dvoj karburator keihin honda XR 600 r.v. 85-87
#1 23.04.2012 12:26:34
Zdravím všetkých!
Poprosil by som o radu ohľadom trysiek karb. a filtra na Hondu 600.
Na začiatok snaď pár slov som novým majiteľom moto ktoré som kúpil v horšom stave pri troche snahy a pomoci i tohoto fóra sa mi ju podarilo spojazdniť. Majiteľ od ktorého som ju kupoval mi hovoril že je tam dačo s XL a dačo s XR.Ja to neviem posúdiť.Nenašiel som na nete manuál na model 85-87 manuály ktoré som stiahol sú pre jeden karb. určite sa tu najde niekto kto mi poradí.
Moja prosba sa týka veľkosti trysiek a filtra. Šrob bohatosti zmesi je snaď ako som pochopil na tomto karb. zboku a nie zo spodu ako na novších jedno karb. K tým tryskám možno bude dobre spomenúť že je tam koncový tlmič Sebrig.
Pridavám foto s popismi o radu.
Za vaše rady vopred ďakujem.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2857_03042012908.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2857_17042012910a.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2857_19042012922a.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2857_19042012923a.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2857_19042012926a.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2857_19042012930a.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2857_19042012932a.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2857_19042012937a.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2857_19042012938a.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2857_19042012943a.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2857_19042012944a.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2857_19042012948a.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2857_19042012952a.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2857_19042012954a.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2857_19042012945a.jpg
Editoval zino (23.04.2012 12:29:13)
#2 23.04.2012 17:36:05
enduro600
Místo: Komárno
Re: dvoj karburator keihin honda XR 600 r.v. 85-87
zino:
Vzduchový filter vyzerá byť z XL, taký istý mám na xl600LM 86. XR-ky maly inakší, nasadzoval sa na taký "košík". Pozeral som http://www.partsdepot.cz a tam je na xr600 1986 rovnaký ako mám ja na 1991-tke, aspoň podla obrázka.
Tu je manuál na 85-tku   http://www.hondampe.com.au/docs/owning_ … R-1985.pdf
neviem či takéto niečo hladáš ale možno pomôže  wink
Editoval enduro600 (23.04.2012 17:49:54)
 online
#3 24.04.2012 04:54:27
Podivej se, jakej máš na válcu vyraženej objem. Podle fotky je to komplet XL 600R. Z XR tam asi nic nevidim
#4 24.04.2012 07:10:53
enduro600:
Enduro díky za link na manuál to čo som potreboval som tam nenašiel a to trysky ale motorka šlape tak to nebudem asi riešiť.S tým filtrom to poriešim asi tak že ho vyberiem a pôjdem do predajne.Či je to XL alebo XR sa po čase možno dozviem, keď som menil rozvod. reťaz mal som motor v kufry auta a maník mi povedal že je XR reťaz je tam tá širšia vonkom na článku má 5 polí alebo dielikov neviem ako to nazvať na XL vraj ide tá užšia so 4.
Ešte raz díky.
#5 24.04.2012 07:11:28
zino:
no co jsem našel tak trysky by měli být 115 a 112 a na šroubu bohatosti by jsi měl mít podložku a o-kroužek.
#6 24.04.2012 07:13:16
Navrc.WR-F:
Na valci je vyrazené 589cm.
#7 24.04.2012 07:30:24
Suchman:
stane sa dačo moto keď je tam v prvom 155 a v druhom 122 alebo je to v tomto prípade len o spotrebe. Ihlu som dal da druhý zarez od vrchu lebo šrob mi nereagoval teraz už ako tak ale myslím si že bude asi viac, keď tam bude ten o kružok za mladých čias keď som sa vrtaval v škodovkách viem že tieto o kružky robili dosť problém pri nastavovaní. Našiel som manual ku karb. a tam sa zda že ten o kružok neni je to pod číslom 7 aspoň si myslím že je to ono.
