Stránky: 1 2 husqvarna TE 410 E 99#1 21.08.2012 10:49:52
husqvarna TE 410 E 99Zdar, chcem sa vás spýtat, kde by som mohol kupit nejaky kit na zvysenie vykonu resp. ako sa dá eventuelne zvysit vykon, mám na mysli napriklad prevrtanie valca a pod. niekedy davno som cital na jednom inzerate kde majitel pisal, ze dal vačku z TE570 nasledkom čoho mu to išlo na "zadne" aj na dvojke, neviem co si mam o tom mysliet, bol by som rád ak by ste mi v tom trošku spravili jasno. offline #2 21.08.2012 11:03:09
Re: husqvarna TE 410 E 99nesmysl zvyšovat výkon u starého vylítaného motoru. Navíc by jsi musel vyměnit půl motoru aby z toho byla 610. offline #3 21.08.2012 11:23:41
Re: husqvarna TE 410 E 99tak zasa 610 s toho nechcu, ale mi je divne, ze sa nechce zodvihnut na zadne cez plyn, cez spojku horko tazko zodvihne predne kolo. offline #4 21.08.2012 11:36:51
Re: husqvarna TE 410 E 99sapler: a delal jsi nekdy neco na motoru? ono kolikrat staci k pomerne razantnimu narustu vykonu zrepasovat motor.. offline #5 21.08.2012 11:47:13
Re: husqvarna TE 410 E 99no vyzera, ze toto bude moj problem, totiz GO motora si nechavam na zimu a kupil som ju pred mesiacom. Len som chcel vediet ci ma silu takato huska aby sa zodvihla na zadné offline #6 21.08.2012 11:49:14
Re: husqvarna TE 410 E 99to spíš ta ostrá verze ne ? Není ostuda spadnout ,ale zůstat ležet !!! offline #7 21.08.2012 11:54:19
Re: husqvarna TE 410 E 99To se jako nezvedne plynem ani na jednicku?? Když jsem dal řetězovku 13-48 tak mě šla i na dvojku plynem, ale je fakt že jsem musel fakt hodně zabrat až jsem si skoro vyhodil záda Editoval Vojta_410 (21.08.2012 11:56:37) offline #8 21.08.2012 12:16:14
Re: husqvarna TE 410 E 99nie nechce to ist na zadne ani keby co bolo offline #9 21.08.2012 12:27:38
Re: husqvarna TE 410 E 99Když nad tím tak přemejšlím, tak si nejsem jistej jestli to nebylo 13-50, je to už docela dlouho.. Ale jelo to tak 140 myslim offline #10 21.08.2012 13:27:45
Re: husqvarna TE 410 E 99no ja mam 14-48 a tiez to ide tych 140 ale to je uz trapenie na 6tke take idealne otačky a ide to 80, ja by som tam chcel dat 14-50. Len som si myslel, ze to bude o hodne pomalsi, no uvidime. offline #11 21.08.2012 14:15:26
Re: husqvarna TE 410 E 99Zdar. Asi nebude masina v poradku. Kamos mel 410 a nebyla to ta ostra verze a na dvojku ji zvedl i bez spojky. offline #12 21.08.2012 16:27:43
Re: husqvarna TE 410 E 99na zadní se musí zvedat bez problémů. Jestli ti přijde, že nejede tak bude něco s motorem. offline #13 21.08.2012 16:55:27
Re: husqvarna TE 410 E 99budem sa musiet pozriet dnuka do motora. Este ma napadlo jak na tychto masinach kontrolujete hladinu oleja ? offline #14 22.08.2012 16:19:52
Re: husqvarna TE 410 E 99předpokládám, že tam je kontrolní šroub offline #15 22.08.2012 17:43:20
Re: husqvarna TE 410 E 99Dole na pravý straně u stupačky máš okýnko s ryskama na olej, tuhle husu jsem měl a opravdu ji na prdel plynem nedáš, je líná a těžká, takže nemá cenu se do motoru ani dívat, tim to nebude, zkoušel jsem z haluze dát dozadu 60ti zubou rozetu a proti kopci jsem ji na jedničku postavil, ale tim to haslo. Neříkej hop, když neskáčeš offline #16 22.08.2012 18:24:05#17 22.08.2012 19:01:02
Re: husqvarna TE 410 E 99Tam kde máš tu záslepku, je místo pro startovací páku Neříkej hop, když neskáčeš offline #18 22.08.2012 19:07:38
offline #19 22.08.2012 19:11:45
Re: husqvarna TE 410 E 99Ach jo čo si slepý offline #20 22.08.2012 19:51:11
Re: husqvarna TE 410 E 99no prisaham, ze som bol kompletne presvedceny, ze to tam je pretoze v manuale je to odfotene tak, ze to vypada presne na tento špunt offline |
