prestavba - rada
#1 27.09.2012 23:27:30
martak3
Místo: Písek
Motorka: ČZ 125/516, Suzuki RM 250, PitsterPro X4R, Honda XR 400
Věk: 23
prestavba - rada
zajimalo by me to, ze kdybych potreboval vymenit jeden karter na XR 400 za jiny, neresil bych to ale nejvetsi problem je v tom ze je to leva strana karteru kde je vin kod motoru. Co mam udelat - mam moznost koupit jiny karter z jineho xrka ale nebude mi sedet vin kod s TP - da se udelat prestavba nebo tak neco na urade? Ale dalsi problem je ze ten druhy karter je z motorky na nahradni dily ktera nema TP. poradte jak na to aby to bylo dobre?  hmm  vubec si nevim uz rady, proto se ptam na nejake zkusenosti.
#2 28.09.2012 01:10:34
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Re: prestavba - rada
vůbec je nezajímá, že jsi měnil motor, popřípadě kde jsi ho vzal..  motor se bere jako jakýkoli náhradní díl... jediný co musí sedět je typové číslo motoru, zbytek je nezajimá. Normálně zajdeš na úřad a necháš si číslo motoru vymazat z TP.. je to běžný úkon, nemusí se dělat žádná přestavba  wink
ale dej si bacha!! kartéry se v továrně k sobě párově svrtávaj, aby měli díry na stejných místech... pokud vyměníš jen jednu stranu kartéru, může se stát, že ti nebudou na sebe pasovat!!!
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#3 28.09.2012 07:02:04
babaexc
Uživatel
martak3:
Ahoj.Je to jak píše  Vojtas ale nemůžeš měnit jen jeden kartér jsou párované a číslované k sobě takže jedině oba. smile  smile
Editoval babaexc (28.09.2012 07:02:52)
#4 28.09.2012 11:25:51
C.J.
Motorka: EXC 450 05
martak3:
z jakého důvodu to chceš měnit?
#5 28.09.2012 14:32:41
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Jak už bylo psáno, kvůli změně čísla motoru nic nehlásíš. V TP žádné číslo motoru uvedené nemáš. Je tam uvedený typ motoru a ten musí být stejný. Pokud by typ neseděl, tak oficiálně by jsi musel požádat zastoupení hondy o prohlášení, že tento typ motoru můžeš použít. Šance že u hondy uspěješ je mizivá. Pokdu prohlášení dostaneš, tak zajdeš na úřad zapsat změnu typu motoru. Neoficiální rychlé řešení je typ i číslo vybrousit a raznici narazit tvé původní.
A upozornění, číslo motoru se sice v TP neeviduje, ale kdyby jsi chtěl oficiálně použít jiný motor, tak jeho číslo nesmí být evidované jako kradené nebo nemůže být z motorky, která byla trvale vyřazena z provozu, z toho by jsi mohl mít průser..
#6 28.09.2012 14:35:20
TONDA S23
Místo: kósek od Přerova
Věk: 50+
I když neměníš motor tak můžeš požádat o výmaz čísla motoru.Dají ti nový TP kde v kolonce číslo motoru je to proškrkáno.A ty si tam potom vyměň motor třeba 5x-to už nikoho nezajímá.
#7 28.09.2012 14:36:24
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
martak3:
na úřad si zajdi hned a dej si výmaz čísla z TP. V TP ti zustane jenom typovy označení motoru, ale číslo tam nebude. Na TT-R ani na Stromovi v TP číslo motoru nemám. U novejch strojů už asi ani číslo motoru v TP není od novoty
#8 28.09.2012 15:00:01
C.J.
Motorka: EXC 450 05
V TP číslo motoru už určitě nemá..
