olej do TT600R - TT600RE
#21 01.07.2009 13:06:07
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: olej do TT600R - TT600RE
Já jezdím Panolin 10W40 a bez starosti  ano
#22 15.04.2010 20:39:52
Peter-YAMAHA
Místo: Púchov
Motorka: YAHAHA XT 350 55V
Tel: 0904 24 94 55
ahojte ja som dal do XT 350 Castrol 20W50 predavač povedal, že ten je najlepší že aj on ho dáva (potom som sa dozvedel, že sa ho potreboval len zbaviť kúpil som 4 l...) nepokazil som tým niečo??? je to môj 1.  4-takt  a18
#23 15.04.2010 23:14:39
Wenca24
Místo: Jeseník
Motorka: Transalp, Konopnice
Ja davam do xt 600 denicol 20w50 takze v klidu wink akorat jestli budes chtit jezdit potom v zime tak by mozna bodl ridci...pro klid duse se muzes podivat na specifikaci (API S...) a porovnat s manualem....
#24 16.04.2010 11:28:03
Peter-YAMAHA
Místo: Púchov
Tel: 0904 24 94 55
Wenca24 napsal(a):
akorat jestli budes chtit jezdit potom v zime tak by mozna bodl ridci....
čo znamená 20 a čo 50??? riedší je napr. 10W50???
#25 16.04.2010 18:37:30
Wenca24
Místo: Jeseník
je to rozsah pouzitelnosti oleje podle okolni teploty...tzn. ze 20 znamena spodni hranici a 50 horni hranici (neodpovida to stupnim celsia samozrejme)..
#26 16.04.2010 19:34:35
Vláďa
Místo: ČR
Věk: 50+
Tel: Lenovo
#27 15.05.2010 15:34:56
Potreboval by sopm poradiť kolko oleja treba do motora yamaha 600 tte lebo som tam nalial dva litre a je malo ............a ci sa mozem natom voziť kim neobiednam dalsi olej !!
#28 15.05.2010 19:54:57
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
Jackobb:
záleží jestlis jenom měnil olej, nebo jestli byl rozdělanej motor. Pokud byl motor uplně suchej, tak přes 3l, pokud vyměna oleje, tak kolem 2,7-2,8l. S dvouma litrama bych s tim radši nejezdil  a11
A stači napsat do jednoho  vlákna a nespamovat ve dvou stejnou otázkou roll
#29 13.10.2010 21:52:50
Lasky
Místo: Lišov u Č.Budějovic
My lejem do TTR Castrol Act Evo 20W50. Jezdíme s tím jako dobytek pořád 1,2,3 a hlavně v létě jsou na těch válcích docela hustý teploty. Podle tabulek má 20W50 lepší mazací schopnost při vysokých teplotách.
#30 09.01.2011 15:57:21
Zdar chlapy,
koupil jsem TTR a vceru du menit olej a povedo se mi vypustit asi cca 3,8 - 3,9 litru oleje pritom olejova napln ma bejt jen 3,3 . Ale olej byl podle merky akorat. Olej sem vymenil za novy ve stejnem mnozstvi ale nechci s tim jezdit abych neco nepokurvil. Nevite nekdo jak je to mozne? nebo jak spravne zmerit olej? dik
#31 09.01.2011 16:46:59
Mrkni do archivu na poslední příspěvek vlákna....
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=2379
#32 09.01.2011 16:48:58
Jo to sem si vytsik a presne podle toho jsem to delal. Ale kdyz tam dam to mnozstvi 3,3 l tak to v nadobce ukazuje ze ho tam je malo. To by tam pak ta merka a sklicko byli zbytecny ne?
#33 09.01.2011 18:11:32
Lasky
Hladina oleje u těhle motorek je neřešitelná záhada.Naleješ tam přesně kolik má bejt,projedeš se ukazuje málo,doleješ a je to akorát. projedeš se a je tam moc. A tak to je pořád dokola. Snažím se to měřit pořád stejným způsobem a furt to ukazuje nesmysly. a30  a30  a30
#34 09.01.2011 18:49:19
Presne jak pise Lasky:
dojedu, zmerim olej, vsechno OK, druhej den prijdu k motorce a oleje malo - okynko prazdny. hledam kaluz pod moto, nikde nic, vsude sucho. tak kousek projedu, zmerim, porad malo. doleju 1/2 litru presne na znacku v okynku, prijedu z vyjizdky olej v limitu. za tyden kontroluju, oleje moc - okynko cely v oleji, na merce pres a tak porad dokola smile jednou malo, podruhe moc  a22
#35 09.01.2011 18:57:38
kick-start:
tak to mereni oleje moc nedomysleli  nee1
#36 15.07.2011 02:29:29
luky.st
Motorka: Yamaha TTR , husqvarna fe 450
Cus
Nemate nekdo zkusenosti s pripravkem na cisteni motoru(vyplach)?nez se tam da novej olej.
Editoval luky.st (15.07.2011 04:42:58)
#37 20.08.2011 10:57:26
kapr000
Místo: Český Krumlov
Motorka: Yamaha TT600R
Věk: 23
caudy. Prosím o radu ohledně oleje. měnil jsem olej u TTRka, zhruba po 14 dnech při klidné jízdě 90km/h se mi motor zadřel. Udělal jsem výbrus + píst a kroužky. Chytla na poprvé co jsem ji složil. Po ujetí cca 25km volné jízdy opět při 90km/h se motor zastavil a opět klepání motoru, takže asi zase zadřený sad chci se zeptat jestli to může být tím že sem dal olej Castrol 10w40 3l a asi 2deci Castrol 10w50 ? nebo jestli to může být že tam bylo příliš oleje nebo je neco špatnýho v motoru? prosím o rady
#38 20.08.2011 11:21:27
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
kapr000:
Kontroloval jsi ojnici? Jak vypadala vačka? Kontroloval jsi čerpadlo? Kouslo se to poprvé proč? Olej je polo nebo plná syntetika? Zadřít TTR není jen tak, ten motor umí jezdit hodně dlouho i bez 1,5 l oleje...
#39 20.08.2011 13:08:40
čerpadlo, spodní sítko a silikon v olejových cestách - jedno z toho nebo kombinace... Ale sázím na čerpadlo a sítko.
#40 20.08.2011 13:36:09
kapr000
Věk: 23
Silikon jsem dával na těsnění u kicku. Kapal mi tam olej tak jsem to přetěsnil a poté se to stalo. 6e by se mi tam dostal silikon do nějakýho kanálku? čerpadlo jsem nekontroloval ale ostatní je ok. Můžu stim jezdit nebo by se to ještě zhoršilo to cinkání nebo nejhůř úplně rozletěl motor? Olej je Castrol 10w40 co tam patří. A poprvé se to seklo jak jsem přetěsnil to víko u kicku. Ale moje TTRko má najeto 31000 km tak jsem myslel, že se to zadřelo opotřebením, ale tím to asi nebude, když se to stalo podruhé znovu:(
Editoval kapr000 (20.08.2011 13:39:25)
