Stránky: 1 special bryle na XR#1 06.09.2012 23:05:10
special bryle na XRpotreboval bych vedet jestli existujou nejake vetsi "prodlouzene" bryle. uz jsem to tady nedavno resil, ale nejradsi bych vymenil bryle, protoze mam vidlice z hondy CR a rad bych je tam dal. ale kdybych dal origo bryle z CR tak se mi mezi tlumice nevejde olejovy chladic. tak bych potreboval delsi bryle aby tlumice nevadily. nevite z jake masiny by to slo abych vzal bryle ktere budu potrebovat a vyjdou se mi tam vidlice. Nebo mate nekdo jiny napad? uz tady bylo ze dat jinam a jiny olejovy chladic ale do toho se mi moc nechce to bych nechal, pak nekdo rikal ze nekdo daval na xr tlumice a bryle z Husky Te610 a ze nedelal zadny zmeny... tak aspon kdyby nekdo tady mel husku a popripade mi zmeril tyto rozmery A,B,C - viz foto. diky, uvitam vsechny rady a tipy... offline #2 11.09.2012 10:08:59
Re: special bryle na XRKdyž jsem měl doma podvozek WP z Ktm Lc4 640 SM,tak jsem to měřil. Celková šířka byla kolem 28cm, pak jsem měnil za enduro a ty jsou o cca 4.5cm užší. offline #3 11.09.2012 15:17:11
Re: special bryle na XRTak jsem to byl změřit,bohužel jsem nenašel šupléru,tak jsem to měřil bajvoko metrem... offline #4 11.09.2012 19:10:40
Re: special bryle na XRJsem z Vysočiny-Žďár n. Sáz. offline #5 11.09.2012 19:47:52
Re: special bryle na XRDědek: offline #6 11.09.2012 20:17:01
Re: special bryle na XRJá sám dělal taky 2 přestavby,tak vím jaký to je poprvé... offline #7 12.09.2012 08:53:47
Re: special bryle na XRNa polovině těch fotek co jsi dal,je vidět,že mají někteří ty brejle frézovaný-dělaný asi podle sebe. offline #8 12.09.2012 21:03:20
Re: special bryle na XRNa todle nemusíš být angličtinář... offline #9 17.09.2012 11:15:54
Re: special bryle na XRNechat si vyrobit novou hřídel? offline #10 17.09.2012 11:40:27
Re: special bryle na XRVem to pod lis a vylisuj to. offline #11 17.09.2012 12:16:21
Re: special bryle na XRTodle to je nejlevnější řešení. offline #12 05.10.2012 19:45:59
Re: special bryle na XRmartak3: offline #13 05.10.2012 19:50:41
Re: special bryle na XRNa partsdepot.cz se dá sehnat ten větší šroubek za 200,-. Ty tlumiče muselo servisovat nějaký totální prase offline #14 05.10.2012 23:41:21
Re: special bryle na XRmartak3: offline #15 06.10.2012 10:15:58
Re: special bryle na XRV Hondě,Partsdepot - nový, nebo inzeráty a hledej kdo ty vidle prodává na ND, nebo si kup stejný druhý... offline #16 06.10.2012 18:38:52
Re: special bryle na XRmartak3: Editoval mkrata (06.10.2012 18:39:10) offline #17 07.10.2012 19:26:14
Re: special bryle na XRTen odkaz,co jsi dal,tak už nefunguje... offline |
