special bryle na XR
#1 06.09.2012 23:05:10
martak3
Místo: Písek
Motorka: ČZ 125/516, Suzuki RM 250, PitsterPro X4R, Honda XR 400
Věk: 23
special bryle na XR
potreboval bych vedet jestli existujou nejake vetsi "prodlouzene" bryle. uz jsem to tady nedavno resil, ale nejradsi bych vymenil bryle, protoze mam vidlice z hondy CR a rad bych je tam dal. ale kdybych dal origo bryle z CR tak se mi mezi tlumice nevejde olejovy chladic. tak bych potreboval delsi bryle aby tlumice nevadily. nevite z jake masiny by to slo abych vzal bryle ktere budu potrebovat a vyjdou se mi tam vidlice. Nebo mate nekdo jiny napad?  uz tady bylo ze dat jinam a jiny olejovy chladic ale do toho se mi moc nechce to bych nechal, pak nekdo rikal ze nekdo daval na xr tlumice a bryle z Husky Te610 a ze nedelal zadny zmeny... tak aspon kdyby nekdo tady mel husku a popripade mi zmeril tyto rozmery A,B,C - viz foto. diky, uvitam vsechny rady a tipy...
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2999_657761_1.jpg
#2 11.09.2012 10:08:59
Re: special bryle na XR
Když jsem měl doma podvozek WP z Ktm Lc4 640 SM,tak jsem to měřil. Celková šířka byla kolem 28cm, pak jsem měnil za enduro a ty jsou o cca 4.5cm užší.
Mám tu teď podvozek KYB z kawy Kx-f,pokud chceš oměřím ti to odpoledne.
#3 11.09.2012 15:17:11
Tak jsem to byl změřit,bohužel jsem nenašel šupléru,tak jsem to měřil bajvoko metrem...
Dle měření jsou spodní i vrchní brejle rozměrově stejný,tzn. vnější /měřeno od bočních šroubů k šroubům/ 275mm a vnitřní dýlka /mezi vidlemaú je 145mm.
Pruměr krku na spodním ložisku je 30mm
#4 11.09.2012 19:10:40
Jsem z Vysočiny-Žďár n. Sáz.
Šuplerou ti to změřím teda zítra.
Todle je předek KYB 2005-2007,tzn. poslední model jednokomor. Mělo by to být shodné s RMZ,týž ročník.
Ty Showy (předpokládám) máš jakej rok?
#5 11.09.2012 19:47:52
martak3
Místo: Písek
Věk: 23
Dědek:
celkem stary oproti brylym jak pises.. nevim zda se to da nekde vycist nebo tak neco primo na tlumicich, ale mely by byt rv.97 jedna se mi aby bryle byly vetsi a aby se mi vesel mezi tlumice olejovy chladic + aby tlumice sedeli tez v brylych. je to dost zaludny no :-( vymyslel jsem dost tezkej ukol asi big_smile
#6 11.09.2012 20:17:01
Já sám dělal taky 2 přestavby,tak vím jaký to je poprvé... smile prostě ty problémy se ukážou vždycky.
Tak máš pár možností:
Prodat ty vidle co máš a nepasujou ti tam.
Nebo předělat olej. chladič jinam a dát tam ty vidle z CR.
Nejlepší možnost dle mě - nechat chladič tam kde je a koupit jiné předky s širšíma brejlema.
Jen samotné brýle se ti budou asi špatně shánět,hlavně kvuli průměrum trubek...
#7 12.09.2012 08:53:47
Na polovině těch fotek co jsi dal,je vidět,že mají někteří ty brejle frézovaný-dělaný asi podle sebe.
Ale víš hodnoty starejch,tak podle nich a nebo si změř jaký potřebuješ rozměr a halt ti nezbyde nic jinýho,než prostě jezdit po inzerátech a zkoušet.
#8 12.09.2012 21:03:20
Na todle nemusíš být angličtinář...
Má tam vidle,kolo,kompletní brzdu z cr 125/2000 a spodní/vrchní brejle z cr 250/2001.
I podle té fotky to je vidět,mezi chladičem a trubkou vidle je tak max 5-10mm místa... tzn. to odpovídá tomu,co jsem naměřil 145-150mm,bo ty jsi myslím psal,že ty z CR 125 mají 130mm?
#9 17.09.2012 11:15:54
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Nechat si vyrobit novou hřídel?
#10 17.09.2012 11:40:27
Vem to pod lis a vylisuj to.
Pod tím spodním osazením hřídele bude možná ještě takovej roztahovací drátek,teda aspon kxf to mělo,takže ti to pujde hůř vylisovat.
Pak je přehodíš a zase zalisuješ,max si uděláš vymezovací kroužek.
#11 17.09.2012 12:16:21
Todle to je nejlevnější řešení.
Ale pokud tomu nevěříš,nech si udělat novou hřídel.
Nevypadne,brejle maj osazení,hřídel má osazení a do vymezovačky si uděláš taky osazení - klidně si tam kápni i trochu lepidla.
Pak tam nalisuješ ložisko a ono se to stáhne...
Viz. odkaz - máš tam fotky,podle toho to lze snadno pochopit a samozřejmě "váleček" musíš mít i nahoře,pokud tam je jinačí pruměr.
#12 05.10.2012 19:45:59
martak3:
ty "zátky" se koupit daj, ale je to raketa. Na pertsdepot.cz cena 1680,- za kus ne .
Samostatně ti to asi nikdo neprodá, pokud teda totálně nezrušil nárazem přední vidle.
Ještě bych pohledal na ebay.com, tam se dá najít dost věcí za dobrý prašule.l
#13 05.10.2012 19:50:41
Na partsdepot.cz se dá sehnat ten větší šroubek za 200,-. Ty tlumiče muselo servisovat nějaký totální prase a30
#14 05.10.2012 23:41:21
martak3:
Ja vím jen o partsdepot.cz, myslím si, že jinde to nějak zásadně levněji neseženeš.
#15 06.10.2012 10:15:58
V Hondě,Partsdepot - nový, nebo inzeráty a hledej kdo ty vidle prodává na ND, nebo si kup stejný druhý...
Ale pokud by to někdo koupil,tak bych je prodal a šel do novějších,dneska to padlo na přijatelný ceny...
#16 06.10.2012 18:38:52
martak3:
Jen dotaz. Ty chceš vyměnit vidle na xr 400? Co je to za rok?
Editoval mkrata (06.10.2012 18:39:10)
#17 07.10.2012 19:26:14
Ten odkaz,co jsi dal,tak už nefunguje...
Nedávno bylo v inzerci YZFko na ND,za vidle KYB chtěl cca 4tis - ročník tuším kolem 2003.
Já,jak jsem ti psal,jsem koupil vidle,brejle,kolo,kotouč,řídítka,brzdu za 9tis + repas šavlí a naladění cca 3500,-
Čím starší koupíš,tím víc budou dojebaný - viz. ty tvoje,vubec nechápu proč jsi je koupil,aniž by sis zjistil,kde a co stojí ND na ně.
Neříkám,že vidle z 05,08 nebo 12 nebudou dojebaný,možný je vše,ale rozhodně budou v lepším stavu.
