REKLAMAPouze pro bergaře#1101 20.05.2012 21:17:34
Re: Pouze pro bergařeProto pred Tebe nabehla offline #1102 20.05.2012 22:49:31
Re: Pouze pro bergařexfany: Je to FE501 a měl by to být rok 2002. V manuálu je označený jako model " FE 501 Elduro". Já mám starter jako pod svodama na přední straně válce. V inzerci mají motory co se prodávají na díly startér standardně za válcem tak právě nevím, jestli mi tam pasovala volnoběžka. Cenu nové jsem teda ještě nezjišťoval, ale asi to nebude nic levnýho Editoval držka (20.05.2012 22:50:17) offline #1103 20.05.2012 22:56:49
Re: Pouze pro bergařeposli foto motorky prosim offline #1104 20.05.2012 23:50:48
Re: Pouze pro bergařexfany: svoje nemám zrovna po ruce, ale našel jsem foto kde je vidět ten startér vpředu.. Editoval držka (20.05.2012 23:52:25) offline #1105 21.05.2012 00:00:42
Re: Pouze pro bergařeVolnobezka bude na druhe strane..... jak je spojka. Zkus ji vyndat a tzv. utahnout pruzinku co tlaci na kameny volnobezky offline #1106 21.05.2012 00:01:10
Jeste z druhe strany najdes foto? offline #1107 22.05.2012 18:24:23
Re: Pouze pro bergařekdo poradí kde seženu ojniční sadu na FE 400 r.v. 98 a kolik tak asi vyjde offline #1108 22.05.2012 18:35:37
Re: Pouze pro bergařeBud zavolej Mechanovi Husaberg.cz je v kontaktech a on bude vedet co s tim nebo repas, ale celkove to vidim blede... Editoval xfany (22.05.2012 18:37:46) offline #1109 23.05.2012 15:48:03
Re: Pouze pro bergařexfany: tak jsem to vyfotil přimo na mojí, z druhé strany je jen zadek stratéru. Pod víčkem na pravé straně motoru - viz první foto je jen převod ze startéru a další kolo - to je teda zřejmě už volnoběžka je pod karterem.., takže to bude evidentně nutné rozpůlit.. Editoval držka (23.05.2012 15:49:33) offline #1110 23.05.2012 16:51:19
Re: Pouze pro bergařeJa tento tip offline #1111 23.05.2012 17:06:18
Re: Pouze pro bergařexfany: pod stator jsem už koukal, tam je to klasika - uzavřený.. Ještě jsem si říkal, jak to maji pěkně vyřešený, že to je pod víčkem na boku a ono ... Volnoběžku jsem už poptal a stojí 1700, což není uplně nejhorší, ale sundavat karter? .... offline #1112 23.05.2012 17:13:41
Re: Pouze pro bergařeTak ze jinak....takže motor je konec 97 až 2000...ty volnoběžky cpou už od 97-00 a pak od 04-08 stejna cislo dilu 29 volnobezka Editoval xfany (23.05.2012 17:18:51) offline #1113 23.05.2012 17:17:10
Re: Pouze pro bergařeV tomto pripade doporucuju koupit novou volnobezku kdyz uz se s tim budes drbat....aspon zkontrolujes zbytek veci offline #1114 23.05.2012 17:17:47
Re: Pouze pro bergařexfany: už to vidím, parádní, díky moc offline #1115 23.05.2012 17:19:41
Re: Pouze pro bergařeto je jas, dojedu olej a mrknu se na to.. ono to možná bude chtít i pístní sadu, po prudkym přidání plynu si trochu zahulí.. offline #1116 23.05.2012 17:20:19
Re: Pouze pro bergařeDrzim palce.....stahni si ten manual ten rozkres pouzivej lepidlo a momentak a kup si lahvace do dilny to jedine funguje Editoval xfany (23.05.2012 17:21:17) offline #1117 23.05.2012 17:28:09
Re: Pouze pro bergařeJo a nic nevzdavej az ti bude tolik co tem klukum na videu budes se tomu smat offline #1118 23.05.2012 17:47:03
Re: Pouze pro bergařexfany: offline #1119 23.05.2012 18:01:41
Re: Pouze pro bergaře offline #1120 23.05.2012 18:28:28
Re: Pouze pro bergařetak ty jsou hodně slušný, hned první - mechanical engineer - NASA offline |
