Stránky: 1 2 Yamaha XT 600 nedobíjí#1 09.07.2012 20:13:07
Yamaha XT 600 nedobíjíZdravím. Mohli byste mi poradit? Mám yamahu XT 600 a nedobíjí mi. Např. světla mi svítí až při větších otáčkách. Na volnoběh skoro vůbec. Můžete mi poradit čím by to mohlo být? Máte s tím nějaké zkušenosti? Díky offline #2 09.07.2012 21:32:46
Re: Yamaha XT 600 nedobíjíČau. Nemáš v keli baterku? offline #3 09.07.2012 22:44:55
Re: Yamaha XT 600 nedobíjíZkus nejdřív proměřit tyto věci. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #4 09.07.2012 23:10:53
Re: Yamaha XT 600 nedobíjíjojo,zitra to zkusím a dám vědět.Baterka je nová, když sem to kupoval,tak mi borec říkal že je špatná baterka,tak sem ji okamžitě koupil.Bohužel ta se zachvilku vybila a byla na tom stejně jak ta stará. A ještě bych se chtěl zeptat, kde najdu relé.Motorku mám chvilku a nevím kde to je Editoval Hani04 (09.07.2012 23:12:34) offline #5 09.07.2012 23:39:01
Re: Yamaha XT 600 nedobíjízaleží jaký máš typ 34L a43F mají relé na levé straně u kastliku baterie,je to taková hliniková krabička černá nebo stříbrná s žebrovaním nebo u novějších někde pod sedlem. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #6 10.07.2012 00:45:11
Re: Yamaha XT 600 nedobíjíTak jelikož máš Hondu, tak začni regulátorem offline #7 10.07.2012 11:52:58
Re: Yamaha XT 600 nedobíjíTakže sem měřal jenom baterku. Napětí baterie v klidu je 7,3V. Je úplně vybitá,protože když zapnu světlo tak to jde jen z ní všechno. Editoval Hani04 (10.07.2012 14:40:08) offline #8 10.07.2012 12:42:13
Re: Yamaha XT 600 nedobíjídocela me zaskocily hodnoty ktere jsi nameril na sice vybite ale nove baterce.Pod hodnotu 10V by ti to nemelo nikdy spadnout,protoze pokud ano znamena to ze je nejaky clanek v baterce KO. offline #9 10.07.2012 14:39:40
Re: Yamaha XT 600 nedobíjíBaterka je nová,ale jezdil sem na ni už od jara.tuto motorku mám jen na pole,takže mi nevadilo že nesvítí,ale poslední dobou sem jezdil večer a vadilo mi že nesvítí.Já myslím že baterka je v pohodě,akorát je úplně vybitá. A to relátko je regulátor nebo kde ho najdu? Editoval Hani04 (10.07.2012 14:40:50) offline #10 10.07.2012 20:12:38
Re: Yamaha XT 600 nedobíjíPodle fotek sna 3TB relé by mělo být pod sedlem vedle ŘJ. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #11 10.07.2012 20:27:07
Re: Yamaha XT 600 nedobíjíPod sedlem nic není.Měl sem to rozdělané a je tam jen vzduchový systém offline #12 10.07.2012 20:34:21
Re: Yamaha XT 600 nedobíjíregulator mas urco pod zadnim blatnikem offline #13 10.07.2012 20:36:24
Re: Yamaha XT 600 nedobíjíAle v prvni rade bych ti doporucil vsechny konektory,zastrcky vse prostrikat konkorem nebo necim co je na el.kontakty a pak bych resil dal muze byt jen zaoxidovanej kontakt a tim ti to nedobijy offline #14 10.07.2012 20:37:59
Re: Yamaha XT 600 nedobíjíjinac mas model xt 600e typ 3TB a motor 1VJ je to ten samej co mam ja offline #15 10.07.2012 22:10:09
Re: Yamaha XT 600 nedobíjíA kde přesně je pod tím blatníkem? Zitra se na to podívám.Jinak všechny konektory co jsem viděl jsem konkorem stříkal,takže tím to taky není offline #16 10.07.2012 23:39:46
Re: Yamaha XT 600 nedobíjíHani04: Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #17 11.07.2012 15:25:35
Re: Yamaha XT 600 nedobíjíAno,našel jsem to. Všechny konektory sem nastříkal konkorem. Ale pak sem zjistil,když sem to nakopnul,že když přidám mírně otáček tak mi světlo svítí dobře,ale když přidám ještě víc tak světlo trošku shasne.Což by nemělo. Čím víc otáček,tak tím víc by to mělo dávat šťávy a světlo svítit víc ne? offline #18 11.07.2012 22:01:58
Re: Yamaha XT 600 nedobíjíHani04: Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #19 11.07.2012 22:08:20
Re: Yamaha XT 600 nedobíjíBaterka není nabitá a nezlepšilo se to,je to pořád stejné.Svítí to trochu jen když tomu dám vyšší otáčky,na volnoběh skoro vůbec.A baterka je vybitá,když sem ji kupoval tak mně říkali v XTčku je nějaká jiná a nesmí se nabíjet trafo nabíječkou a jinou nemám.Ale pokud by to dobíjelo tak nezáleží na tom jestli je nabitá nebo vybitá ne? A čím to může být? Myslíte že relátkem nebo regulátorem? offline #20 07.01.2013 22:22:57
Re: Yamaha XT 600 nedobíjíAhoj, mám stejný problém jako ty. Jak jsi to vyřešil? offline |
