Stránky: 1 2 Výfuk RM-Z 450#21 03.06.2012 11:55:16
Re: Výfuk RM-Z 450Taky neco musim takoveho povyrobit, takze rikas nedelat tam diry, proste vlozit trubku na zuzeni, cca zmensit prumer o 15mm...co to tak ctu tady.. Jak ji tam pak uchytite tu trubku? je nejaky zasadni rozdil v jeji delce? offline #22 03.06.2012 12:21:39
Re: Výfuk RM-Z 450Jakub94: offline #23 03.06.2012 12:30:42
Re: Výfuk RM-Z 450viteka 32:Já jen psal že jsem to udělal špatně a to že jsem to provrtal a že to mám 200mm dlouhý páč delší to být nemůžu..!! a ted to zafdělám a podle všeho co jsem se dočetl a dozvěděl od jinýho lidí to bude fungovat... ae určitě taky nikdomu neradím at to dělá tak jak jsem to udělal já..! Kdo nepadá... nejezdí na plný plyn... offline #24 03.06.2012 12:32:44
Re: Výfuk RM-Z 450Kluci klid - lépe možná popisujte své kroky, abyste si lépe porozuměli Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #25 03.06.2012 12:38:07
Re: Výfuk RM-Z 450Tak jak by správně měl vypadat DB killer? Jak pise Viteka 32, mam tam derovanou trubku, prostor mezi vyplnim novou vatou, to je jasny, a jak pak uchytit ten DB killer, jak by mel byt dlouhy? Je to prach obycejna trubka s mensim prumerem? offline #26 03.06.2012 13:22:37
Re: Výfuk RM-Z 450Petros_CZ: offline #27 03.06.2012 19:55:34
Re: Výfuk RM-Z 450viteka 32:Po dnešní dodělávce a uprávě konečně hotovo a myslím že to dopadlo více jak dobře moto už nemá takový uřvaný zvuk a ani už tak nestřílý...a spravila to jedna drátěnka kterou jsem (přicpal tu trubičku)....A myslím že mám na dobu pokoj....Pak přidávám foto jak to mám přidělané do výfuku mám to naražené a uvolnit se to nemá kam !!! Editoval Jakub94 (03.06.2012 20:00:15) Kdo nepadá... nejezdí na plný plyn... offline #28 18.06.2012 16:38:37
Re: Výfuk RM-Z 450bude to znít jako bezpředmětný rejpání, ale vůbec nechápu smysl podobných pseudoladění. Proč máš na DR 350 koncovku,nebo celej lauf z 450 krosky? To je neseřiditelný. Nikdy to nepojede tak, jak by mělo. Jsou tam jiný tlaky kvůli jinému průměru potrubí a průchodnosti koncovky. Crosová koncovka je dělaná na max. výkon, hluk se na trati neřeší. Budeš laborovat s killerem, vatou, štelovat karbec a stejně to bude na nic. Kup tam origo vejfuk za pár šupů, nebo skutečnej laďák. Nebo alespoň něco obsahově stejnýho TT 350 a odladit, ale stejně to bude pořád prskavka. Laďák neznamená uřvaná roura, tam jde hlavně o výkon, resp. lepší průběh motoru. Neber to ve zlým, ale někteří koumáci jsou schopní ufachčit skutečný zvěrstva. offline #29 18.06.2012 19:24:48
Re: Výfuk RM-Z 450Ataman:Já vím měl to už předchozí majitel...A jen mě se to podařilo ztišit takže už v poho... má to ted tak o 70% lepší a tiších zvuk...... Takže já to udělal uspěšně Kdo nepadá... nejezdí na plný plyn... offline |
