Pouze pro bergaře
#1101 20.05.2012 21:17:34
Re: Pouze pro bergaře
Proto pred Tebe nabehla a1  reklama jedna zdarila....
#1102 20.05.2012 22:49:31
xfany: Je to FE501 a měl by to být rok 2002. V manuálu je označený jako model " FE 501 Elduro". Já mám starter jako pod svodama na přední straně válce. V inzerci mají motory co se prodávají na díly startér standardně za válcem tak právě nevím, jestli mi tam pasovala volnoběžka. Cenu nové jsem teda ještě nezjišťoval, ale asi to nebude nic levnýho hmm
Editoval držka (20.05.2012 22:50:17)
#1103 20.05.2012 22:56:49
posli foto motorky prosim  wink
#1104 20.05.2012 23:50:48
xfany: svoje nemám zrovna po ruce, ale našel jsem foto kde je vidět ten startér vpředu..
http://motoprofi.com/bikephoto/5452/hus … 2000_1.jpg
vpravo nad zapalování pod tím deklem předpokládám právě volnoběžku, protože pak dozadu za ním vede motor startéru
Editoval držka (20.05.2012 23:52:25)
#1105 21.05.2012 00:00:42
Volnobezka bude na druhe strane..... jak je spojka. Zkus ji vyndat a tzv. utahnout pruzinku co tlaci na kameny volnobezky wink  jinak bude stejna jako u jinych modelu....  to znamena cca 1500-1900kc new. Starou nema cenu kupovat...
#1106 21.05.2012 00:01:10
držka napsal(a):
Jeste z druhe strany najdes foto?
#1107 22.05.2012 18:24:23
Zuzak76
Místo: Valašské Království
Motorka: Suzuki RMZ 450, Honda Shadow 600,Jawa 50 Mustang ,Varadero 1000
Tel: 604746050
kdo poradí kde seženu ojniční sadu na FE 400 r.v. 98 a kolik tak asi vyjde
#1108 22.05.2012 18:35:37
Bud zavolej Mechanovi Husaberg.cz je v kontaktech a on bude vedet co s tim  nebo repas, ale celkove to vidim blede...
Servis a opravy:                +420 602 739 010
Editoval xfany (22.05.2012 18:37:46)
#1109 23.05.2012 15:48:03
xfany: tak jsem to vyfotil přimo na mojí, z druhé strany je jen zadek stratéru. Pod víčkem na pravé straně motoru - viz první foto je jen převod ze startéru a další kolo - to je teda zřejmě už volnoběžka je pod karterem.., takže to bude evidentně nutné rozpůlit.. hmm
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2788_husar_starter.jpg
Editoval držka (23.05.2012 15:49:33)
#1110 23.05.2012 16:51:19
Ja tento tip  ou2  prvne.... stahni si manual www.husaberg.se  mas rok vyroby 01 nejakej mezi tip ou2 ...
jukni jeste pod stator jak je to tam reseny...
#1111 23.05.2012 17:06:18
xfany: pod stator jsem už koukal, tam je to klasika - uzavřený.. Ještě jsem si říkal, jak to maji pěkně vyřešený, že to je pod víčkem na boku a ono ... Volnoběžku jsem už poptal a stojí 1700, což není uplně nejhorší, ale sundavat karter? ....  a31
#1112 23.05.2012 17:13:41
Tak ze jinak....takže motor je konec 97 až 2000...ty volnoběžky cpou už od 97-00  a pak od 04-08 stejna
A pulit musis je na vyvazovaku....... sportovní nářadí ... pravidelný servis a preventivní výměny...pro drsňáky  lol ...ne jako ty dnešní jebečky heh2   šílený vyk!
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1859_volnobezka_husar.png
  cislo dilu 29 volnobezka
Editoval xfany (23.05.2012 17:18:51)
#1113 23.05.2012 17:17:10
V tomto pripade doporucuju koupit novou volnobezku kdyz uz se s tim budes drbat....aspon zkontrolujes zbytek veci wink
#1114 23.05.2012 17:17:47
xfany: už to vidím, parádní, díky moc smile doufám, že tam uvnitř najdu všechno špatně big_smile
#1115 23.05.2012 17:19:41
to je jas, dojedu olej a mrknu se na to.. ono to možná bude chtít i pístní sadu, po prudkym přidání plynu si trochu zahulí..
#1116 23.05.2012 17:20:19
Drzim palce.....stahni si ten manual ten rozkres pouzivej lepidlo a momentak a kup si lahvace do dilny to jedine funguje lol
Editoval xfany (23.05.2012 17:21:17)
#1117 23.05.2012 17:28:09
Jo a nic nevzdavej az ti bude tolik co tem klukum na videu budes se tomu smat lol
http://www.youtube.com/watch?v=K_T41kJm … e=youtu.be
#1118 23.05.2012 17:47:03
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
xfany:
Tak tímto videem jsi mne potěšil, od teď se budu považovat ve srovnání s nimi za mladíka usch
#1119 23.05.2012 18:01:41
 ano  drsnaci  wink
#1120 23.05.2012 18:28:28
tak ty jsou hodně slušný, hned první - mechanical engineer - NASA smile
čím lepíš šrouby? momenťák (a asi i to pivo:)) je základ smile
