Výfuk RM-Z 450
#21 03.06.2012 11:55:16
Petros_CZ
Místo: Kladno
Motorka: KTM SXC 625, YZ 250F
Re: Výfuk RM-Z 450
Taky neco musim takoveho povyrobit, takze rikas nedelat tam diry, proste vlozit trubku na zuzeni, cca zmensit prumer o 15mm...co to tak ctu tady.. Jak ji tam pak uchytite tu trubku? je nejaky zasadni rozdil v jeji delce?
#22 03.06.2012 12:21:39
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: Výfuk RM-Z 450
Jakub94:
Co tu radíš za nesmysly?Petros se ptá na uchycený trubky a délku killeru.
Pošli ještě pár fotek tvé úpravy výfuku, ale myslím, že to, jak jsi to zbastlil, nebude nikdy fungovat. U laďáku máš po celé délce děrovanou trubku průměru většinou kolem 40 mm a prostor mezí ní a vnějším pláštěm vyplníš vatou po celé délce výfuku. Trubka, jak jsi ji navrtal ty, dle mého nemůže plnit funkci, jak by měla.
#23 03.06.2012 12:30:42
Jakub94
Motorka: ČZ 175/477,,,Suzuki Dr 350S
Věk: 18
Tel: mám no
Re: Výfuk RM-Z 450
viteka 32:Já jen psal že jsem to udělal špatně a to že jsem to provrtal a že to mám 200mm dlouhý páč delší to být nemůžu..!! a ted to zafdělám a podle všeho co jsem se dočetl a dozvěděl od jinýho lidí to bude fungovat... ae určitě taky nikdomu neradím at to dělá tak jak jsem to udělal já..!
Kdo nepadá... nejezdí na plný plyn... big_smile
#24 03.06.2012 12:32:44
Re: Výfuk RM-Z 450
Kluci klid - lépe možná popisujte své kroky, abyste si lépe porozuměli  key   cool   ano
#25 03.06.2012 12:38:07
Petros_CZ
Místo: Kladno
Re: Výfuk RM-Z 450
Tak jak by správně měl vypadat DB killer? Jak pise Viteka 32, mam tam derovanou trubku, prostor mezi vyplnim novou vatou, to je jasny, a jak pak uchytit ten DB killer, jak by mel byt dlouhy? Je to prach obycejna trubka s mensim prumerem?
#26 03.06.2012 13:22:37
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: Výfuk RM-Z 450
Petros_CZ:
Dle tohoto:
http://www.hadrynamoto.cz/detail/enduro … -na-94-db/
Origo je to přichycené šroubkem. Já jej zhotovil z mezikroužku, který jde těsně narazit do stávajícího výfuku. Do mezikroužku je navařena asi 12-15 cm zahnutá trubka. Killer jsem pak pojistil COčkem proti vypadnutí. Jezdím tak 2 roky.
#27 03.06.2012 19:55:34
Jakub94
Věk: 18
Tel: mám no
Re: Výfuk RM-Z 450
viteka 32:Po dnešní dodělávce a uprávě konečně hotovo a myslím že to dopadlo více jak dobře moto už nemá takový uřvaný zvuk a ani už tak nestřílý...a spravila to jedna drátěnka kterou jsem (přicpal tu trubičku)....A myslím že mám na dobu pokoj....Pak přidávám foto jak to mám přidělané do výfuku mám to naražené a uvolnit se to nemá kam !!!  ano A nikomu radit nebudu a ani jsme nechtěl....  ano
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2654_dsc00194.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2654_dsc00195.jpg
Editoval Jakub94 (03.06.2012 20:00:15)
#28 18.06.2012 16:38:37
Re: Výfuk RM-Z 450
bude to znít jako bezpředmětný rejpání, ale vůbec nechápu smysl podobných pseudoladění. Proč máš na DR 350 koncovku,nebo celej lauf z 450 krosky? To je neseřiditelný. Nikdy to nepojede tak, jak by mělo. Jsou tam jiný tlaky kvůli jinému průměru potrubí a průchodnosti koncovky. Crosová koncovka je dělaná na max. výkon, hluk se na trati neřeší. Budeš laborovat s killerem, vatou, štelovat karbec a stejně to bude na nic. Kup tam origo vejfuk za pár šupů, nebo skutečnej laďák. Nebo alespoň něco obsahově stejnýho TT 350 a odladit, ale stejně to bude pořád prskavka. Laďák neznamená uřvaná roura, tam jde hlavně o výkon, resp. lepší průběh motoru. Neber to ve zlým, ale někteří koumáci jsou schopní ufachčit skutečný zvěrstva.
Jeden borec tady z okolí opravdu zaperlil a na čerpačku přijel s koncovkou vyrobenou z nerezový termosky střední velikosti s navrtanýma dírama. Tuning jak prase. Prej to perfektně jede, dvouplášťovej nerez. usch
 usch
#29 18.06.2012 19:24:48
Jakub94
Věk: 18
Tel: mám no
Re: Výfuk RM-Z 450
Ataman:Já vím měl to už předchozí majitel...A jen mě se to podařilo ztišit takže už v poho... má to ted tak o 70% lepší a tiších zvuk...... Takže já to udělal uspěšně ano  ano  ano A jsem spokojený... ano
