REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 tlak XT 600#1 08.12.2008 04:50:23
tlak XT 600Nevite nekdo jaky ma byt tlak ve valci XT 600 97? A jake jsou tolerance? offline #2 09.12.2008 03:18:30
Re: tlak XT 600Dik za odpoved... offline #3 20.01.2009 10:26:18
Re: tlak XT 600Tak jsem seridil ventily a jal jsem se merit tlak: Za studena jsem na prvni protoceni nameril asi 3atm. potom jsem motor nastartoval nechal prohrat, sundal nadrz vymontoval svicku a namontoval tlakomer(asi 5 minut prace) a meril znovu...Na prvni protoceni jsem nameril 6 atm. Kdyz jsem tocil vickrat bez anulace tlakomeru vyhouplo se to este asi na 8 atm. Ktery udaj je smerodatny?Rad bych taky slysel nazory jestli je to malo nebo dost. Ja myslim ze to je malo a neco je spatne. offline #4 20.01.2009 16:49:01
Re: tlak XT 600Měř na zahřátém motoru a s plným plynem. Neznám přesné hodnoty tlaku XT ale dobrá hodnota je v průměru tak 10 - 14atm . Jen opatrně pozor na závit na svíčku !! život je boj kdo chce žít musí bojovat offline #5 21.01.2009 08:43:12
Re: tlak XT 600sannysrx: Dik, dobiju baterku a du na to znova offline #6 28.01.2009 15:34:58
Re: tlak XT 600Tak tady mam aktualni informace offline #7 30.01.2009 22:21:28
Re: tlak XT 600jj 11 je dobrý pod 9 je to na prd život je boj kdo chce žít musí bojovat offline #8 31.01.2009 11:52:51
Re: tlak XT 600jj jsem rad ze nemusim lizt do motoru:) Nenapada te kde by mohl byt problem? offline |
