Ložiska předního kola+gufera+rozpěrky All Balls - TEST
#41 13.06.2012 16:12:07
skodavrs
Místo: Mělník
Tel: 777769755
Re: Ložiska předního kola+gufera+rozpěrky All Balls - TEST
viteka 32 napsal(a):
Tristan:
možna jsem blazen ale zase jsem dal 1200kč za 2 ložiska skf.
Co tím chtěl básník říci? Nevím, kde jsi je kupoval a co to byl za typ. Já kupoval do zadku kus za 120 Kč a30
SKF za 120kč = čína
Já tedy nevym jaký typ tam máš já mám 6905 2RS  a v SKF stojí cca 350kč/ks a to jsem ještě z levného kraje.
#42 13.06.2012 17:15:57
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
skodavrs:
Na KTM jsou 6906 2RS, kupoval jsem je nedávno, jsou v origo krabičce, akorát made in Italy, možná tam SKF má pobočku smile
#43 13.06.2012 17:46:29
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
 roll na ktm na modely blatník v jednom kuse 04-07 jsou zadní ložiska 6005 2rs
#44 13.06.2012 19:14:42
adis
Motorka: beta 450RR
mate nekdo zkusenost se silikonovyma guferama?
#45 13.06.2012 19:53:59
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Ondřeji kde by se ti v ložisku předního kola vzala voda?  ou2
#46 13.06.2012 19:57:16
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Tristan napsal(a):
Samozřejmě máš pravdu, omlouvám se. teď mám krabičku před sebou, napsal jsem omylem přední a30
#47 13.06.2012 20:02:23
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Tristan napsal(a):
Pokud jsou vydřené drážky od gufer v příložkách a pereš to nešetrně vapkou, tak voda se dovnitř k ložisku dostane. Taky jsem na to dost hleděl, když byly kapky vody z vnitřní strany ložiska a i z vnitřní strany rezlo ne  a30
#48 13.06.2012 20:07:57
_Vlk_
Místo: Valašsko
Tel: 776588125
Tristan:
no bylo mi to vysvětleno asi takto,při jízdě se ti náboj zahřívá hlavně od kotouče,vevnitř v náboji se ti hodně ohřeje vzduch,když pak proletíš bahnem nebo kaluží,tak se přudce ochladí a udělá ti to podtlak a může to nasát vodu i přez gufera,zní to jako šílená teorie,ale možné to je ne?Jinak že jsou ložiska orezlé je celkem běžné ne? deb1
Editoval _Vlk_ (13.06.2012 21:53:44)
Padám sám,zvedám se sám...
#49 13.06.2012 20:32:26
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Ahaaaa  roll  tak rychle ja zas nejezdím mam je plne vazeliny a vapkou motorku nemyju voda kondenzuje mezi tou vnitřní rozpěrkou ložisek a to davam plne vazeliny at se tam nedrží vlhkost. samozřejmě si uvědomují to riziko že když to dam plne vazelíny zvyšuji tím větší neodperovanou hmotnost tudíž nejedu tak rychle.  usch
#50 14.06.2012 00:35:00
xfany:
Fanóšu, ty tady vůbec nepřispívej  deb1  - ty přece po předním nejezdíš! Když se to vysype, tak to vymezí písek a vůbec, kdo ví, jestli tam nějaký ložiska kdy byly, ne?  a1   cool   ano
#51 14.06.2012 23:13:09
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
xfany napsal(a):
Tristan napsal(a):
A kdyz jedes prez bazinu louzi plne travky ta se omota kolem prilozky a gufera plus voda teplo vydrene drazky.....no nic na kazdou vec je vice nazoru.... a odpovedi mraky......kazdej jezdi v jinem prostredi moznosti a intervalech ano  tull
E: slusne receno vudci Tobě a1
tak jako fungovat muže něco někde kde by to nemělo být na tom není nic divneho.. to je jedno ja jen chtěl upozornit na to co mi bylo řečeno k nerezovým ložiskum a každy sveho štestí strujcem nic víc nic mín ničí napad neschazuji a respektuji jeho myšlenku.
#52 03.12.2012 21:11:00
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
oživuju téma a měl bych dotaz, zda by někdo neměl na prodej nerez rozpěrky na přední kolo KTM, 2005. Popřípadě i rozpěrky na zadní kolo a nerez ložiska na oboje.
Ty rozpěrky na přední kolo jsou akutní.
Všem díky i za případné tipy! ano
#53 03.12.2012 21:29:41
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
xfany:
kolik chce za komplet predek zadek ten jirka?
