Problem při skoku
#41 29.04.2011 21:31:36
Nortik
Místo: Litoměřice
Motorka: RMZ 450 2013, Offmotos 33 B
Re: Problem při skoku
Tristan:
Naprostý souhlas. Jelikož se mne kontakt a jednání s lidmi živí, potkal jsem haldu b... s titulem (i naopak) a haldu lidí se základkou, kteří by titulů mohli mít plno, ale život jim nedal čas na školu. Inteligence a chování by měly jít ruku v ruce, ale nesmějí být obě levé   lol
Na konci života se chci ohlédnout a něco za sebou vidět.......jednu stopu big_smile
#42 30.04.2011 10:06:33
jardy
Bahňák °
ne ja se chcu omluvit vsem koho sem se dotknul kdyz jsem psal protze me se stava wink  kdyz hodne pisu tak pak uz pisu pi..vite co:D no a motoline diky za tu brzdu:D jinak byhc urcite zase psal dal:D takze tetkom pls piste jen uz rady při tom skoku:-)  yikes
#43 30.04.2011 23:49:30
jardy
Bahňák °
abyhc zmenil tema takze dneska jsem byl na něco jako draze nwm jelsit se otmu da rict je tam 1x nejaky maly skok nejaka zatacka vyjezd no to je jedno a trenoval sem tam ty skoky elsit z 1hodinu a porad do kola ze zacatku nohy letely a pak uz jsem si to zacal drzet celyma nohama motorku a uz to slo a ke konci uz jsem se snazil dopadat trosku na zadni kolo a skakal jsem dal takze de to zatim dobrou cestou a to diky vasim radam a jsem za ne vděčny ano  ano
#44 01.05.2011 18:48:12
Nortik
Místo: Litoměřice
jardy:
Paráda, gratuluji k ůspěchům. Kde to vlastně bydlíš? Že bychom pojezdili  ano
#45 01.05.2011 19:12:32
jardy
Bahňák °
Nortik:
Jablunkov Moravskoslezky kraj:D
#46 01.05.2011 19:56:52
Nortik
Místo: Litoměřice
jardy:
 big_smile  Tak to asi nevyjde  big_smile  Je to jen přes půl republiky  big_smile  Škoda no...
#47 01.05.2011 20:31:43
jardy
Bahňák °
Nortik:
kurde kopni rm a gaz:D vecer nejsou policajti dej do predu baterku z kola a1  a nahradni drapak:D
#48 10.04.2012 15:47:54
milanosor
Místo: Hulín
Motorka: Cross prodany :-( , BMW R1150GS ADV
Tak panove. O vikendu letos poprve na MX v Dlouhe Loucce a muzu rict, ze pro me tragedie.Zadny uceny z nebe nespadl, ale na skoky mam moc silny pud sebezachovy. Nejaka rada na odblokovani?Lavici celou neskocim ani prd.Skoky nahoru jaks taks,ale skoky dolu, to je pro me prekerka hmm
#49 10.04.2012 16:35:42
Tak tady rady asi  nebude... Buď možná rád, že ten strach máš - alespoň hned tak nehodíš záda.
Nicméně moje zkušenost: Pomalu, postupně a často, po kouskách, nespěchej, jezdi s těma, co to už umí, ptej se, poslouchej dobře a snaž se. Požádej spolujezdce o prohlédnutí toho, jak jedeš a skáčeš a poslouchej pak, co ti říkají. Nejlépe nějakého závodníka k ruce...  ano2   cool   ano   gp
#50 10.04.2012 16:54:40
milanosor
Místo: Hulín
Budu pilovat a uvidime. Ja jsem spis endurak,tak jsem toho do ted moc nenaskakal.Ale kamos moc zaklopku nema a ten uz si stacil letos uz i zlomit kostrc a8 To je pech. Ja se mam asi moc rad a1
#51 10.04.2012 18:41:29
Vojtas
Tel: NokiaN8
kopni do sebe dva panáky, nebo si dej pár prásků něčeho vostřejšího... zábran budou zas o trochu dál a4
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#52 10.04.2012 20:15:19
milanosor:
Začinal jsem na TT-R a když jsem skočil 2m, tak jsem se málem podělal. Zkoušel jsem ale jezdit, skákat dokola a pak začneš skok líp číst a budeš vědět co si můžeš dovolit. Pak nebylo problém s TT-R skákat přes 10m do dálky a skoky dolu jsem si užíval ze všeho nejvíc - to je paráda ta chvíle v luftě ano
http://www.youtube.com/watch?v=kZGB6QgoI7g
#53 23.04.2012 16:13:09
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
Chlapi mam dotaz.Začal jsem ted trošku skakat a zajima mě jestli mam při dopadu mačkat spojku.Mam luft že si nabiju tlamu a30
#54 23.04.2012 16:58:46
YZ 450:
spojku nemačkej, když půjdeš na předek přidej plyn a ono se to srovná.... pokud půjdeš do svíce, tak zamáčkni brzdy...
