dvoj karburator keihin honda XR 600 r.v. 85-87
- Navrc.WR-F
- Moderátor
- Místo: Kósek od Olomóca
- Motorka: XT660Z Ténéré , XT660R, Asiawing NC250
- Věk: 33
- Tel: Redmi Note 8 PRO
Re: dvoj karburator keihin honda XR 600 r.v. 85-87
Podivej se, jakej máš na válcu vyraženej objem. Podle fotky je to komplet XL 600R. Z XR tam asi nic nevidim
enduro600:
Enduro díky za link na manuál to čo som potreboval som tam nenašiel a to trysky ale motorka šlape tak to nebudem asi riešiť.S tým filtrom to poriešim asi tak že ho vyberiem a pôjdem do predajne.Či je to XL alebo XR sa po čase možno dozviem, keď som menil rozvod. reťaz mal som motor v kufry auta a maník mi povedal že je XR reťaz je tam tá širšia vonkom na článku má 5 polí alebo dielikov neviem ako to nazvať na XL vraj ide tá užšia so 4. Ešte raz díky.
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
zino:
no co jsem našel tak trysky by měli být 115 a 112 a na šroubu bohatosti by jsi měl mít podložku a o-kroužek.
Navrc.WR-F:
Na valci je vyrazené 589cm.
Suchman: stane sa dačo moto keď je tam v prvom 155 a v druhom 122 alebo je to v tomto prípade len o spotrebe. Ihlu som dal da druhý zarez od vrchu lebo šrob mi nereagoval teraz už ako tak ale myslím si že bude asi viac, keď tam bude ten o kružok za mladých čias keď som sa vrtaval v škodovkách viem že tieto o kružky robili dosť problém pri nastavovaní. Našiel som manual ku karb. a tam sa zda že ten o kružok neni je to pod číslom 7 aspoň si myslím že je to ono.
Díky poriešim kružok a uvidím.
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
zino:
to je nějak divně kreslený... tesněníma se tam nějak vůbec nikdo nezabývá
- Navrc.WR-F
- Moderátor
- Věk: 33
zino napsal(a):Navrc.WR-F:
Tak tenhle objem by mělo mit jenom XL 600R, takže aji motor bude XL.
XL-L,RM a XR maj mit 591ccm
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Navrc.WR-F:
591 měli až nový xrr, starý 85-87 mají 589ccm taky
- Navrc.WR-F
- Moderátor
- Věk: 33
Suchman:
No vidiš, to je pro mě novinka. Ale stejně vypadá rám a vidle z XL a nádrž je 100% XL
Podle šroubku na směs tam gumka nebude,není tam na ní osazení.Bude nejspíš omačkaná dosedací plocha šroubku(konus).Zkus ho sehnat noví nebo ho zabrousit,ale teď mě nenapadá jak.Při montáži se šroubek dotáhne lehouce na doraz a pak se povoluje.Nervat to silou.
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Navrc.WR-F:
jj to určitě
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Mišák ttr600:
máš pravdu... moc jsem na to nekoukal... psal jsem to v práci...
Zdravím.
Díky všetkým za poznatky a rady.
Viem že filter potrebujem z Xl to je zatial jediná vec čo ma najviac tlačí.Motorka už ide slušne, chytá na kopnutie a trysky ... že sú väčšie menšie nemám neviem posúdiť či bude v tom rozdiel.
Čo ma ešte zaujíma je ten typ Xl či XR?
Dnes som bol pri kamošovej XL so štarterom zistil som rozdiel v dekompresore ja mám ručný lankom na bok hlavy a druhý zo zadu hlavy k štart. páke on má len ten z boku hlavy k štart. páke a ďalší poznatok na štítku má PD04 a ja mám PD03.Poradte nejaký typický znak na rozlišenie mám v pláne kupovať ojničnú, piestnu sadu a ložiska a tam ten typ asi budem potrebovať. Otázky ktoré tu píšem by asi mali byť už v inom vlákne.
Ďakujem za rady.
- Navrc.WR-F
- Moderátor
- Věk: 33
zino:
Typ PD04 je XL 600RM/LM. To má aji jinej motor, jiny parametry zdvihu a vrtání. PD03 je XL 600R
- NoEnd
- Veterán
- Místo: Brno
- Motorka: KTM lc8 ADV
- Věk: 32
zino:
Co jde poznat z fotky, tak motor, karburátory, airbox, nádrž, + přeední tlumiče, to je určitě z XL. Zadní kolo, boční tabulky, to je zase XR.
Já myslím, že to bude víc XLko, než XR
Editoval Noend (26.04.2012 10:31:57)
Noend:
Díky za usmernenie mojej neznalosti.Tak je to Xl s reťazou XR ktorú som tam dal už ja vraj viac vydrží a mňa stála nejaké to éčko naviac neznalosť neospravedlňuje.
Editoval zino (22.05.2012 08:03:13)
Noend:
Zdravím všetkých.
Po patraní či xl alebo xr a problemoch s karb. sa chcem s Vami trocha podeliť o úpravu môjho škaredého "kačatka".
Díky všetkým znalým ktorý tu prispievajú a začiatočnici ako ja tu najdu pomoc.
- MíraXL
- Místo: Hradec Králové
- Motorka: XL600LM(2x),EXC520
- Věk: 55
- Tel:
enduro600, neměl by jsi na skladě podobnej funkční odkaz na manual XL600LM? Ať dělám co dělám, nemůžu nic najít, čímž netvrdím, že to nejde. Prostě mě to nejde. čau a dík
Raději začít později, nežli vůbec !
