Stránky: 1 El.startér nefunguje#1 07.09.2012 08:11:46
El.startér nefungujeČau všem. offline #2 07.09.2012 08:33:09
Re: El.startér nefungujeMě se jednou po pádu rozpojil konektor pod maskou, jestli si vzpomínáš.. S největší pravděpodobností to bude v kabeláži.. offline #3 07.09.2012 09:55:38
Re: El.startér nefungujeMe tohle dělalo starovací relé na Husce, ale to zas nevysvětluje ten displey.. offline #4 07.09.2012 10:07:04
Re: El.startér nefungujeNěkde nějakej kontakt, Projít všechny konektory, Vystříkat kontoxem. Zkontrolovat, jestli se někde nějakej drát neprošoupal. Kdo sem postavil ten kopec, jsem říkal jako malý. Teď jsem za kopce vděčný Když se příliš soustředím abych nespadl, tak spadnu offline #5 07.09.2012 16:39:54
Re: El.startér nefungujehm,zatím všechny kontakty zkontrolovány a žáden problém offline #6 07.09.2012 16:50:56
Re: El.startér nefungujeStrejda-GC: Kdo sem postavil ten kopec, jsem říkal jako malý. Teď jsem za kopce vděčný Když se příliš soustředím abych nespadl, tak spadnu offline #7 07.09.2012 17:03:39
Re: El.startér nefungujeMotors: offline #8 07.09.2012 18:33:53
Re: El.startér nefungujeStrejda-GC: Kdo sem postavil ten kopec, jsem říkal jako malý. Teď jsem za kopce vděčný Když se příliš soustředím abych nespadl, tak spadnu offline #9 07.09.2012 20:52:48
Re: El.startér nefungujeStrejda-GC: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #10 07.09.2012 20:59:50
Re: El.startér nefungujerelátko nebo pojistka u relátka, jestli si vzpomínám správně, tak na ktm jsem našel dvě pojistky. Relátko jde odzkoušet jednoduše, propojit dva kontakty (při vypnutém motoru) šroubovákem nebo klíčem a startér by měl točit. Do relátka vede nejhrubší drát z baterky a stejně hrubý drát pokračuje do startéru, většinou mají na konci očko a jsou přišroubované matkou. (Píšu to tak polopaticky, abych to pochopil já sám, protože v elektrice se vůbec nevyznám offline #11 07.09.2012 22:36:48
Re: El.startér nefungujeC.J.: offline #12 08.09.2012 08:16:45
Re: El.startér nefungujeTachometr od kola ukazuje i s vyndanou baterkou (bez podsviceni) , me ta moje umrela nedavno nejake priznaky byly ale nabijecka z Lidlu (Modra)porad po chvili ukazovala 100% tak sem taky myslel ze je nekde problem ale baterka byla KO , uz sem sehnal novou. offline #13 08.09.2012 20:34:23
Re: El.startér nefungujetakže díky klukům z Offmota - Skinas,Suchman a Motors za opravu - stačilo proměřit relé a pojistky a problém byl vyřešen offline |
