Ktm 640 lc4 2003
#1 10.09.2012 01:23:16
Ktm 640 lc4 2003
Zdravim panove. Jsem uplnej zacatecnik a koupil jsem si vise uvedeny stroj je to sm.
Na uvod. Koupil jsem ji v dubnu pred mesicem jsem dodelal ridicak tak cekala v garazi. Tak jsem se 2x povozil a uz pri koupi vydavala divny zvuky. Neco malo jsem udelal na autec tak jsem vedel ze jde o ventily. Tak jsem to nastudoval seridil a dobre po jezdeni zvuky ty samy a ventily zase volny.
Tak viko dolu a ejhle vacka odrena rolna vahadla totalne zatlucena do vahadla a vahadlo vydreny. Tak vacka je jen poskrabana a vahadlo 2mm do leva a 1.5mm dolu vydreny.
Takze jsem najel 50km a dily vychazej na 14000. Tak bych potreboval poradit. Co koupit co nechat a na co se jeste podivat? Pist,valec klika? Diky za rady.
A jeste rachoti spojka jak lozisko. Po vymacknuti stichne. Asi mam praci na zimu.
Jinak je to moje prvni moto. A ma najeto 17500km. Vsem vam moc dekuju
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3143_img157.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3143_img160.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3143_img160.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3143_img156.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3143_img159.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3143_img155.jpg
#2 10.09.2012 06:20:23
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Re: Ktm 640 lc4 2003
Jde nahoru olej? To vypada jako kdyz se ta rolna presala tocit a pak ji to tak drelo...
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#3 10.09.2012 07:09:35
To nevim. Ale neco tam bylo. Hlavne v rolne nejsou jehly ani jedna a v druhej tak 5. Takze se podldm me vysipaly. Jak poznam ze tam nejde olej?
#4 10.09.2012 14:59:37
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
noo pěkná spoušť, taky mě to potkalo na NX, já jsem vyšrouboval svíčku a přes startér jsem zkusil jestli to plyve olej nahoru.
Vačka v vahadly jdou opravit a není to nijak drahý ;-) ( já jsem si to nechal dělat TADY u p. Pavlíčka cena za vačku a 4 vahadla s poštou byla 2100,- tušim, možná byh našel ještě účtenku.
pro jistotu bych kouknul i na píst, nwm jak má KTM dělaný mazání, ale když to nemazalo nahoru tak je možný že to nemazalo ani ze spoda.
vypustit komplet olej, vyměnit filtr, kterej bude plnej špón a všechny filtry co to na olej má ( NX mělo třeba dohromady 3 filtry  big_smile )
no a na konec spočítat cenu dílů a když už u toho budeš vyměnil bych gufera na ventilech ( nevim co vydržej, ale pokud to jelo bez oleje tak tam bylo pěkný horko :-) a rozvodovej řetěz, a budeš mít motor jako ,,novej"
P.S. u některých dílů mam zkušenost nebrat je z rdruhovýroby, viz. gufera ventilů a i rozvoďák beru origo
#5 10.09.2012 15:23:41
slugger
Tel: 732 506 125
perlicka.honza napsal(a):
Vyndej svicku a startuj... Svicku nech pripojenou a dej ji nekam na kostru, at nelitaj blesky vsude.
Protože GasGas
#6 10.09.2012 16:50:18
Jj zkusim to mazani. Jinak jakej olej tam mam nalejt? ja tam dal 4t 10w40. A byl tam 60km vcetne fil tru. Ale peni se to vypada. A nejspis to mazat bude protoze jsem mel na viku ventilu prusak.
Ja ziju v Anglii myslite ze mi to tem pan takhle udela?
A jeste co ta spojka? Susti mi nejako. A kdyz ji zmacknu tak prestane. Diky za rady.
#7 10.09.2012 18:50:23
Ládínek
Místo: Praha
Motorka: XT 600
Věk: 50 + 10
perlicka.honza:
Ty závady co tu popisuješ jsou pro Lc4 přirozený. Ví se o nich a kluci co maj tyhle motory  tak rolny a ložisko spojky mění při 17 - 20 000 km. Pak už je pozdě a vše se to rozpadne. Je možný, že ta tvoje má najeto o kapánek víc km. Dle stavu který popisuješ.
Na Motorkářích cz se to probírá dost často.
#8 10.09.2012 19:04:21
Tam uz jsem taky byl. A moc se jim radit nechce. Jak je slozity to lozisko spojky? Motorka ma km poctivi ale asi spatnej servis. Ten vrch udelam a uvidim co bude ve valci. akorat nevim jak na to lozisko spojky. A jeste neco mam vymenit?
Doporucovaly mi na motorkari.cz dat vse nove vahadla atd. Jenze to vychazi na 15000
#9 10.09.2012 19:13:23
Ládínek
Místo: Praha
Motorka: XT 600
Věk: 50 + 10
perlicka.honza:
Na to ložisko budeš potřebovat stahovák, když ti nevypadne samo.
