Stránky: 1 2 KTM EXC 400#1 24.09.2012 17:20:43
KTM EXC 400Zdravím, chtěl bych se zeptat co znamenají čísla na válci a hlavě mám tam vyraženo u svíčky 5101.?? offline #2 24.09.2012 17:49:27
offline #3 26.09.2012 11:04:04
Re: KTM EXC 400offline #4 26.09.2012 12:53:03
Re: KTM EXC 400Po třech letech, ikdyž nevím co to má najeto, si motor určitě zaslouží KOMPLETNÍ GO offline #5 26.09.2012 13:09:11
Re: KTM EXC 400Nojo, ale za tu dobu jsem najezdil asi dohromady 10mth. offline #6 26.09.2012 13:24:04
Re: KTM EXC 400sundat píst nechat přeměřit odborníkem podle fotek ti nikdo nic neřekne to je jak vyfotit jidlo a zeptat se jestli je dobre. Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #7 26.09.2012 13:25:51
Re: KTM EXC 400lukyKTM: offline #8 26.09.2012 16:16:31
Re: KTM EXC 400Právě kvůli oněm ventylům sem to rozebral, když jsem je chtěl seřizovat tak jsem si kliku zaaretoval šroubem zvenku, a chtěl štelovat, jenomže i kyž jsem šroubek ůplně povolil stále seděl na ventylu bez vůle, a když motor bežel a prudce sem přidal tak střelil do sání a chcípl. Takže buď jsem je špatně šteloval nebo je někde jinde chyba. offline #9 26.09.2012 16:45:22
Re: KTM EXC 400něco máš špatně, to není možný offline #10 26.09.2012 18:46:24
Re: KTM EXC 400
A nearetoval jsi to ve špatné poloze. offline #11 26.09.2012 19:01:37#12 26.09.2012 20:10:27
Re: KTM EXC 400Zaaretoval jsem to v tom zářezu na klice, pomalu jsem točil motor klíčem kdy jsem v poloze kdy má dojít k expanzi viděl zářez a našrouboval ten šroub, po rozebrání bylo i ozub. kolečko vačky v poloze kdy tečky na kolečku byli vodorovně. Myslím že budou asi zaklepané ne?? offline #13 26.09.2012 20:31:27
Re: KTM EXC 400lukyKTM: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #14 26.09.2012 21:31:38
Re: KTM EXC 400Nevim, je tam tenhle, a nevim jak ho vyndám, jak je vidět na 3tí fotce tak závlačky jistící píst jsou bez zobáčků na chycení. Tak nevim jak? offline #15 26.09.2012 23:53:15
Re: KTM EXC 400na to tam máš ten výřez, na tý fotce je krásně vidět, strč do něj malinkej plochej šroubovák a jednoduše ji vydloubni ven.. offline #16 27.09.2012 12:06:55
Re: KTM EXC 400OK, píst už je sundaný, ještě informace ohledně ojnice, když za ní vezmu tak na horu a dolů bez vůle tak to má být, ale do leva a do prava cca 1,5 - 2mm vůle, má toto být také??? offline #17 27.09.2012 13:19:00
Re: KTM EXC 400do stran je vždy malá vůle offline #18 27.09.2012 14:15:18
Re: KTM EXC 400Mám na mysli vůli když chytnu vršek tak jako náklonem doprava a doleva, pozděki přidám obrázek,¨ offline #19 29.09.2012 21:32:45
Re: KTM EXC 400offline #20 29.09.2012 22:28:54
Re: KTM EXC 400lukyKTM: offline |
