Stránky: 1 2 Honda XL500 totálně ztratila kompresi#1 06.08.2012 18:43:05
Honda XL500 totálně ztratila kompresiZdarec, měl jsem na Honde xl500 sundanou hlavu,kvuli opravě uložení vačky. Když jsem dal hlavu zpět, víko, našteloval ventily, všechno by mělo být OK, ale nemá vůbec kompresy, startpáku stlačim i rukou, sice s problémem a poslouchal jsem to a nikde to nepodchází, tak nevim, co s tím? offline #2 06.08.2012 18:53:54
Re: Honda XL500 totálně ztratila kompresiSONOR503: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 06.08.2012 19:05:16
Re: Honda XL500 totálně ztratila kompresiSuchman: offline #4 06.08.2012 19:07:16
Re: Honda XL500 totálně ztratila kompresiSONOR503: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #5 06.08.2012 19:43:54
Re: Honda XL500 totálně ztratila kompresihele, jednou se mi to stalo Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #6 06.08.2012 19:46:09
Re: Honda XL500 totálně ztratila kompresitohle se mi taky stalo, stačily rozvody posunutý o jeden zoubek. dál špatně nastavený ventily nebo povolená svíce. jiná varianta není Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #7 06.08.2012 20:52:53
Re: Honda XL500 totálně ztratila kompresitaky bych to viděl na rozvody nebo dekompresor Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #8 06.08.2012 23:03:46
Re: Honda XL500 totálně ztratila kompresimě tohle jednou udělalo když jsem měl volnější lanko dekompresour. Zmáčknul jsem páčku. Ale bovden vyjel z uložení a zaháhnul jakoby zveknu a byl poom pořád otevřenej. ?rni nejdřív na takovýhle prkotiny offline #9 07.08.2012 17:05:31
Re: Honda XL500 totálně ztratila kompresiChlapi díky za rady,ale všechno jsem prošel a stejně nic Měl jsem sundaný víko hlavy, ventily tim padem zavřený, tak to mělo o maličko větší kompresy a svíčka nepodchází a pod hlavou taky ne. offline #10 07.08.2012 17:06:18
Re: Honda XL500 totálně ztratila kompresiRozvody cajk a ventily taky jsem přešteloval a nic offline #11 07.08.2012 17:18:55
Re: Honda XL500 totálně ztratila kompresiSONOR503: Chytřejší ustoupí, řekl si policista a uhnul se mi z cesty offline #12 07.08.2012 17:21:42
Re: Honda XL500 totálně ztratila kompresijestli to mělo kopresi předtím a teď to nemá, tak je problém v tom co jsi rozdělal, tedy v hlavě. Jseš si jistý že máš správně rozvody? Koukal jsi na hlavu jestli opravdu ventily doléhají? Editoval skodavrs (07.08.2012 17:22:06) offline #13 07.08.2012 22:16:35
Re: Honda XL500 totálně ztratila kompresimáš tam pístní kroužky? Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #14 09.08.2012 09:22:23
Re: Honda XL500 totálně ztratila kompresiwáca: offline #15 09.08.2012 10:55:55
Re: Honda XL500 totálně ztratila kompresia máš v šude těsnění? nebo tmel? popřípadě dotáhlou svíčku? Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #16 09.08.2012 10:59:18
Re: Honda XL500 totálně ztratila kompresiwáca: offline #17 09.08.2012 11:03:28
Re: Honda XL500 totálně ztratila kompresiTěsní vše = komprese Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #18 09.08.2012 11:12:05
Re: Honda XL500 totálně ztratila kompresiRaduz TT600r: offline #19 09.08.2012 11:15:21
Re: Honda XL500 totálně ztratila kompresiKdyž nemáš zapojenej dekompres(neznám z hlavy složení a tech. řešení), nezůstane ti náhodou v poloze, kdy zůstane ventil pootevřenej po prvním šlápnutí? Měl by být zapojenej!!!! Jinak to rozláměš!!! Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #20 09.08.2012 11:19:44
Re: Honda XL500 totálně ztratila kompresiRaduz TT600r: offline |
