Stránky: 1 problem exc300#1 07.06.2012 20:59:21
problem exc300caute chlapy kamos me problem s exc300,zacala ve vyssich otackach tarokovat jak svina,vubec nechce do otacek jak kdyby byla porad v omezovaci,jezdi ted treninky v piskovne a prasi se tam jak svina vubec nepral filtr asi tak 3treninky po 2hodinach,filtr samozrejme jak prase,zacalo to tarokovat postupne ne hned aspon co mi rikal,filtr sem vycistil dal novou svicku karburator vycistil a porad to same,volnobeh se zlepsil a to je asi tak vse,shodil jsem vyfuk a u krouzku je to dost zahnedle jinak pist ok zadne ryhy,pist ma najeto 22mth,ani komprese se nezmenila je vic nez dobra,nevite po cem jeste kouknout?muzou to delat speceny krouzky?ale to by zas byla komprese spatna ne?dik za jakoukoli radu Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #2 08.06.2012 06:36:46
Re: problem exc300nikoho nic nenapada? Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #3 08.06.2012 07:07:02
Re: problem exc300z nádrže benzín teče? myslím tím odvzdušnění Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #4 08.06.2012 07:08:19
Re: problem exc300svičku jste neměnili? ![]() offline #5 08.06.2012 09:11:56
Re: problem exc300svicku sem dal novou, nadrz je ok benzin tece,vubec me neni jasne proc te dela,jeste me napadlo jestli se treba nerosypala privera ale nebo neco kolem ni,a treba opotrebene klapky sani by to nemohly delat?na ty sem se dival jenom pres otvor a vypadaly ok,myslite ze kdyby byli podpalene krouzky ze by to mohlo delat kvuli tomu?motor vubec neklepe,komprese fakt dobra,jeste zkusime vymenit benzin ale je tam 5dni stara smes 1:50 motul 800 Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #6 08.06.2012 09:13:06
Re: problem exc300Honza: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #7 08.06.2012 09:15:22
Re: problem exc300foxdive: offline #8 08.06.2012 09:17:35
Re: problem exc300foxdive: Editoval Fru (08.06.2012 09:18:14) offline #9 08.06.2012 09:26:46
Re: problem exc300Fru: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #10 08.06.2012 10:19:11
Re: problem exc300foxdive: Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #11 08.06.2012 10:39:20
Re: problem exc300Honza: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #12 08.06.2012 10:40:35
Re: problem exc300To dělá to tvoje bývalý? offline #13 08.06.2012 12:41:36
Re: problem exc300.:mireczech:.: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #14 08.06.2012 16:19:55
Re: problem exc300když tu svíčku vyndáš jak vypadá je suchá nebo uchcaná? Jestli je uchcaná hledej problém v el., pokud vypadá dobře tak je problém v přívodu benzínu. Opravdu jsi pořádně vyčistil karburátor? Může to být i cívka. Odpíchl bych se od toho jak vypadá svíce. Jinak v motoru to nebude pokud vypadá píst i kroužky ok. offline #15 08.06.2012 16:28:38
Re: problem exc300niečo takéto? http://www.youtube.com/watch?v=PAWIm07lTVY offline #16 08.06.2012 16:57:44
Re: problem exc300Na yz 125 co jezdil měl brácha na závody dělalo kokrhání zapalování. V nízkých otáčkách a na volnoběh dobrý. Pak už nestíhala dávat dostatek proudu do indučky na pořádnou jiskru. Odešla mu jedna cívka. Postupně se načlo pár závitů a postupem času se to horšilo. Nakonec už ani nechytala (roztočení na nakopávačku nedávalo potřebné napětí ) jen na roztrčení. Zkusil bych proměřit dle manuálu na konektorech odpory cívek. Eventuelně snímač otáček. Pokud je směs v pořádku, vyčištěn karburátor zkusil bych tuto cestu s elektroinstalací. offline #17 08.06.2012 17:16:31
Re: problem exc300chlapy vsem diky za ochotu poradit a pomoct,ted sem to mel v garazi a vse ok,nakonec me napadlo jestli neni koncovka ucpana,rozkuchal sem ju a ta svina perforovana trubka byla ve 2mistech zlomena a slo to do vaty a docela fest tak sem to prozatim vsechno vymrdal ven a motorka jede lip jak driv,uplne se me oddechlo je to ted raketa jak prase Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #18 08.06.2012 17:17:59
Re: problem exc300Navrc.WR-F: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #19 08.06.2012 17:32:04
Re: problem exc300No hlavně že tak. To jsou závady, člověk kolikrát žasne. Hlavně že se povedlo. offline |
