Digitální prřístrojovka s tachometrem.
#1 03.02.2009 08:11:53
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Motorka: Yamaha TT600R
Šlo by to připojit na ttrko bez baterky. Jak je v orig, budíku to osvětlení tak to bych ušmík a a měl bych hnedka proud pak bych tam dal vypínač a po nastartování bych tu přístrojovku zapl. Snímáče rychlosti sou k tomu takže by to mělo jít ne? Tady je odkaz na ten digitální tachometr. http://eshop.motoservis-travnicek.cz/ta … 20590.html
OFFMOTO
#2 03.02.2009 08:17:56
Re: Digitální prřístrojovka s tachometrem.
Tam asi ani vypínač nebude třeba. Zapojil bych podsvícení na světla a jinak to bude mít max stejnej, ale spíš menší odběr než origo. Jinak nic z drátů nestříhej - to je prasárna!!! Udělej to precizněji. Jinak to dotlač v pátek na sraz a zmastíme to ještě před.  cool   ano
#3 03.02.2009 09:46:09
to vypadá dobře sakra. Možná časem taky pořidim ano
#4 03.02.2009 14:41:50
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Jdu do toho po vejplatě objednávám budu to mít jak drz 400 ale modře podsvícený. Napíšu jim ať mi dají rozměry aby to nebylo na čopra a uvidíme. Ale hodně se mi to páčí. smile
OFFMOTO
#5 03.02.2009 15:24:55
Držím palce a pak se klidně poraď, ať to nesprasíš  wink   cool   ano
#6 03.02.2009 16:51:41
Radek Rygl
Místo: Třebíč
ano
OFFMOTO
#7 04.02.2009 08:58:30
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Přidali tam nějaký fotky a tabulku tak že by to mělo jít akorát je blbý že tam je kontrolka na hladinu benzínu v nádrži ale na ty fotce na řídítkách tak to je taky offroad za 14 to asi objednám pak se budem radit podle financí.
OFFMOTO
#8 04.02.2009 09:04:50
jasan....  Budu až v pátek...
#9 04.02.2009 09:26:02
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Změna vemu asi tady ten nemá kontrolky a je to tachometr, otáčkoměr ! hodiny atd. Takže bych připojil přes světlo proud a jestli by to šlo tak aji ten otáčkoměr jeden kabel na indučku a druhej připojit na CDI nebo omotat kabel co jde ke svíčce co raduz myslíš že by ten otáčkoměr šel kontrolky bych ponechal origo a vedle bych dal ten displej. tady je odkaz je tam českej návod ke stažení. Rade vomrknito prosím tě jestli to tam pude. Jo a čidlo rychlosti to má asi bezdrátový. wink  odkaz::: http://www.bikerscrown.cz/produkt2272.html
Editoval Radek Rygl (04.02.2009 09:26:55)
OFFMOTO
#10 04.02.2009 19:10:33
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Dneska mi řekli že to bez akumulátoru Raduz nejde což si myslím že je pič...Mluvím o tom druhém jak sem dával ten odkaz.
OFFMOTO
#11 20.10.2009 12:28:42
Máca tt600r
Místo: Praha-východ(sever)
Motorka: GasGas EC300R
Věk: 38
tak jak to vypadá?
máš jí tam?
#12 20.10.2009 21:16:14
Máca tt600r
Věk: 38
V některém vlákně (ho nemůžu najít   ) a není to tohle a ani http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=1324 se řešili přístrojovky a někdo se zmiňoval o tom, že tam dá něco,  co je pro čtyřkolky. Zároveň tam byl odkaz na web.
Zajímalo by mě, kdo tedy na motorce bez baterky má nějakou digitální přístrojovku.
#13 21.10.2009 06:30:47
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Máca tt600r:Já mám na gasgasu dig. přístrojovku a funguje bez baterky. a1
Když nakopneš tak se rozsvítí, motohodiny a statní ptákoviny si pamatuje. Jen čas ji dělá problémy roll . Vždy startuji ve 12 hodin lol .
Vnitřní baterie tam není. Jen paměť.
Editoval ViTTek (21.10.2009 06:34:11)
#14 21.10.2009 10:34:33
Máca tt600r
Věk: 38
a jakou tam máš?
#15 22.10.2009 06:48:20
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Nemůžu najít nikde fotku. O víkendu to nafotim. Ale už jsem ji viděl na nějakých stránkách na prodej.
#16 22.10.2009 06:59:21
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
#17 22.10.2009 09:39:46
Máca tt600r
Věk: 38
Teď jsem si uvědomil, že když tam dám digi a napojím ho na světla, tak při chcípnutí se mi vynuluje počítání denních kilometrů a já pak v závodě budu v pr....
Můžeš potvrdit, že se to opravdu nuluje po odpojení napájení.
#18 22.10.2009 12:00:30
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Je to tak jak píšou. big_smile
-ANALOGOVÝ A DIGITÁLNÍ ÚDAJ OTÁČEK
-RYCHLOMĚR DO 300KM/h
-DENNÍ A CELKOVÉ POČÍTADLO KILOMETRŮ
-PRŮMĚRNÁ A NEJVYŠŠÍ RYCHLOST
-LCD-DISPLAY MÁ DVA DIGITÁLNÍ ŘÁDKY, ANALOGOVOU GRAFIKU A OTÁČKOMĚR S MODRÝM PODSVÍCENÍM
-CELKOVÝ STAV KM A DOBA JÍZDY(ZŮSTAME ULOŽEN I PO ODPOJENÍ NAPÁJENÍ)
-MOŽNOST NASTAVENÍ NA VŠECHNY TYPYKOL V ROZSAHU 1-3999MM
-LZE NASTAVIT V KILOMETRECH NEBO MÍLÍCH
-KONTROLKY: BLINKR L/P, OLEJ, DÁLKOVÉ SVĚTLO, NEUTRÁL, UKAZATEL PALIVA, VAROVNÉ BLINKRY
-VODOTĚSNÝ-
- ZOBRAZENÍ DENNÍHO ČASU
Jediné co se mi vždy vynuluje je denní čas.
Mám to na gasgasu ec 300 a ten nemá baterku.
#19 22.10.2009 12:02:13
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Jediný problém který se mi teď vyskytl je nefunkční otáčkoměr, ale to je nějakým špatným spojem. wink
Jinak mytí provádím vapkou. key
#20 22.10.2009 12:44:02
Máca tt600r
Věk: 38
asi jsem se špatně vyjádřil. Jde mi o to, že v průběhu navigačních závodů potřebuju nulovat čítač denních km.
A tak mě tedy zajímá jestli se po vypnutí motoru nulujou jen celkové km od počátku používání digi tacho. nebo i ty denní, které si nulujuvždy po ujetí určitého úseku. Nejčasteji je to otázka 1-5km.