#55 23.04.2012 17:56:18
Vojtas
Tel: NokiaN8
Suchman:
někdy to stačí korigovat plynem... když na hraně budeš mít ten plyn zavřenej, tak pujdeš na předek... když budeš mít plyn na odraze, tak půjdeš na bejka... taky samozřejmě záleží na typu skoku.. propadák dolů...lavice... kažej chce něco jinačího, abys ho relativně bez problémů přeplachtil... na spojku se vyprdni... a radši se pořádně drž řidítek.. při nepovedeným dopadu jsou řidítka to jediný, čím kloudně ukočíruješ motorku
#56 23.04.2012 19:05:10
vždycky je lepší dopad se zadním kolem v záběru, protože to je nejen rychlejší, ale i tlumiče pak líp poberou dopad... ovšem si dávej velkýho majzla... postupně se pak propracuješ do momentu kdy budeš dopadat s motorem v omezovači, ovšem to už chce jít tělem hodně proti zrychlení, jinak tě to ztrestá, že si ani neprdneš big_smile
#57 29.04.2012 21:54:41
kornout
Věk: už veterán
Tel: asi 100x deně :-(
Já mám stejnej problém, taky lítám vzduchem s motorkou někde daleko pod sebou. Prdel mě skoro pokaždý nakopne a nevím jak na to. Synovec co jezdí motocross mi ukazoval, jak si to motorku nechat při odrazu jakoby trochu podjet pod sebou, ale zas tak, aby mi neujela, tomu mi pomáhá brnknutí plynem při odraze, to jsem zjistil, ale podle mě ještě stejně asi mám nízko zadek, že to tak kopne, to přeci není normální. Fakt je, že to nedělá každej skok. Skoky dolů, třeba meze mi jdou dobře, na hraně si pěkně brnku aby to ško na zadek a dopadám většinou na oběk kola. I když tudle jsem zkoušel asi 2m vysokou mez a asi měla hranku, vykoplo mě to hezky, až jsem čuměl. Jiank skoky na rovince radši dopadám na předek, než na zadek, je to takový jistější.
Já budu ale asi muset nechat repasovat všechny tlumiče, podle mě tam jsou ještě z výroby, najeto 150mth.
#58 02.05.2012 13:12:06
kornout
Věk: už veterán
Tak jsem zkoušel mačkat kotníky k moto, jak to tu někdo radil a funguje to, nakopne to, přesně cítím kdy a kde, ale na moto se krásně udržím.
Kam vám až propruží tlumiče při doskoku na předek, já na to koukal když jsem přijel domů a stopa od prachovek byla cca 4cm od unašečů kola, takže v podstatě skoro nadoraz. Je fakt že to asi bylo z jednoho nepovedeného skoku dolů z meze, málo plynu a vše šlo na předek, helma taky skoro na hrazdě při dopadu, nicméně žádnej problém to ustát.
#59 03.05.2012 00:23:13
Bitrin
Tel: Nokia
Navrc.WR-F:
Dobré,tak jsem začínal i já,ale bylo mi vždy řečeno neubírat před skokem jak bylo vidět a slyšet ve videu,ale jak šlo poznat hravě to bylo zdoláno.Já jsem si vždy motorku upravoval, až v tom skoku.Vždy jsem se bál skákat že si nabiju hubu,ale teď hledám čím dál více větší a delší skoky,protože když se člověk naučí motorku ovládat ve vzduchu je to super,ale nájezd je taky docela důležitý.
#60 03.05.2012 05:13:07
Bitrin:
Před odrazem se nesmí ubírat, já jsem taky neubíral jak řikáš. Ale když na tom jedeš, tak poznáš kdy máš co dělat s plynem. Když pojedeš s plynem nadoraz, tak ve vzduchu už to moc nesrovnáš
