Kecárna
#1021 21.07.2012 16:10:34
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Re: Kecárna
duso:
Dekompresorem si pomáhej jen při nastavení pístu kousek za horní úvrať, potom dekompresor pusť a pořádně do toho kopni. Chce to trochu tréningu, aby jsi do nohy dostal tu správnou rychlost  wink  Ze začátku ti jistě pomůže, když budeš startovat ze stojánku. A taky dávej pozor, jak máš natočený řidítka (zatoč nalevo), protože jestli tě kopne, tak aby jsi do nich nejebnul kolenem, to bolí  big_smile
Editoval Noend (21.07.2012 16:22:09)
#1022 21.07.2012 16:24:14
duso
Motorka: XR600 97
Re: Kecárna
Noend:
ok dikes, takže idem sa najesť a idem skúšať   deb1 čiže tam ide v podstate o to aby som nemusel pretláčať ten piest cez tú kompresiu, snáď mi neutrhne nohu  buee
#1023 21.07.2012 16:27:44
NoEnd
Re: Kecárna
duso:
TAky je dobrý zhruba po 5 neúspěšných startech vypnout benzín, aby se ti nepřechlastala...
#1024 21.07.2012 18:05:51
duso
Motorka: XR600 97
Re: Kecárna
nepodarilo sa  a16  asi preto že sme ju prevážali zvalenú na boku tak bordel v karburátore zapchal nejakú trysku, raz zabrbrlala a dost, zajtra rozoberem karbec, len horšie je že tam neni prístup ku sviečke aby som mohol skontrolovať či tam ide benzín.
Ešte otázka : tým že to bolo zvalené na boku nemohlo sa nejak zavzdušniť aj olejové čerpadlo prípadne nejaké sitko ak tam je ? Nieže to zajtra nakopnem a zadrem vačku
#1025 21.07.2012 18:32:00
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: Kecárna
duso:
U těchto starších kusů stejně je většinou vačka už přidřená smile
Nechápu, proč jste převáželi moto na boku, to se délalo možná se starým pionýrem nebo Jawou. Stačí dvě kurtny a není co řešit.
Pokud motka předtím jezdila, tak není důvod, proč by se v karbcu mělo něco ucpat. Pokud je tam dost oleje, tak se nic nemůže stát. XR 600 se neodvzdušňuje.
Problém možná bude v členu mezi řídítky a motorkou smile Chce to trochu grif na startování, pokud se to přechlastá, tak to nenakopneš dlouho. A při jízdě pokud to položíš, tak je většinou problém to nějak nakopnout. Ale na to přijdeš časem. Nejlepší by to bylo někde rozjet z kopce, až to chytne a zahřeje se motor, tak potom to určitě půjde.
#1026 21.07.2012 19:20:07
NoEnd
Re: Kecárna
duso:
Svíčka vytáhnout jde, ale je zapotřebí trubkovej klíč, kterej má na druhý straně vyvrtaný díry pro nějakou tyčku, abys s ním mohl otáčet.
Jinak souhlasím s Vitekem, pravděpodobně to jen neumíš nastartovat. Pokud už jsi tam předem šel s obavami, že ti urve nohu, nejspíš jsi se do toho pořádně neopřel. Chce to opravdu cvik a každý si tím ze začátku musí projít, aby se to naučil. Já svoji Hondu první den nastartoval pouze jednou a to asi na třicátej pokus a na druhý startování jsem už neměl ani náladu. Napodruhý už to bylo podstatně lepší. Není to ani tak o síle, ale spíš o svihu. Až na ten správnej grif příjdeš, už to nebude takovej problém. Až se naučíš postup pro start studenýho motoru, tak tě ještě čeká naučit se nastartovat rozpálenej motor, když to někde odložíš  usch To je LEVEL 2  ano
Editoval Noend (21.07.2012 19:24:37)
#1027 21.07.2012 19:43:43
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: Kecárna
A úplně nejlepší LEVEL je to položit v roklině nebo potůčku, odkud není šance se bez motoru dostat. Své by ti mohl potvrdit Zlínský Vlk, kdy se to s Petrem pokoušeli v rokli půl hodiny našlápnout. Já na ně čekal nahoře a když jsem viděl Vlka, jak se hrabe do kopce jen v trenkách, totálně odrovnaného, tak jsem nevěděl, zda se mám řehtat, nebo mi ho má být ze solidarity líto. Jinak se poptej na rady Adise, ten s ní u nás válčil dlouho, ale někdy měl se startováním taky  pěkný opruz.
#1028 21.07.2012 20:13:47
duso
Motorka: XR600 97
Re: Kecárna
nuž pravdepodobne bude prechlastaná, do zajtra by to mohlo vyprchat, zajtra to pofotím je to na číslach monier rok 97 ešte musím kúpiť nejaké pneu na cestu ísť po špz...založím kartu tam bude jej príbeh
neviem či je to švihom ale s dvojtaktami som nemal nikdy problém, poslede CZ cross 250/513 .
#1029 21.07.2012 21:54:38
NoEnd
Re: Kecárna
duso:
Osvědčený postup při uchlastání:
Vypnout zapalovani a benzin, zmacknout dekompresor, dát plnej plyn a kopat a kopat, aby jsi ten válec vyčistil. Pak zapnout zapalovaní a startovat.
