El.startér nefunguje
#1 07.09.2012 08:11:46
Čau všem.
Dneska jsem si chystal brko na zítřejší AKCI Brodek a motorka elektrickým startérem ani neťukla - nakopávačkou jsem normálně nastartoval yikes
Odpoledne si půjdu půjčit k elektrikářům měřák,ale zatím se ptám na nějaký nápad co by mohl být za problém ?
sundal jsem všechny plasty a zkontroloval kabely - přerušeny nebyly nikde
prostříkal jsem konektory
co je divné,že tachometr reaguje na otočením kola,ale jen tím, že začne ukazovat,ale podsvícení displeje jen problikne a je zhasnuto
baterku jsem připojil k nabíječce a ukázala mi 100% stav (nabíječka z Lídlu)
kabely k baterce a k startéru opticky vpořádku
Teď jdu chrápat ,páč jsem po noční...............
#2 07.09.2012 08:33:09
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Re: El.startér nefunguje
Mě se jednou po pádu rozpojil konektor pod maskou, jestli si vzpomínáš.. S největší pravděpodobností to bude v kabeláži..
#3 07.09.2012 09:55:38
Vojta_410
Motorka: KTM EXC 250 TPI
Me tohle dělalo starovací relé na Husce, ale to zas nevysvětluje ten displey..
#4 07.09.2012 10:07:04
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
Někde nějakej kontakt, Projít všechny konektory, Vystříkat kontoxem. Zkontrolovat, jestli se někde nějakej drát neprošoupal.
Mě se takhle rozpojilo Palivové čerpadlo pod sedlem a přišel jsem na to až v garáží, po tom co mě na vozíku odvezli domů smile
#5 07.09.2012 16:39:54
hm,zatím všechny kontakty zkontrolovány a žáden problém  sad  měřák bude až v pondělí,tak se pak uvidí.........v Brodku budu tedy nakopávat jako za starých časů  heh2
#6 07.09.2012 16:50:56
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
Můžu vzít multimet do Brodku, jeslti ti to pomůže.
#7 07.09.2012 17:03:39
Motors:
jestli by to pro tebe nebyl problém,tak jo ano předem děkuju wink
#8 07.09.2012 18:33:53
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
Už je nabalenej v nářadí, tak se přihlaš smile
Poznám tě podle toho že to budeš jedinej startovat kickem  usch
#9 07.09.2012 20:52:48
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
co treba relatko?
#10 07.09.2012 20:59:50
C.J.
Motorka: EXC 450 05
relátko nebo pojistka u relátka, jestli si vzpomínám správně, tak na ktm jsem našel dvě pojistky. Relátko jde odzkoušet jednoduše, propojit dva kontakty (při vypnutém motoru)  šroubovákem nebo klíčem a startér by měl točit. Do relátka vede nejhrubší drát z baterky a stejně hrubý drát pokračuje do startéru, většinou mají na konci očko a jsou přišroubované matkou. (Píšu to tak polopaticky, abych to pochopil já sám, protože v elektrice se vůbec nevyznám  lol )
#11 07.09.2012 22:36:48
C.J.:
čéče Jardo díky,pojistky jsou OK, na to relátko jsem čuměl a nebyl jsem schopen ho nějak odzkoušet a11 zkusím ho pak teda spojit  ano
#12 08.09.2012 08:16:45
kawas
Věk: 53
Tachometr od kola ukazuje i s vyndanou baterkou (bez podsviceni) , me ta moje umrela nedavno nejake priznaky byly ale nabijecka  z Lidlu (Modra)porad po chvili ukazovala 100% tak sem taky myslel ze je nekde problem ale baterka byla KO , uz sem sehnal novou.
Zkus jinou dobru baterku pokud jsou pojistky na starter ok.
#13 08.09.2012 20:34:23
takže díky klukům z Offmota - Skinas,Suchman a Motors za opravu - stačilo proměřit relé a pojistky a problém byl vyřešen  ano
