REKLAMAProblem při skoku#41 29.04.2011 21:31:36
Re: Problem při skokuTristan: Na konci života se chci ohlédnout a něco za sebou vidět.......jednu stopu offline #42 30.04.2011 10:06:33
Re: Problem při skokune ja se chcu omluvit vsem koho sem se dotknul kdyz jsem psal protze me se stava Auto se používá jen když nejede motorka. offline #43 30.04.2011 23:49:30
Re: Problem při skokuabyhc zmenil tema takze dneska jsem byl na něco jako draze nwm jelsit se otmu da rict je tam 1x nejaky maly skok nejaka zatacka vyjezd no to je jedno a trenoval sem tam ty skoky elsit z 1hodinu a porad do kola ze zacatku nohy letely a pak uz jsem si to zacal drzet celyma nohama motorku a uz to slo a ke konci uz jsem se snazil dopadat trosku na zadni kolo a skakal jsem dal takze de to zatim dobrou cestou a to diky vasim radam a jsem za ne vděčny Auto se používá jen když nejede motorka. offline #44 01.05.2011 18:48:12
Re: Problem při skokujardy: Na konci života se chci ohlédnout a něco za sebou vidět.......jednu stopu offline #45 01.05.2011 19:12:32
Re: Problem při skokuNortik: Auto se používá jen když nejede motorka. offline #46 01.05.2011 19:56:52
Re: Problem při skokujardy: Na konci života se chci ohlédnout a něco za sebou vidět.......jednu stopu offline #47 01.05.2011 20:31:43
Re: Problem při skokuNortik: Auto se používá jen když nejede motorka. offline #48 10.04.2012 15:47:54
Re: Problem při skokuTak panove. O vikendu letos poprve na MX v Dlouhe Loucce a muzu rict, ze pro me tragedie.Zadny uceny z nebe nespadl, ale na skoky mam moc silny pud sebezachovy. Nejaka rada na odblokovani?Lavici celou neskocim ani prd.Skoky nahoru jaks taks,ale skoky dolu, to je pro me prekerka offline #49 10.04.2012 16:35:42
Re: Problem při skokuTak tady rady asi nebude... Buď možná rád, že ten strach máš - alespoň hned tak nehodíš záda. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #50 10.04.2012 16:54:40
Re: Problem při skokuBudu pilovat a uvidime. Ja jsem spis endurak,tak jsem toho do ted moc nenaskakal.Ale kamos moc zaklopku nema a ten uz si stacil letos uz i zlomit kostrc offline #51 10.04.2012 18:41:29
Re: Problem při skokukopni do sebe dva panáky, nebo si dej pár prásků něčeho vostřejšího... zábran budou zas o trochu dál Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #52 10.04.2012 20:15:19
Re: Problem při skokumilanosor: ![]() offline #53 23.04.2012 16:13:09
Re: Problem při skokuChlapi mam dotaz.Začal jsem ted trošku skakat a zajima mě jestli mam při dopadu mačkat spojku.Mam luft že si nabiju tlamu Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #54 23.04.2012 16:58:46
Re: Problem při skokuYZ 450: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #55 23.04.2012 17:56:18
Re: Problem při skokuSuchman: Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #56 23.04.2012 19:05:10
Re: Problem při skokuvždycky je lepší dopad se zadním kolem v záběru, protože to je nejen rychlejší, ale i tlumiče pak líp poberou dopad... ovšem si dávej velkýho majzla... postupně se pak propracuješ do momentu kdy budeš dopadat s motorem v omezovači, ovšem to už chce jít tělem hodně proti zrychlení, jinak tě to ztrestá, že si ani neprdneš offline #57 29.04.2012 21:54:41
Re: Problem při skokuJá mám stejnej problém, taky lítám vzduchem s motorkou někde daleko pod sebou. Prdel mě skoro pokaždý nakopne a nevím jak na to. Synovec co jezdí motocross mi ukazoval, jak si to motorku nechat při odrazu jakoby trochu podjet pod sebou, ale zas tak, aby mi neujela, tomu mi pomáhá brnknutí plynem při odraze, to jsem zjistil, ale podle mě ještě stejně asi mám nízko zadek, že to tak kopne, to přeci není normální. Fakt je, že to nedělá každej skok. Skoky dolů, třeba meze mi jdou dobře, na hraně si pěkně brnku aby to ško na zadek a dopadám většinou na oběk kola. I když tudle jsem zkoušel asi 2m vysokou mez a asi měla hranku, vykoplo mě to hezky, až jsem čuměl. Jiank skoky na rovince radši dopadám na předek, než na zadek, je to takový jistější. umím prd, ale strašně mě to baví offline #58 02.05.2012 13:12:06
Re: Problem při skokuTak jsem zkoušel mačkat kotníky k moto, jak to tu někdo radil a funguje to, nakopne to, přesně cítím kdy a kde, ale na moto se krásně udržím. umím prd, ale strašně mě to baví offline #59 03.05.2012 00:23:13
Re: Problem při skokuNavrc.WR-F: Ride to live and live to ride!:-) (Jezdím,abych žil a žiju,abych jezdil) offline #60 03.05.2012 05:13:07
Re: Problem při skokuBitrin: ![]() offline |
