Yamaha XT 600 nedobíjí
#1 09.07.2012 20:13:07
Zdravím. Mohli byste mi poradit? Mám yamahu XT 600 a nedobíjí mi. Např. světla mi svítí až při větších otáčkách. Na volnoběh skoro vůbec. Můžete mi poradit čím by to mohlo být? Máte s tím nějaké zkušenosti? Díky
#2 09.07.2012 21:32:46
Miglajz
Místo: Komárno
Motorka: TT 600 S, wr 450 f
Re: Yamaha XT 600 nedobíjí
Čau. Nemáš v keli baterku?
big_smile Nájdem cestu aj tam kde nieje big_smile
#3 09.07.2012 22:44:55
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Zkus nejdřív proměřit tyto věci.
1. změř napětí baterie-moto v klidu,vypnutý klíč. (12-12.6V)
2.nastartuj,světla vypnuty a znovu napětí baterie (13.8-15.8V)
3.motor v běhu-zapnout světla                            (13.8-14.9-15.2V)
hodnoty udávám orientačně,když sem měl XT byly v těchto podobných hodnotách.
4. motor v běhu měřák přiložit na výstupi z relátka-hodnoty stejné jako v bodech 1 až 3.
Pokud za běhu motoru,měrák na relé, vypnutý světla jsou hodnoty stejné jako v bodu 2-je to v poho(relé) a po zapnutí světel poklesne pod 12V je chyba jinde(velký přechodový odpor nebo zkrat-někde).
5. měřák na výstupy ze zapalovánní než je připojeno relé,hodnoty asi 18-22V,jestli ne je chyba v altíku zapalování.
6.pokud je zapalko OK a z relé i při vypnutých světlech nejde víc jak 12.8V je v dupě relé.
Zkuz nejdřív proměřit a potom řešit dál,snad to bude jen nějaká prkotina.
#4 09.07.2012 23:10:53
jojo,zitra to zkusím a dám vědět.Baterka je nová, když sem to kupoval,tak mi borec říkal že je špatná baterka,tak sem ji okamžitě koupil.Bohužel ta se zachvilku vybila a byla na tom stejně jak ta stará. A ještě bych se chtěl zeptat, kde najdu relé.Motorku mám chvilku a nevím kde to je
Editoval Hani04 (09.07.2012 23:12:34)
#5 09.07.2012 23:39:01
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
zaleží jaký máš typ 34L a43F mají relé na levé straně u kastliku baterie,je to taková hliniková krabička černá nebo stříbrná s žebrovaním nebo u novějších někde pod sedlem.
#6 10.07.2012 00:45:11
Rocco
Místo: Bohumín / Praha
Motorka: DRZ400E
Tak jelikož máš Hondu, tak začni regulátorem  a12
#7 10.07.2012 11:52:58
Takže sem měřal jenom baterku. Napětí baterie v klidu je 7,3V. Je úplně vybitá,protože když zapnu světlo tak to jde jen z ní všechno.
Napětí baterie v chodu bez světel je 8,4V a se světly zapnutými je 4,2V.Takže to bude asi regulátorem dobíjení bych řekl. Co vy na to?
Editoval Hani04 (10.07.2012 14:40:08)
#8 10.07.2012 12:42:13
martan
Místo: Hranicko
Motorka: už nic
Věk: 41
Tel: samsung
docela me zaskocily hodnoty ktere jsi nameril na sice vybite ale nove baterce.Pod hodnotu 10V by ti to nemelo nikdy spadnout,protoze pokud ano znamena to ze je nejaky clanek v baterce KO.
Kazdopadne pujc si od nekoho baterku a jak psal mišák ttr600 to postupne proměř,pak budeš vědět víc.
#9 10.07.2012 14:39:40
Baterka je nová,ale jezdil sem na ni už od jara.tuto motorku mám jen na pole,takže mi nevadilo že nesvítí,ale poslední dobou sem jezdil večer a vadilo mi že nesvítí.Já myslím že baterka je v pohodě,akorát je úplně vybitá. A to relátko je regulátor nebo kde ho najdu?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3014_10072012140.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3014_10072012141.jpg
Editoval Hani04 (10.07.2012 14:40:50)
#10 10.07.2012 20:12:38
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Podle fotek sna 3TB relé by mělo být pod sedlem vedle ŘJ.
#11 10.07.2012 20:27:07
Pod sedlem nic není.Měl sem to rozdělané a je tam jen vzduchový systém
#12 10.07.2012 20:34:21
Domes XT600E
Místo: Kósek od Litovle
regulator mas urco pod zadnim blatnikem cool  ano  ano
#13 10.07.2012 20:36:24
Domes XT600E
Ale v prvni rade bych ti doporucil vsechny konektory,zastrcky vse prostrikat konkorem nebo necim co je na el.kontakty a pak bych resil dal muze byt jen zaoxidovanej kontakt a tim ti to nedobijy wink  trebaz tento sam pripad sem mel u sviho xt big_smile
#14 10.07.2012 20:37:59
Domes XT600E
jinac mas model xt 600e typ 3TB a motor 1VJ je to ten samej co mam ja smile
#15 10.07.2012 22:10:09
A kde přesně je pod tím blatníkem? Zitra se na to podívám.Jinak všechny konektory co jsem viděl jsem konkorem stříkal,takže tím to taky není
#16 10.07.2012 23:39:46
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Hani04:
jak sundáš sedlo,je vzadu uchycen blatník a tam bude i to relé,taková kovová krabička s dráty,je možné,že bude překryte nějakou gumou,kvůli bordelu.To určitě nepřehlédneš.
#17 11.07.2012 15:25:35
Ano,našel jsem to. Všechny konektory sem nastříkal konkorem. Ale pak sem zjistil,když sem to nakopnul,že když přidám mírně otáček tak mi světlo svítí dobře,ale když přidám ještě víc tak světlo trošku shasne.Což by nemělo. Čím víc otáček,tak tím víc by to mělo dávat šťávy a světlo svítit víc ne?
#18 11.07.2012 22:01:58
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Hani04:
Jestli se to zlepšilo tak to proměř,relé by to mělo regulovat na stejnou hodnotu nezávisle na otáčkách motoru.Jestli máš nabitou baterku přes nabíječku relé musí pustit vyšší napětí než je napětí baterie-tím to dobíjí.
#19 11.07.2012 22:08:20
Baterka není nabitá a nezlepšilo se to,je to pořád stejné.Svítí to trochu jen když tomu dám vyšší otáčky,na volnoběh skoro vůbec.A baterka je vybitá,když sem ji kupoval tak mně říkali v XTčku je nějaká jiná a nesmí se nabíjet trafo nabíječkou a jinou nemám.Ale pokud by to dobíjelo tak nezáleží na tom jestli je nabitá nebo vybitá ne? A čím to může být? Myslíte že relátkem nebo regulátorem?
#20 07.01.2013 22:22:57
Ahoj, mám stejný problém jako ty. Jak jsi to vyřešil?
