tlak XT 600
#1 08.12.2008 04:50:23
Wenca24
Místo: Jeseník
Motorka: Transalp, Konopnice
tlak XT 600
Nevite nekdo jaky ma byt tlak ve valci XT 600 97? A jake jsou tolerance?
#2 09.12.2008 03:18:30
Wenca24
Místo: Jeseník
Re: tlak XT 600
Dik za odpoved...
To je kompresni pomer...Ten se primo rovna tlaku (v atmosferach) ve valci?
ten servisni manual mam ale je to nemecky a ja umim nemecky hovno smile
#3 20.01.2009 10:26:18
Wenca24
Místo: Jeseník
Re: tlak XT 600
Tak jsem seridil ventily a jal jsem se merit tlak: Za studena jsem na prvni protoceni nameril asi 3atm. potom jsem motor nastartoval nechal prohrat, sundal nadrz vymontoval svicku a namontoval tlakomer(asi 5 minut prace) a meril znovu...Na prvni protoceni jsem nameril 6 atm. Kdyz jsem tocil vickrat bez anulace tlakomeru vyhouplo se to este asi na 8 atm. Ktery udaj je smerodatny?Rad bych taky slysel nazory jestli je to malo nebo dost. Ja myslim ze to je malo a  neco je spatne.
Proc jsem to delal: motorka ztratila znatelne na vykonu (jede max 120)
Este kdyz jsem chtel dat pist do horni uvrati a odsrouboval jsem tu plastovou krytku na levym deklu motoru, tekl z tama dost olej-je to normalni nebo tam je naky gufero v riti?
Dik moc za rady. Venca
#4 20.01.2009 16:49:01
sannysrx
Místo: Praha 8
Motorka: Yamaha XT660R,yamaha SRX 600
Tel: 606677621
Re: tlak XT 600
Měř na zahřátém motoru a s plným plynem. Neznám přesné hodnoty tlaku XT ale dobrá hodnota je v průměru tak 10 - 14atm . Jen opatrně pozor na závit na svíčku !!
Jinak můžeš měřit i za studena do válce nalej cca 5 ml oleje na utěsnění kroužků + plný plyn hodnoty budeš mít možná o troch lepší než při zahřátém.
Ten tekoucí olej z pod zátky je OK. Pokud nechceš aby ti tekl tak jí nakloň big_smile.
život je boj kdo chce žít musí bojovat
#5 21.01.2009 08:43:12
Wenca24
Místo: Jeseník
Re: tlak XT 600
sannysrx: Dik, dobiju baterku a du na to znova smile
#6 28.01.2009 15:34:58
Wenca24
Místo: Jeseník
Re: tlak XT 600
Tak tady mam aktualni informace
Zmeril jsem tlak na teplym motoru (zas po prohrati na volnobeh a obcasnym vrknutim, pak mi tak 5 min. trvalo vyndat svicku a nasroubovat tlakomer) a nameril jsem s plnym plynem 11 atm. Coz asi bude dobry (motorka ma 47000 najeto)
Vytahl jsem membranu praskla neni ale je dost pokrcena.Takze jestli tam ma byt napla tak je mozna chyba tam.
Jinak dival jsem se na vzduchovej filtr a vizualne vypada v pohode...
Dik za dalsi rady
#7 30.01.2009 22:21:28
sannysrx
Místo: Praha 8
Tel: 606677621
Re: tlak XT 600
jj 11 je dobrý pod 9 je to na prd big_smile
#8 31.01.2009 11:52:51
Wenca24
Místo: Jeseník
Re: tlak XT 600
jj jsem rad ze nemusim lizt do motoru:) Nenapada te kde by mohl byt problem? wink
