husqvarna TE 410 E 99
#1 21.08.2012 10:49:52
Zdar, chcem sa vás spýtat, kde by som mohol kupit nejaky kit na zvysenie vykonu resp. ako sa dá eventuelne zvysit vykon, mám na mysli napriklad prevrtanie valca a pod. niekedy davno som cital na jednom inzerate kde majitel pisal, ze dal vačku z TE570 nasledkom čoho mu to išlo na "zadne" aj na dvojke, neviem co si mam o tom mysliet, bol by som rád ak by ste mi v tom trošku spravili jasno.
vopred dík.  smile
#2 21.08.2012 11:03:09
skodavrs
Místo: Mělník
Tel: 777769755
Re: husqvarna TE 410 E 99
nesmysl zvyšovat výkon u starého vylítaného motoru. Navíc by jsi musel vyměnit půl motoru aby z toho byla 610.
#3 21.08.2012 11:23:41
tak zasa 610 s toho nechcu, ale mi je divne, ze sa nechce zodvihnut na zadne cez plyn, cez spojku horko tazko zodvihne predne kolo.
#4 21.08.2012 11:36:51
sapler: a delal jsi nekdy neco na motoru? ono kolikrat staci k pomerne razantnimu narustu vykonu zrepasovat motor..
#5 21.08.2012 11:47:13
no vyzera, ze toto bude moj problem, totiz GO motora si nechavam na zimu a kupil som ju pred mesiacom. Len som chcel vediet ci ma silu takato huska aby sa zodvihla na zadné
#6 21.08.2012 11:49:14
ktm 350
Místo: Někde v lese,,Pohoř
Motorka: Momentálně na prodej
Věk: 15
Tel: 604519929
to spíš ta ostrá verze ne ?
Není ostuda spadnout ,ale zůstat ležet !!!
#7 21.08.2012 11:54:19
Vojta_410
Motorka: KTM EXC 250 TPI
To se jako nezvedne plynem ani na jednicku?? Když jsem dal řetězovku 13-48 tak mě šla i na dvojku plynem, ale je fakt že jsem musel fakt hodně zabrat až jsem si skoro vyhodil záda  a1  Je to prostě těžká motorka s dlouhym rozvorem..
Ale stejně je to hlavně o rukách  tongue  Jestli to umíš tak na jedničku ji zvedneš určitě aspon spojkou a odřadit nahoru  wink
Editoval Vojta_410 (21.08.2012 11:56:37)
#8 21.08.2012 12:16:14
nie nechce to ist na zadne ani keby co bolo  neutral  ked si tam dal 13-48 jak to slo na 6tke rychlo ? Nebolo to prilis pomale ?
#9 21.08.2012 12:27:38
Vojta_410
Když nad tím tak přemejšlím, tak si nejsem jistej jestli to nebylo 13-50, je to už docela dlouho.. Ale jelo to tak 140 myslim
#10 21.08.2012 13:27:45
no ja mam 14-48 a tiez to ide tych 140 ale to je uz trapenie na 6tke take idealne otačky a ide to 80, ja by som tam chcel dat 14-50. Len som si myslel, ze to bude o hodne pomalsi, no uvidime.
#11 21.08.2012 14:15:26
Dirty-KOM
Motorka: xr 400
Zdar. Asi nebude masina v poradku. Kamos mel 410 a nebyla to ta ostra verze a na dvojku ji zvedl i bez spojky.  ano
#12 21.08.2012 16:27:43
skodavrs
Místo: Mělník
Tel: 777769755
na zadní se musí zvedat bez problémů. Jestli ti přijde, že nejede tak bude něco s motorem.
#13 21.08.2012 16:55:27
budem sa musiet pozriet dnuka do motora. Este ma napadlo jak na tychto masinach kontrolujete hladinu oleja ?
#14 22.08.2012 16:19:52
skodavrs
Místo: Mělník
Tel: 777769755
předpokládám, že tam je kontrolní šroub
#15 22.08.2012 17:43:20
Solňa
Místo: Trhová Kamenice
Motorka: KTM EXC 200
Věk: Čtvrt století
Dole na pravý straně u stupačky máš okýnko s ryskama na olej, tuhle husu jsem měl a opravdu ji na prdel plynem nedáš, je líná a těžká, takže nemá cenu se do motoru ani dívat, tim to nebude, zkoušel jsem z haluze dát dozadu 60ti zubou rozetu a proti kopci jsem ji na jedničku postavil, ale tim to haslo.
Neříkej hop, když neskáčeš
#16 22.08.2012 18:24:05
zdar chlapi, som rad, ze ste sa ozvali pretoze ja som uz davno pozeral do manualu ako skontolovat olej no ale ja tam to oknicko mam ale nevidno nic ani rysky, ja tam mam asi len nejaku gumenu zaslepku poslem Vam foto. Ja ju na zadne dam proti kopci ale musim sa posadit skoro na spolujazdcov flek.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3096_img_20120822_182317.jpg
#17 22.08.2012 19:01:02
Solňa
Věk: Čtvrt století
Tam kde máš tu záslepku, je místo pro startovací páku  wink  je to ještě o kus pod tím
#18 22.08.2012 19:07:38
Solňa
Věk: Čtvrt století
Tady je  smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2658_abc.jpg
#19 22.08.2012 19:11:45
jarakinc
Motorka: Huska 610 E SM r.v.99
Věk: jak kdy
Tel: vysouvací
Ach jo čo si slepý heh2  heh2 . Hen to okýnko čo je dule u stupačky schovaný fikaně za šlajfklackem. Toto je zaslepka po nákopávačce páč mandžáre ital podcenil kvalitu svých sléváren když mu ekonomický boss Pitipaldy chtěl za tu hřídel s tím ozubením co se jím začalo sypat 1 euros. Ted vážně proč kupuješ motorku o které nic nevíš. Já se z vás picnu.
#20 22.08.2012 19:51:11
no prisaham, ze som bol kompletne presvedceny, ze to tam je pretoze v manuale je to odfotene tak, ze to  vypada presne na tento špunt  a11  .... inak o tejto mašine som vedel skoro vsetko pred tym ako som ju kupil aj som sa na podobnej jazdil .
