Honda XL500 totálně ztratila kompresi
#1 06.08.2012 18:43:05
Zdarec, měl jsem na Honde xl500 sundanou hlavu,kvuli opravě uložení vačky. Když jsem dal hlavu zpět, víko, našteloval ventily, všechno by mělo být OK, ale nemá vůbec kompresy, startpáku stlačim i rukou, sice s problémem a poslouchal jsem to a nikde to nepodchází, tak nevim, co s tím?
#2 06.08.2012 18:53:54
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: Honda XL500 totálně ztratila kompresi
SONOR503:
rozvody máš dobře?
#3 06.08.2012 19:05:16
Suchman:
Jo ty jsou v pořádku, vůbec nechápu, co se s tim stalo
#4 06.08.2012 19:07:16
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
SONOR503:
nemáš něco špatně okolo dekompresoru?
#5 06.08.2012 19:43:54
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
hele, jednou se mi to stalo usch .... máš pořádně zašroubovanou svíčku?  heh1
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#6 06.08.2012 19:46:09
ladik164
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 530 EXC-R
Tel: Galaxy S4
8 0
tohle se mi taky stalo, stačily rozvody posunutý o jeden zoubek. dál špatně nastavený ventily nebo povolená svíce. jiná varianta není
#7 06.08.2012 20:52:53
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
taky bych to viděl na rozvody nebo dekompresor
#8 06.08.2012 23:03:46
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
mě tohle jednou udělalo když jsem měl volnější lanko dekompresour. Zmáčknul jsem páčku. Ale bovden vyjel z uložení a zaháhnul jakoby zveknu a byl poom pořád otevřenej. ?rni nejdřív na takovýhle prkotiny ano
#9 07.08.2012 17:05:31
Chlapi díky za rady,ale všechno jsem prošel a stejně nic Měl jsem sundaný víko hlavy, ventily tim padem zavřený, tak to mělo o maličko větší kompresy a svíčka nepodchází a pod hlavou taky ne.
#10 07.08.2012 17:06:18
Rozvody cajk a ventily taky jsem přešteloval a nic
#11 07.08.2012 17:18:55
Paja450
Místo: Strakonicko
Motorka: Yamaha WR450F 2008
SONOR503:
Jsou asi jen 4 možnosti kudy se může komprese ztrácet, jestly máš kompresor zkus natlakovat spalovací prostor...
#12 07.08.2012 17:21:42
skodavrs
Místo: Mělník
Tel: 777769755
jestli to mělo kopresi předtím a teď to nemá, tak je problém v tom co jsi rozdělal, tedy v hlavě. Jseš si jistý že máš správně rozvody? Koukal jsi na hlavu jestli opravdu ventily doléhají?
Editoval skodavrs (07.08.2012 17:22:06)
#13 07.08.2012 22:16:35
wáca
Tel: 723-735-777
máš tam pístní kroužky?  lol  jinak už taky nevim, ten dekompresor si zkoušel? u týhle motokru bude nejspíš mechanickej, takže odpojíš lanko a tim pádem by neměl otevírat ventil.
rozvody máš nastavený tak že píst je v horní uvrati a všechny ventily zavřený ? !
#14 09.08.2012 09:22:23
wáca:
dekompresor nemam ani zapojenej smile , jo když mám píst nahoře, tak jsou ventily uzavřený a kroužky tam musejí být, kam by se poděly bez pořádnýho rachotu v motoru :-D
#15 09.08.2012 10:55:55
wáca
Tel: 723-735-777
a máš v šude těsnění? nebo tmel? popřípadě dotáhlou svíčku?
#16 09.08.2012 10:59:18
wáca:
těsnění pod palicí nový, všude to těsní, jak má. Svíčka taky nepofukuje. Je mi to záhadou. To snad nemůže být tak vyběhaný, aby šel kick tak lehce?
#17 09.08.2012 11:03:28
Těsní vše = komprese
Něco netěsní = máš tam díru a kompresi na prd.
Startuje to normálně? Nebo blbě?
#18 09.08.2012 11:12:05
Ještě jsem to ani nezoušel startovat, když jde kick rukou
#19 09.08.2012 11:15:21
Když nemáš zapojenej dekompres(neznám z hlavy složení a tech. řešení), nezůstane ti náhodou v poloze, kdy zůstane ventil pootevřenej po prvním šlápnutí? Měl by být zapojenej!!!! Jinak to rozláměš!!!
#20 09.08.2012 11:19:44
Já ho tam nemám vůbec, díra po něm je zadělaná
