky dobre a loziska taky . kde je magneto nevim
nemate nekdo fotku nebo schema starter - jestli sem tam nekde nezapomel nejakou podlozku .
jo a starter je stejnej jako u mojeho XT rv2001 jen se lisi dylkou kabelu
#29 27.03.2009 13:55:05
HTB
Místo: Kadaň
tak jsem to nakonec vyresil .
pro ty co by mohli mit nekdy stejnej problem tak to bylo tim ze ve starteru byla vymackana podlozka (ma bejt uplne rovna a ne prohnuta  http://www.anuch.com/podlozka.jpg
- to jsem zistil az kdyz sem rozebral XT a porovnal to .
Kdyz sem to pak startoval tak byl zvuk jak zamlada
Divny ze na Xt 2001 ktery ma najeto 78 tisic byla jak nova a TT 2005 to odeslo uz po 10:000km . To potvrzuje moji teorii ze starsi motorky byly lepsi a ze to sidej cim dal tim vic
Editoval HTB (27.03.2009 13:56:16)
#30 27.03.2009 14:11:16
HTB
Místo: Kadaň
jeste dotaz pri tom rozdelavani jsem roztrhal tesneni - z cehoi se to da vyrobit? vzpominam si ze za komancu jsem to delal na fichtla z pijaku nebo ze ctvrtky - staci to?
#31 27.03.2009 15:23:17
Ne, kup si těsnící papír. Běžně 0,5 a vystřihni si ho.  key   cool   ano
#32 13.07.2011 12:48:31
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Zdravím chlapi, přiživím se tady na vlákně...
Kudy máte nataženej svazek kabelu do předu pod světlo? jde mi jenom o čast kolem krku řízení... zdá se mi to nějako divný, že by to v originálu mělo bejt vedený mezi blatníkem a dolníma brejlema a vytažený nahoru pod krytem vidlic... není v originálu nějaký lepší řešení? a8
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#33 13.07.2011 13:13:58
miyamoto
Místo: Beroun
Vojtas:
Tak jak pises to je original - cesta nejmensiho zla.
Ať se práší za kočárem!
#34 13.07.2011 13:19:54
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
miyamoto:
Diky šefe ;-)