Díky poriešim kružok a uvidím.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2857_karbec_86.jpg
#8 24.04.2012 21:06:14
zino:
to je nějak divně kreslený... tesněníma se tam nějak vůbec nikdo nezabývá  cool  ano
#9 25.04.2012 05:04:25
zino napsal(a):
Navrc.WR-F:
Tak tenhle objem by mělo mit jenom XL 600R, takže aji motor bude XL.
XL-L,RM a XR maj mit 591ccm
#10 25.04.2012 08:01:50
Navrc.WR-F:
591 měli až nový xrr, starý 85-87 mají 589ccm taky  tongue
#11 25.04.2012 12:11:19
Suchman:
No vidiš, to je pro mě novinka. Ale stejně vypadá rám a vidle z XL a nádrž je 100% XL
#12 25.04.2012 19:57:36
Mišák ttr600
Podle šroubku na směs tam gumka nebude,není tam na ní osazení.Bude nejspíš omačkaná dosedací plocha šroubku(konus).Zkus ho sehnat noví nebo ho zabrousit,ale teď mě nenapadá jak.Při montáži se šroubek dotáhne lehouce na doraz a pak se povoluje.Nervat to silou.
#13 25.04.2012 21:23:53
Navrc.WR-F:
jj to určitě  ano
#14 25.04.2012 21:30:34
Mišák ttr600:
máš pravdu...   ano  moc jsem na to nekoukal... psal jsem to v práci...
#15 25.04.2012 23:27:09
Zdravím.
Díky všetkým za poznatky a rady.
Viem že filter potrebujem z Xl to je zatial jediná vec čo ma najviac tlačí.Motorka už ide slušne, chytá na kopnutie a trysky ... že sú väčšie menšie nemám neviem posúdiť či bude v tom rozdiel.
Čo ma ešte zaujíma je ten typ Xl či XR?
Dnes som bol pri kamošovej XL so štarterom zistil som rozdiel v dekompresore ja mám ručný lankom na bok hlavy a druhý zo zadu hlavy k štart. páke on má len ten z boku hlavy k štart. páke a ďalší poznatok na štítku má PD04 a ja mám PD03.Poradte nejaký typický znak na rozlišenie mám v pláne kupovať ojničnú, piestnu sadu a ložiska a tam ten typ asi budem potrebovať.
Otázky ktoré tu píšem by asi mali byť už v inom vlákne.
Ďakujem za rady.
#16 26.04.2012 05:05:33
zino:
Typ PD04 je XL 600RM/LM. To má aji jinej motor, jiny parametry zdvihu a vrtání.
PD03 je XL 600R
#17 26.04.2012 10:21:09
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
zino:
Co jde poznat z fotky, tak motor, karburátory, airbox, nádrž, + přeední tlumiče, to je určitě z XL.
Zadní kolo, boční tabulky, to je zase XR.
Já myslím, že to bude víc XLko, než XR  hmm
Editoval Noend (26.04.2012 10:31:57)
#18 27.04.2012 12:44:50
Noend:
Díky za usmernenie mojej neznalosti.Tak je to Xl s reťazou XR ktorú som tam dal už ja vraj viac vydrží a mňa stála nejaké to éčko naviac  sad neznalosť neospravedlňuje.
Editoval zino (22.05.2012 08:03:13)
#19 28.06.2012 11:34:10
Noend:
Zdravím všetkých.
Po patraní či xl alebo xr a problemoch s karb. sa chcem s Vami trocha podeliť o úpravu môjho škaredého "kačatka".
Díky všetkým znalým ktorý tu prispievajú a začiatočnici ako ja tu najdu pomoc. smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2857_280620121016.jpg
#20 28.06.2012 13:34:09
MíraXL
Místo: Hradec Králové
Motorka: XL600LM(2x),EXC520
Věk: 55
Tel:
enduro600 napsal(a):
zino:
enduro600, neměl by jsi na skladě podobnej funkční odkaz na manual XL600LM? Ať dělám co dělám, nemůžu nic najít, čímž netvrdím, že to nejde. Prostě mě to nejde. čau a dík
Raději začít později, nežli vůbec !