#54 03.12.2012 21:37:49
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
xfany:
jasne,nechali sme to az po rumunsku a nejak sem to opomel,jeste mas?
#55 03.12.2012 21:45:11
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
xfany:
ok,ja beru urcite,zeptam se jeste kluku jestl jestli chcou taky,celkem asi 3kusy,kdyz ne tak jenom ja,zitra ti napisu SZ,dikec ano
#56 03.12.2012 21:50:31
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
xfany:
no jasne ty rozperky chcu taky ano mas?
#57 03.12.2012 21:54:37
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
xfany:
ok ano
#58 03.12.2012 22:02:50
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
xfany:
díkes za tip! gp
#59 04.12.2012 10:10:41
MikiberG
Motorka: HusaberG
Trošku to tady učešu smile:
Nerez - ano používá se "I" v potravinářském průmyslu také všude tam kde se nedá zabránit aby voda vnikla do ložiska tzn. i v chemickém průmyslu, v různých čerpadlech a dál kam sahá fantazie.
Ano ložisko není tak "tvrdé" to je dáné korozivzdornými příměsemi zejména chrom a další. Tabulky statické a dynamické únosnosti se mi hledat nechce - to může někdo doplnit.
S tvrdostí jde ruku v ruce křehkost - kdo už řešil zanedbané ložisko kde vypraskali kuličky nebo klec tak ví. To je další zbraň nerezu - tohle se tam až na extrémní vyjimky nekoná.
Nerez ložiska jezdím už přes 3roky, než sem to začal někomu radit tak sem je zkoušel přes rok.  Ze zkušeností co jsem zatím pozbíral jsou asi tyto hlavní a podstatný:
- velký náboj a jeho dutina pracuje jako pumpa v kombinaci s teplem a chladem (malé staré náboje nejsou tak choulostivé). Něco s tím dělat jde (vazelína, dodatečná těsnění hřídelí a lozisek....) ale výsledky jsou pofidérní - výsledek je tak 60%.
- ocelový ložisko je téměř dokonalé ale jen v dokonalých podmínkách. V našich podmínkách které jsou dokonalé tak 1-3 hod. provozu se musí ložiska poměrně často a možná i preventivně měnit. Častá výměna poškozuje náboj.
- Drahá i levná ocel. lož. vydrží přibližně stejně - "umřou na vodu".
-Náboj je poměrně měkký, těsnost malá, voda v ložisku leží po jízdě dlouho bez hnutí, kuličky přireznou ke kroužkům a koroze bobtná. Kuličky přireznou i ke klecím a dojde k zastavení otáčení a pouze k tření. Pak dochází k vyhřátí, zadření teplem a roztrhání všeho co je slabé.  Často dochází k zadření a utržení silou, tvarovým deformacím a následným praskáním kuliček a kroužků. To všechno je už průser.
- Nerez ložisko samozřejmě taky není ideál ale k ideálu se blíží. Ke korozi prostě nedochází. Vůle se vytvoří opotřebením a výplachem vazelíny + vniknutím cizích částic. ALE!! - i při větší vůli nerez ložiska se nekoná žádný průser - nemá tendenci se zadřít, vůle nejsou problém který popvede ke škodám. Tím nechci říct že se ložisko nemusí při zjištění vůle měnit ale že není nutná panika. Testovat hranice nedoporučuju ale otestováno je dost smile.
- otázka kvality je i otázka ceny i běžné ložisko je dost drahá záležitost natož nerez. Vše je potřeba řešit s rozumem a znalostí věci.
- Příložky a gufera - asi nejdůleřitější věc která ovlivní životnost ocelových i nerez ložisek. Kvalita gufera a zpracování příložek je důležitá stejně tak i použitý materiál. Hmotnost, dodatečná těsnění pžíložek a další jsou také podstatné.
Co komu sedí do jakého provozu je dost individuální a je to na další psaní. Obecně je nerez otěruvzdorná a trvanlivá - na životnost asi to nejlepší.
Dodatečně těsněné lehké příložky s nerez kroužky asi nejlíp vyhoví ocel. ložiskům ale mají menší životnost - opotřebí se otlačením a otěrem tam kde není nerez a pak rychle ztratí funkci.
Vazelíny - stejně důležitá věc jako jsou příložky. Dodatečné domazání ložisek beru jako samozřejmou věc.
http://www.skservis-eshop.cz/Opravna-sa … M,396.html
#60 19.12.2012 20:38:54
xfany napsal(a):
jedu cistej nerez vcetne lozisek ano
Moje řeč  ano
