Stránky: 1 prestavba - rada#1 27.09.2012 23:27:30
prestavba - radazajimalo by me to, ze kdybych potreboval vymenit jeden karter na XR 400 za jiny, neresil bych to ale nejvetsi problem je v tom ze je to leva strana karteru kde je vin kod motoru. Co mam udelat - mam moznost koupit jiny karter z jineho xrka ale nebude mi sedet vin kod s TP - da se udelat prestavba nebo tak neco na urade? Ale dalsi problem je ze ten druhy karter je z motorky na nahradni dily ktera nema TP. poradte jak na to aby to bylo dobre? offline #2 28.09.2012 01:10:34
Re: prestavba - radavůbec je nezajímá, že jsi měnil motor, popřípadě kde jsi ho vzal.. motor se bere jako jakýkoli náhradní díl... jediný co musí sedět je typové číslo motoru, zbytek je nezajimá. Normálně zajdeš na úřad a necháš si číslo motoru vymazat z TP.. je to běžný úkon, nemusí se dělat žádná přestavba Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #3 28.09.2012 07:02:04
Re: prestavba - radamartak3: Editoval babaexc (28.09.2012 07:02:52) #4 28.09.2012 11:25:51
Re: prestavba - radamartak3: offline #5 28.09.2012 14:32:41
Re: prestavba - radaJak už bylo psáno, kvůli změně čísla motoru nic nehlásíš. V TP žádné číslo motoru uvedené nemáš. Je tam uvedený typ motoru a ten musí být stejný. Pokud by typ neseděl, tak oficiálně by jsi musel požádat zastoupení hondy o prohlášení, že tento typ motoru můžeš použít. Šance že u hondy uspěješ je mizivá. Pokdu prohlášení dostaneš, tak zajdeš na úřad zapsat změnu typu motoru. Neoficiální rychlé řešení je typ i číslo vybrousit a raznici narazit tvé původní. offline #6 28.09.2012 14:35:20
Re: prestavba - radaI když neměníš motor tak můžeš požádat o výmaz čísla motoru.Dají ti nový TP kde v kolonce číslo motoru je to proškrkáno.A ty si tam potom vyměň motor třeba 5x-to už nikoho nezajímá. offline #7 28.09.2012 14:36:24
Re: prestavba - radamartak3: ![]() offline #8 28.09.2012 15:00:01
Re: prestavba - radaV TP číslo motoru už určitě nemá.. offline |
