KTM EXC 400
#1 24.09.2012 17:20:43
lukyKTM
Motorka: KTM EXC 400
Věk: 23
Tel: 732442271
KTM EXC 400
Zdravím, chtěl bych se zeptat co znamenají čísla na válci a hlavě mám tam vyraženo u svíčky 5101.??
#2 24.09.2012 17:49:27
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: KTM EXC 400
Podle mě to je katalogové číslo. hmm
#3 26.09.2012 11:04:04
lukyKTM
Věk: 23
Tel: 732442271
Re: KTM EXC 400
Tak mašinu mám rozbranou, mám jí cca 3 roky a ještě jsem na ní nešáhl ani nevím co kolik má najeto, přikládám foto pístu, zdali je na výměnu nebo ne.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3148_p3050005.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3148_p3050009.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3148_p3050007.jpg
#4 26.09.2012 12:53:03
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: KTM EXC 400
Po třech letech, ikdyž nevím co to má najeto, si motor určitě zaslouží KOMPLETNÍ GO smile
#5 26.09.2012 13:09:11
lukyKTM
Věk: 23
Tel: 732442271
Re: KTM EXC 400
Nojo, ale za tu dobu jsem najezdil asi dohromady 10mth.
#6 26.09.2012 13:24:04
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: KTM EXC 400
sundat píst nechat přeměřit odborníkem podle fotek ti nikdo nic neřekne to je jak vyfotit jidlo a zeptat se jestli je dobre.
#7 26.09.2012 13:25:51
Re: KTM EXC 400
lukyKTM:
otazka je kolik to ma celkem najeto mth/km smile ty jsi mozna najel 10mth,ale jestli ma moto pres 200mth,tak uz bych dal urcite novy vrch motoru - pist-rozvodak-ventily
#8 26.09.2012 16:16:31
lukyKTM
Věk: 23
Tel: 732442271
Re: KTM EXC 400
Právě kvůli oněm ventylům sem to rozebral, když jsem je chtěl seřizovat tak jsem si kliku zaaretoval šroubem zvenku, a chtěl štelovat, jenomže i kyž jsem šroubek ůplně povolil stále seděl na ventylu bez vůle, a když motor bežel a prudce sem přidal tak střelil do sání a chcípl. Takže buď jsem je špatně šteloval nebo je někde jinde chyba.
#9 26.09.2012 16:45:22
skodavrs
Místo: Mělník
Tel: 777769755
Re: KTM EXC 400
něco máš špatně, to není možný
#10 26.09.2012 18:46:24
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: KTM EXC 400
lukyKTM napsal(a):
A nearetoval jsi to ve špatné poloze.
#11 26.09.2012 19:01:37
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Re: KTM EXC 400
Píst už určitě vyměnit, můj po 280MTH vypadal lépe..
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1231_pist.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1231_pist2.jpg
#12 26.09.2012 20:10:27
lukyKTM
Věk: 23
Tel: 732442271
Re: KTM EXC 400
Zaaretoval jsem to v tom zářezu na klice, pomalu jsem točil motor klíčem kdy jsem v poloze kdy má dojít k expanzi viděl zářez a našrouboval ten šroub, po rozebrání bylo i ozub. kolečko vačky v poloze kdy tečky na kolečku byli vodorovně. Myslím že budou asi zaklepané ne??
Jinak ten píst má na sobě číslo 1, a rozměr na něm je 88,93
#13 26.09.2012 20:31:27
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: KTM EXC 400
lukyKTM:
Ackovy by mel byt 88,94
#14 26.09.2012 21:31:38
lukyKTM
Věk: 23
Tel: 732442271
Re: KTM EXC 400
Nevim, je tam tenhle, a nevim jak ho vyndám, jak je vidět na 3tí fotce tak závlačky jistící píst jsou bez zobáčků na chycení. Tak nevim jak?
#15 26.09.2012 23:53:15
Re: KTM EXC 400
na to tam máš ten výřez, na tý fotce je krásně vidět, strč do něj malinkej plochej šroubovák a jednoduše ji vydloubni ven..
#16 27.09.2012 12:06:55
lukyKTM
Věk: 23
Tel: 732442271
Re: KTM EXC 400
OK, píst už je sundaný, ještě informace ohledně ojnice, když za ní vezmu tak na horu a dolů bez vůle tak to má být, ale do leva a do prava cca 1,5 - 2mm vůle, má toto být také???
#17 27.09.2012 13:19:00
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Re: KTM EXC 400
do stran je vždy malá vůle
#18 27.09.2012 14:15:18
lukyKTM
Věk: 23
Tel: 732442271
Re: KTM EXC 400
Mám na mysli vůli když chytnu vršek tak jako náklonem doprava a doleva, pozděki přidám obrázek,¨
A co se týče toho seřizování ventylů dělal jsem to dobře??
#19 29.09.2012 21:32:45
lukyKTM
Věk: 23
Tel: 732442271
Re: KTM EXC 400
Tak přidávám obrázek, jedná se o pohyb do stran o odklon ojnice, je to 1,5 až 2mm, obrázek pouze ilustrativní, šipky znázorňují pohyb
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3148_17-6.jpg
#20 29.09.2012 22:28:54
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Re: KTM EXC 400
lukyKTM:
Pokud je to tolik je mrtvá. Chytní ji za vrchní oko a bouchni pěstí do vrchního oka. Nesmí to zvonit. Je to takové jemné cinkání.
http://www.youtube.com/watch?v=L06tgBIshYg&feature=plcp
