problem exc300
#1 07.06.2012 20:59:21
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
problem exc300
caute chlapy kamos me problem s exc300,zacala ve vyssich otackach tarokovat jak svina,vubec nechce do otacek jak kdyby byla porad v omezovaci,jezdi ted treninky v piskovne a prasi se tam jak svina vubec nepral filtr asi tak 3treninky po 2hodinach,filtr samozrejme jak prase,zacalo to tarokovat postupne ne hned aspon co mi rikal,filtr sem vycistil dal novou svicku karburator vycistil a porad to same,volnobeh se zlepsil a to je asi tak vse,shodil jsem vyfuk a u krouzku je to dost zahnedle jinak pist ok zadne ryhy,pist ma najeto 22mth,ani komprese se nezmenila je vic nez dobra,nevite po cem jeste kouknout?muzou to delat speceny krouzky?ale to by zas byla komprese spatna ne?dik za jakoukoli radu
#2 08.06.2012 06:36:46
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: problem exc300
nikoho nic nenapada?
#3 08.06.2012 07:07:02
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: problem exc300
z nádrže benzín teče? myslím tím odvzdušnění
polouklepaný drátek?
T.A.Edison
#4 08.06.2012 07:08:19
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
Re: problem exc300
svičku jste neměnili?
#5 08.06.2012 09:11:56
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: problem exc300
svicku sem dal novou, nadrz je ok benzin tece,vubec me neni jasne proc te dela,jeste me napadlo jestli se treba nerosypala privera ale nebo neco kolem ni,a treba opotrebene klapky sani by to nemohly delat?na ty sem se dival jenom pres otvor a vypadaly ok,myslite ze kdyby byli podpalene krouzky ze by to mohlo delat kvuli tomu?motor vubec neklepe,komprese fakt dobra,jeste zkusime vymenit benzin ale je tam 5dni stara smes 1:50 motul 800
#6 08.06.2012 09:13:06
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: problem exc300
Honza:
el.sem kontroloval a zda se vse ok,kdyby odeslo cdi tak nepojede vubec ne?
#7 08.06.2012 09:15:22
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Re: problem exc300
foxdive:
Klapky nepoznáš, v manuálu je jak se to dá změřit, alespoň na CR 250 jsem to v manualu našel. Měří se to odchlípnutí klapek. Klapky dokážou u 2t dělat pořádný bordel. Kámoš co měl pro segru moje staré cr to řešil. Mu to dole vůbec nedrželo volnoběh, jak to rozjel OK dal full a zdusilo to. Klapky třeba zkusit, jedině asi kus za kus.
#8 08.06.2012 09:17:35
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: problem exc300
foxdive:
Ale už jsem viděl i Aprilii nějaké ETX 50 a tam člověk, co to opravoval, VŮBEC KLAPKY ZPÁTKY NEDAL. Tvrdil že to není třeba. Aprilka sežrala za pár min. volnoběhu 2l,, teklo to všude....  lol  a11  a11  a11  a30
Editoval Fru (08.06.2012 09:18:14)
#9 08.06.2012 09:26:46
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: problem exc300
Fru:
tak to nezsjistim bo druhe nemam,tady to volnobeh drzi ok,do urcitych otacek je to taky ok pak to zacne raplovat,zkusim se mrknout na priveru ikdyz jsem to nikdy nedelat tak aspon na to kouknu jestli tam neuvidim neco ko
#10 08.06.2012 10:19:11
Honza
Re: problem exc300
foxdive:
Psal, si že to začlo pozvolna, tak bych to na CDI neviděl, ale těžko říct.¨
Nejsou v servisním manuálu nějaký hodnoty, že by jsi to proměřil?
T.A.Edison
#11 08.06.2012 10:39:20
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: problem exc300
Honza:
jeste jsem do manualu nehledel dneska to zkusim znovu rozdelat,ale uz fakt nevim ceho se chytit,myslim si tema krouzkama to byt asi nemuze kdyz to ma kompres dobrou
#12 08.06.2012 10:40:35
.:mireczech:.
Místo: bk
Motorka: oranžová
Re: problem exc300
To dělá to tvoje bývalý?
#13 08.06.2012 12:41:36
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: problem exc300
.:mireczech:.:
hoj,jo je to moje byvala,snazim se mu nejak pomoct,nevim co se tam mohlo odehrat podle me to ma spojitost s tim prachem co byl vsude a necistenym filtrem,dneska se s tim budu hrat treba to bude nejaka konina,treba me tu jeste nekdo navede na nejakou pricinu
#14 08.06.2012 16:19:55
skodavrs
Místo: Mělník
Tel: 777769755
Re: problem exc300
když tu svíčku vyndáš jak vypadá je suchá nebo uchcaná? Jestli je uchcaná hledej problém v el., pokud vypadá dobře tak je problém v přívodu benzínu. Opravdu jsi pořádně vyčistil karburátor? Může to být i cívka. Odpíchl bych se od toho jak vypadá svíce. Jinak v motoru to nebude pokud vypadá píst i kroužky ok.
#15 08.06.2012 16:28:38
danger
Motorka: EXCF 250 2023
Re: problem exc300
#16 08.06.2012 16:57:44
Postmann
Re: problem exc300
Na yz 125 co jezdil měl brácha na závody dělalo kokrhání zapalování. V nízkých otáčkách a na volnoběh dobrý. Pak už nestíhala dávat dostatek proudu do indučky na pořádnou jiskru. Odešla mu jedna cívka. Postupně se načlo pár závitů a postupem času se to horšilo. Nakonec už ani nechytala (roztočení na nakopávačku nedávalo potřebné napětí ) jen na roztrčení. Zkusil bych proměřit dle manuálu na konektorech odpory cívek. Eventuelně snímač otáček. Pokud je směs v pořádku, vyčištěn karburátor zkusil bych tuto cestu s elektroinstalací.
#17 08.06.2012 17:16:31
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: problem exc300
chlapy vsem diky za ochotu poradit a pomoct,ted sem to mel v garazi a vse ok,nakonec me napadlo jestli neni koncovka ucpana,rozkuchal sem ju a ta svina perforovana trubka byla ve 2mistech zlomena a slo to do vaty a docela fest tak sem to prozatim vsechno vymrdal ven a motorka jede lip jak driv,uplne se me oddechlo je to ted raketa jak prase big_smile jak ode mne odjizdel tak sem valil za nim po ceste a ta svine3kilo jede 170 podle tacho v aute,neuveritelne big_smile jeste jednou vsem diky a davam vsem palec za ochotu a snahu ano
#18 08.06.2012 17:17:59
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: problem exc300
Navrc.WR-F:
tobe palec nejde dat tak aspon takto ano  ano
#19 08.06.2012 17:32:04
Postmann
Re: problem exc300
No hlavně že tak. To jsou závady, člověk kolikrát žasne. Hlavně že se povedlo.  ano