Ze zacatku je to boj, nez se to clovek nauci. S čízou se to moc srovnavat neda, ale ma to jednu vyhodu, jen tak nekdo ti motorku neukradne :-D
#1030 22.07.2012 22:41:49
duso
Motorka: XR600 97
Re: Kecárna
Noend:
obávam sa že mám vačší problém  a19  hned ráno som ju nemohol naštartovať, zistil som že je suchá sviečka a čierna(iskra išla) tak som rozobral karbec prefúkol trysky inak vyzeralo všetko čisté aj tie trysky...potom som to založil a nič nešla, tak som strekol do valca priamo a po desiatich kopnutiach bez sitiča chytila, nehal som ju vrčať asi 2 min otáčky boli vyššie a motor sa mi zdal že sa moc hreje, sálalo z neho teplo po tak krátkej dobe ? Potom som ju chcel znovu nakopnúť a nebola šanca, sviečka bola mokrá a nič sa nedialo.......už bolo 19:00 (ani neviem ako) a kašlal som už nato.
Neviem či sme to tým že sme ju prevážali na boku mohli niečo posrať pretože tam štartovala na brnk, pri prevoze neboli nijaké otrasy vlečka nenadskakovala a moto bola podložená 20 cm madracmi na určitých miestach .
švihom v nohe to určite neni to som si istý, znepokojuje ma to že sa hreje ak to tak nemá byť  buee pozrel som len tak rysku hladiny oleja tak je uplne na spodku.
Ešte otázka, neviete aký má mať sviečka odtrh elektród ? Dá sa nejak premerať napatie vo sviečkovom kábli ? Možno je slabá iskra . vdaka
#1031 23.07.2012 21:57:31
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Re: Kecárna
Noend:
Z jakýho důvodu prosim Tě držet plnej plyn? Popř. jestli to platí i pro XR 600 nebo jen mašiny s ac pumpou? Ptam se protože když to uchlastám tak nenastartuju jinak než na roztlačení nebo po delším stání. Takže každou radu ocenim ano
duso:
Jakou máš svíčku? Máš správnou? Čistil jsi ji při vyndání? Jak to teda startuješ? Já držim dek. pomalu jdu s pákou dolu dokud si tak jako nefoukne, dek. pustim páku vrátím nahoru a LEHCE kopunu. To opakuju třikrát a napočtvrtý kopnu pořádně a většinou na první kopanec i po delším stání. To je za studena za tepla kopu lehce jen jednou a pak hned silně.
Editoval Kopy (23.07.2012 21:58:14)
#1032 23.07.2012 22:07:42
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Re: Kecárna
Kopy:
u ACC pumpy otrevřeš plyn pomalu, pak by acc pumpa neměla stříknout ne?.... jinak ho otevřeš na plno a kopeš. motor nedělá tak velkej podtlak, aby si to cuclo i z hlavní trysky, ale do motoru to saje o mnoho víc vzduchu ... v podstatě děláš chudou směs, kterou se snažíš vyhnat tu bohatou, přechlastanou po pádu ven z prostor spalování...
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#1033 24.07.2012 08:09:28
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Re: Kecárna
Vojtas:
Super ano Díky za objasnění ano
#1034 24.07.2012 08:40:28
NoEnd
Re: Kecárna
Kopy:
Jak piše Vojtas, jde o to ochudit směs a používá se to u karburátorů bez akcelerační pumpy.
#1035 24.07.2012 10:48:03
duso
Motorka: XR600 97
Re: Kecárna
Kopy:
už som ju nakopol včera, pozrel som si toto video  http://www.youtube.com/watch?v=zVURrzTh3jw a doplo mi, najprv bola prechlastaná a to poriadne tým ako sa to prevážalo asi, benzín horel ešte vo výfuku potom sa o umúdrilo a už to nebol problém naštartovať  smile
#1036 24.07.2012 13:12:09
ktm 350
Místo: Někde v lese,,Pohoř
Motorka: Momentálně na prodej
Věk: 15
Tel: 604519929
Re: Kecárna
když už se tady poslední dobou tak řeší ty kamery ,nemá někdo tohle?
http://www.trenink-shop.cz/novinky/7-ak … leva.html/
vím je to už starší ale ještě to půjde sehnat
gopro hero 2 se to asi nevyrovná ,ale mohla by to být docela přijatelná náhrada ne?
nejvíc mě dostalo to dálkové ovládání (na konci videa )
http://www.youtube.com/watch?v=U8U3ZZN9 … ature=plcp
Editoval ktm 350 (24.07.2012 13:20:07)
Není ostuda spadnout ,ale zůstat ležet !!!
#1037 29.07.2012 20:59:28
beachbitch
Motorka: KTM sxf 250
3 1
Re: Kecárna
chtěl bych se zeptat máte někdo zkušenosti s nářadím od značky YATO ? nic mi to neříká jedná se mi např. o očkoploché klíče obyč. a ráčnový.  Zdali to něco vydrží smile
#1038 29.07.2012 21:02:08
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: Kecárna
beachbitch:
táta má od nich v práci 2 ty pojízdný boxy vybavený i nářadim od nich a pohoda, domu objednal malou gola sadu a zatim bez problému.
#1039 29.07.2012 21:21:00
beachbitch
3 1
Re: Kecárna
vybavujeme novou dílnu takže se budeme střídat pouze dvá smile  tak díky  wink
#1040 29.07.2012 21:55:58
beachbitch
3 1
Re: Kecárna
xfany:
jo hele já mam práve kamarada v Klatovech co tam děla v obchodě, že mi prý udělá cenu, ale určitě díky . ono to nebude hned najednou vše asi. Jelikož se do toho ještě dodělává samotná dílna tak se bude muset postupně..
Ale díky kdyžtak bych se ozval  ano
