Mensi GO motoru TT
#1 27.08.2013 19:34:36
Mensi GO motoru TT
Motorka má na tacháči nalítáno cca 20000Km. Od koupy furt v pohodě. Před týdnem když se ohřála tak v ní něco začalo cvakat ( nebylo to žádný ošklivý zvuk ale takový divný, myslel sem že to je ventilové sedlo které se uvolniloale po rozdělání nebylo) potom sem si všimnul že bylo prasklé lanko dekompresoru.
               - Mohlo by to tím být? mě se to moc nezdá.
Sundal sem válec, píst a potřeboval bych trochu poradit.  Je malá vůle na pístnim čepu u ojnice, takže asi přelisovat kliku.
Válec nejni na pohled moc vyběhlí ale když sem sundal kroužky a dal píst do válce a kouknul se proti světlu docela to prosvítá ( vypadalo to na větší vůly, po změření sem na pístu naměřil 94,86 ve válci ve spodní části 95,07)
Maličko vydřený ojniční oko od pístního čepu ale zas ne moc.
Poraďte co stim: - jesi dát výbrus když je to takhle rozdělaný + přelisovat kliku + nové ložiska na klice
                         - nebo jen kroužky čep a přelisovat kliku
Dík za info
#2 27.08.2013 20:51:30
Bitrin
Tel: Nokia
Re: Mensi GO motoru TT
007kozel:
ani nevím co naspat,asi jediné,jestli máš peníze a víš že na tom budeš lítat investuj.Pokud ne tak bych to složil zpět a nehrabal na to.Ono nekdy je lepší starý stroj nechat běžet tak jak jede.Dáš mu co je třeba a on vydrží ještě pár roků.
#3 27.08.2013 20:54:14
Bitrin
Tel: Nokia
jinak píst musí mít vždy vůli ve válci po zahřatí se roztahuje,jinak většina manuálů říká že píst se měří 1cm od dna pístu to je ta vrchní část pístu.Musel by jsi se kouknout do manuálu.
#4 27.08.2013 20:57:54
nuf111
Motorka: yamaha xt 600,yamaha wr 450
Tel: 728755926
tak tak,jestli máš prachy tak to udělej,mě tam cvakalo dlouho,a stejně sem udělal motor a vyšlo mě to na 15 tis.
#5 27.08.2013 21:03:17
právě že v manuálu píšou 5mm od spodu pístu a tam je menší o 0,14mm teda těch 94,86mm
Tak teda kdybych to chtěl dát na vybrus kam to nejlépe zaslat, jakou pístní sadu zakoupit ( nejlépe něco co je odzkoušené) nějakou značku které se dá věřit.
#6 27.08.2013 21:06:06
nuf111:
zajímalo by mě co všechno jsi měnil,  "značky"  dílů a kolik jsi nalítal po tomhle zásahu, dík
#7 27.08.2013 23:48:10
Bitrin
Tel: Nokia
007kozel:
po zásahu při kvalitní výměně oleje by to mělo nalítat minimálně 30tisíc jestli né více.Není to sice jak u starých bmw 250tisíc  a1  ale i tak je to na jednobucha dost.Nejlepší je dávat origo,píst od yamahy nebo od motolineho má pokud se nemílím více značek na výběr a ojnici taky od něho.záleží na tobě,trh je docela nasycený  smile .A spodek pístu se myslí to dno a to je viz obrázek.
-tam kde je kroužek to je spodek pístu neboli dno
-jak je ta šipka, tak v tom rozmezí se to měří a většinou platí 1cm od té vrchní čáry 1cm a v tom místě měříš u tebe to bylo myslím 0.5cm tudíš někde mezi spárama na kroužky asi.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1917_pist_cz_175-16.jpg
#8 28.08.2013 12:38:38
007kozel napsal(a):
Dík za info
Zdarec.
Nainstaluj Skype a zítra večer se ozvi. Můj nick je v podpisu  wink
Probereme to.
#9 02.09.2013 20:43:24
skype sem nainstaloval ale sem na tyhle věci levák a ještě ke všemu sem tam přihlášenej jako pinclurban
#10 04.09.2013 18:15:27
Tak sem se po dlouhý chvíly zas dostal na na ten motor a když sem zkoušel klikovku tak má ojnice nepatrnou vůly na ojničnim ložisku, takže to asi bude chtít rozpůlyt a tu kliku udělat. (vůly sem zkoušel tak že sem dal kliku do horní ůvratě prstama jakoby vytahoval ojnici z motoru a dlaní bouchal v protisměru do ojnice, bylo slyšet takové cvaknutí, pak ještě tahal ojnici nahoru a dolu a opravdu tam nějaká viditelná vůle je.)
Takže by mě zajímal váš názor a názor raduze
předem dík.
#11 07.09.2013 20:27:04
Stefa99
Motorka: CR500
Bitrin napsal(a):
Co to je za blbost. Měří se přece ve spodní části tak 5mm od kraje.  a11
http://www.youtube.com/watch?v=EO4HHuu9rb0
#12 07.09.2013 20:48:42
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Stefa99:
Šak ho taky měří ve spodní části ano  smile
