REKLAMAKN filtr#1 03.02.2009 15:11:59
KN filtrZajímalo by mě,zda se dá použít vzduchový filtr (KN...) na Enduro. Jestli nebude lítat bordel do motoru přes filtr,když má větší propustnost proti sériáku. Když čistím sériový,tak je od bláta i když je v air boxu. Má s tím někdo zkušenosti? offline #2 03.02.2009 15:27:57
Re: KN filtrUž jsem to viděl na skopčáckých stránkách. Musí se ale vše udělat precizně a pak to vypadá fakt dobře... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #3 03.02.2009 22:41:52
Re: KN filtry myslíte ale kruhové KN filtry. Jinak se ale KN filtry dělají i přímo na typ motorky. Vyndáš molitanový filtr a místo něho nasadíš KN filtr stejného tvaru jako molitanový. Na TT 350 i na XR 400 jsem normálně koupil KN filtr. Jen ho musíš stříkat olejem přímo na KN filtry, nesmíš ho profukovat stlačeným vzduchem, tím bys ho zničil. Pořizovací cena je vyšší, ale máš ho při dobré údržbě napořád. Má to s ním trochu víc dunivější zvuk od airboxu a motor se líp brchá od spodu. offline #4 03.02.2009 23:19:30
Re: KN filtrnu .. zacneme tim jestli skrz to lita bordel .. NELITA! ... a jako dukaz jeden za vsechny je to, ze jsme ladili v praci Machackovi 4kolku na "Dakar"...a prave s KNkem ... kdyby to nefungovalo, tak by as nevyhraval, ze ano?! offline #5 04.02.2009 09:29:41
Re: KN filtrJá už to s KN koupil... To co vidíš, nemusí být nutně to, co se děje... offline #6 04.02.2009 16:10:11
Re: KN filtrJá ho tam mám taky a paráda offline #7 04.02.2009 16:32:50
Re: KN filtrja ho mam na XT a parada , na jare si ho koupim i na TT offline #8 04.02.2009 21:01:42
Re: KN filtrChcem sa opytat, ako sa o filter starate - ako casto ho cistite a cim, pripadne cim ho mazete? DIky. Cesta je cieľ ! offline #9 04.02.2009 22:37:54
Re: KN filtrZáleží, kde jezdíš. Pokud po silnici, tak se nezasere, pokud jezdíš v terénu, tak interval čištění bude krátký. Chce se na něj podívat a podle stavu vyčistit. Na KN filtr používat čistící sadu na KN filtry-obsahuje přípravek na čištění i olej na KN filtry. Jiné oleje se nedoporučuje používat. offline #10 05.02.2009 08:17:09
Re: KN filtrTo co vidíš, nemusí být nutně to, co se děje... offline #11 05.02.2009 08:32:05
Re: KN filtr
Kde? offline #12 05.02.2009 14:48:16
Re: KN filtru yamahy jsem se na nej ptal ,maj tam KN i nejakej jinej od jiny firmy ale je to jako KN Editoval HTB (05.02.2009 14:49:21) offline #13 05.02.2009 15:12:13
Re: KN filtrKdyž sme u těch upravovanejch filtrú, na jednom TTR sem viděl poupravenej dekl airboxu takovejma pruchodkama a pašák tam měl nálepku twinair bo tak něco. Prosil bych o info. Dík offline #14 05.02.2009 15:24:25
Re: KN filtrJá to mám upravený takhle z boku ![]() offline #15 05.02.2009 15:57:25
Re: KN filtrKdyz jste u tech KNkovejch filtru. Je u TTcka znat jeho montaz? Jde treba lip odspodu apod? offline #16 05.02.2009 16:49:28
Re: KN filtr
No a jakej tam máš filtr? kolikati vrstvej? offline #17 05.02.2009 17:08:35
Re: KN filtr
Mám tam KN offline #18 05.02.2009 17:12:13
Re: KN filtr
Já nemužu porovnat jakej je tam rozdíl už jsem to stím koupil takže nám srovnání. offline #19 05.02.2009 17:15:23
Re: KN filtrJinak výhody jsou tyhle offline #20 06.02.2009 08:25:44
Re: KN filtrA pereš ho jak ? Stejně jako molitan ? To co vidíš, nemusí být nutně to, co se děje... offline |