#10 10.09.2012 19:34:01
Takze necham opravit vacku a vahadlo. dam novy loziska a rolny. Skontroluju mazani kolik tam ma tak tect oleje. a muzu to zkouset bez vika?
a s tim rozvodakem ten musim menit i pokud nebude volnej? Kolik tak na vydrzet?
A olej tam muzu lejt ten 10w40?
Nikde jsem nenasel ty intervaly servisu jak mam zjistit co mam vymenit diky.
#11 10.09.2012 20:06:05
wáca
Tel: 723-735-777
TADY v tom manuálu by jsi měl všechno zjistit, je anglicky, ale to pro tebe nebude asi problém co ? :-)
jinak vačku nekupuj novou ani vahadla, nech to opravit, teda pokud ta možnost v anglií je.
rozvoďák je na tvém uvážení společně s guferama, ale já bych to udělal všechno, když už to bude rozebraný  a4
a s tim ložiskem na spojce to si pročti nějaký forum ohledně KTM určitě to tam bude popsaný, zda-li je to OK nebo ne.
#12 10.09.2012 20:52:34
Diky za manual. Mrknu na to. A budes se divit ale ajina problem nekdy je big_smile
Ja jsem psal tomu panoj do cz tak uvidim jestli se nejak domluvime nebo tak.
Jinak to asi vymenim vcetne ventilu.
A prosimte jakej olej je dobrej pro tenhle motor ja dal 10w40 4t od castrolu. Tak at to ma poradnou lazen kdyz uz do toho tolik nasypu. Diky
#13 10.09.2012 20:55:32
wáca
Tel: 723-735-777
já myslim že ta 10w40 syntetika je dobrá ;-) dává se to do většin motorů, ale i to jaký olej by mělo být napsaný v tom manuálu nebo v uživatelským manuálu, kterej stáhneš taky na motorkářim myslim
#14 10.09.2012 21:36:41
No v manualu je do minus teplot 10w40 a do plus 10w50 ale ten jsem nesehnal a nikdo mi psal ze dava 20w60 to jsem nikdy nevidel.
#15 10.09.2012 21:52:09
wáca
Tel: 723-735-777
noo chce to prostě manuál kde to bude vypsaný jaký oleje to chce
edit: nj tak v manuálu fakt píšou od 0°C a míň 10w40 a 10w50 a nad 0°C 15w40 a 15w50.........v tom případě bych tam vrazil 15w40
Editoval wáca (10.09.2012 22:15:34)
#16 10.09.2012 22:34:47
Jj asi jo zlata stredni cesta. Jinak nevim kde to ma bejt napsany ale o rozvodaku ani o lozisku tam nic nepisou. V tom soupisu. tak to musim poradne prolist pak az bude cas.
#17 10.09.2012 22:42:52
Honza XT
Motorka: EXC 250
4 1
Tato zavada je normalni, jak uz zaznelo vyse. Rolny potreba menit preventivne.
S tim loziskem spojky je to tak, ze modely do 2002 vcetne maji lozisko kulickovy a to se velmi rychle rozpadne. Od 2003 maji uz valeckovy, ktery drzi. A dela se to, ze se to kulickovy meni za valeckovy.
Urcity rachoceni na spojce je normalni. Jde o to, jak moc to dela. Tady ten motor ma obecne vyssi mechanickou hlucnost nez vetsina Japoncu.
A podle tvejch dotazu je videt, ze tomu moc nerozumis, takze doporucuju to nedelat sam, ale dat nekam do servisu nebo aspon ke kamosovi, kterej tomu rozumi a dokaze si zjistit informace na netu. Je toho popsano spoustu.
Editoval Honza XT (10.09.2012 22:46:18)
#18 10.09.2012 22:49:00
Honza XT
Motorka: EXC 250
4 1
Pises, ze zijes v Anglii, tak to bys mel umet anglicky. Potom se precti cely toto
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=86958
a hned budes moudrejsi.
#19 10.09.2012 23:09:16
No tak ucenej z nebe nespad jak se rika. Vim ze jsem zacatecnik a tak beru i nazor. Mit komu to dat tak to tam dam. Jenze servis je daleko a tam to nedostanu. jsem v cizine takze mam omezeny moznosti.
Jinak co se spojky tyce tak jen huci a jak ji vymacknu tak prestane. Je to takovej klasickej zvuk opotrebenejsiho loziska.
A na netu jsem hledal a nenasel tak proto se ptam zkusenejsich tady. O tech rolnach vim ale takhle jsem to uz bohuzel koupil. A koukal jsem do manualu a tam to napsany neni a jelikoz je to Service manual tak by to tam rozhodne melo bejt. Pak to proctu poradne.
Uprime vim ze odbornik je odbornik. Ale odjakziva jim nebyl. A taky bych to radsi dal nekomu kdo to umi ale nikdo mi to nechce udelat tady je kazdej servis na neco jinyho a delaj jen urcity znacky.
A nahodou nevis co bych mel vymenit.
#20 10.09.2012 23:11:38
No prave ze moc neumim. Podivam se ale moc nerozumim.
