Divný zvuk a motor chcípl TT600R
#1 27.05.2013 06:04:19
Leorim
Tel: Nokia x6
Zdar tak včera jsem se byl trochu projed asi 15km motorka jela normálně...dojel jsem dom že vemu helmu pro ženskou a svezu ju a7 šteluju ještě zadní tlumič at je tak akorád, a najednou se ozvalo takový zaskřípání přirovnání k:zaskřípání brzdy něco v tom smyslu..no a motor chcípl...už jsem to nakopávat nezkoušel protože se bojím nejhoršího a to že to je zadřený...
zdálo se mi když jsem z lehka prošlapával páku že šla nějak víc ztuha a7
Jestli je to zadřený tak pro mě sezona zkončila mad A po pravdě už na to nemám ani nervy takže v nejlepším to dám Radůzovi at to dá do pořádku a prodám to a s motorkama končím ee3
Ženská mi říká at se na to vyprdnu a nemyslím na to že budem jezdit na kole....aspon nějaká zábava...kurva teda a33
#2 27.05.2013 06:57:07
Re: Divný zvuk a motor chcípl TT600R
Leorim:
No ty woe, po tom co to dáme konečně dohromady?! Dolil jsi ten olej???
#3 27.05.2013 08:51:43
ladik164
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 530 EXC-R
Tel: Galaxy S4
8 0
Leorim:
Sice motorům u TTR nerozumím, ale nejspíš jsi při skládání něco přehlídnul...než jsem já udělal GO na své XR tak tomu předházel protíkající olej přes vypoušťák na motoru a zadřel jsem ji. sad  teď mám po GO najeto 150km a zatím jsem musel jen poladit karburát jinak v pohodě.
#4 27.05.2013 09:00:23
carbous
Motorka: Kawasaki kdx 250, Gas-Gas ec 300, KTM exc 450 2012
Věk: 39
0 2
no já myslím že se to kouslo. Měl jsem TT600S a při skládání jsem přehlídl že je v háji to těsnění co je na přetlakovém ventylu na mazání ve spojkovém deklu a ono to v otáčkách mazalo a na volnoběh ne. Olej protékal do motoru a nemazalo to vačku a ta se hryzla. Nic příjemného.
#5 27.05.2013 09:24:12
babaexc
Uživatel
Leorim:
To taskřípání bude něco na sucho nejspíš vačka.Motor je alchimie děláš se s tím dva dny všecko je OK a stačí přehlídnout prkotinu a můžeš začít znova.Blbej kousek silikonu nebo zbytek těsnění může motor zničit ano2  ano2
#6 27.05.2013 09:39:57
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
babaexc:
Se silikonem jsem skončil nadobro, jednou jsem ho dal a idyž jsem dal slabounkou vrstvičku na dotěsnění tak jsem se pak při vyšroubování sítka z rámu nestačil divit  a31
#7 27.05.2013 09:48:18
Mišák ttr600
Tak to bude vačka. Psal si v předešlým vlákně,že ti uchcával olej zpod víka spojky.Tak to bude jak napsal brácha. Víko vačky dolů,bude přimáznuta a víko spojky taky-nové těsnění,zkontrolovat stav gumičky kolem přepouštěcího ventilu a hlavně tam dát nové těsnění.Samotný tmel tam nedávej,neudrží to,vím z vlastní zkušenosti. Nejdřív to zkus jen rukou jestli to jde protočit.Pokud ano nebude to tak zlé. Až to složíš, jestli, zkontroluj jestli to maže než na tom někde pojedeš. Na vačce je z pravé strany deklík a v něm šroubek stejný jako na deklu filtru,musí z tama valit olej i na volnoběh,když ho povolíš. Pokud ne-nemaže to a to je zásadní problém.
Jo ještě co si tam nalil za olej?Nezajímá mě značka,ale označení  5W-40,10W-40,15W-40?
Editoval Mišák ttr600 (27.05.2013 09:53:40)
#8 27.05.2013 12:06:46
Seller600
Motorka: Yamaha tt600r
Tel: 0911189013
Mišák ttr600:
Cauko musel som napisat lebo vsetci tu strasite  a29  ja lejem do svojej TTRky 20w50 dynamic
a slape to celkom v pohode tak neviem ci je spravny???? a26 ešte dotaz kde je sitko na TTR treba
rozobrat cely motor alebo je tam nejaky rychly figel  key ?
"Objem ničím nenahradíš"
#9 27.05.2013 12:18:15
Mišák ttr600
Seller600:
Sítko ne,ale filtr papírový. Olej je dobrý. Do těchto motorů je lepší dát hustější olej,hlavně v létě.
#10 27.05.2013 12:21:03
Leo, nic nerozebírej, ať nezničíš důkazy vedoucí k odhalení problému.
Případný zérwisman s tím může mít kupu práce navíc a to je špatně. Buď se domluv se Sucháčem a rozebírejte to spolu nebo s někým jiným, kdo to pak bude dávat do kupy. Ale sám to nedělej, pokud to nebudeš umět posoudit. Je to ale jen rada.
Jinak náhradní nové guferko na víko mám.
Veškerá těsnění taky.
#11 27.05.2013 12:21:12
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
Mišák ttr600:
do XR dávám 15w50. motory jsou to podobný a ať je leto nebo zima, zatím pořád vpohodě ano
#12 27.05.2013 12:22:44
Mišák ttr600 napsal(a):
Seller600:
Sítko je tam mezi karterama - musíš rozpůlit motor.
A olej doporučuju polosyntézu 10W40 Castrol nebo LiquiMoly.
#13 27.05.2013 12:58:32
Vizibable
Motorka: Yamaha TT 600 R
Raduz TT600r napsal(a):
Zdarec, jaký je význam toho ventilu ? Měnil jsem těsnení pod víkem spojky a všiml jsem si že mam to gufero prasklé, domníval jsem se že to je o-kroužek. Nějak jsem to zkoušel vyloupnout ale nepodařilo se, tak jsem tam dal tenký film tmelu za což se už teď stydím big_smile
Je to díl na pozici 25 ? Předem díky - hned objednávám.  ano
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3453_350568.jpg
#14 27.05.2013 14:02:52
carbous
Věk: 39
0 2
Vizibable: to dotěsňuje dekl ke kanálu v kartru kde jde hlavní tlak oleje nahoru k vačce. Nejduležitější místo v mazacím traktu. Jestli ho máš špatný tak hned vyměň. Může se ti zadřít vačka. Myslím si že tohle bývá nejčastější problém proč jsou vačky v háji.
#15 27.05.2013 17:01:45
Vizibable:
Kdybys to chtěl bez poštovnýho, mám to nový doma.
#16 27.05.2013 17:27:07
Mišák ttr600
Ano sítko je dole na čerpadle,však jen na hrubé nečistoty,zbytek zachytí filtr. Na tom ventilu to není okroužek,ale ta guma je nalitá po celé ploše toho ventilu a díky tomu tam drží. Dá se to dočasně vyřešit okroužkem  daného průměru a tloušťky,těsnění o síle 0,5 mm. Podotýkám je to nouzová varianta.
Editoval Mišák ttr600 (27.05.2013 17:44:01)
#17 27.05.2013 17:31:08
jasan. Jenže do filtru to jde už přes čerpadlo a to jde pak dost rychle srát, když se v něm nezachytí vše nebo když už je ucpaný tak, že to ním neproteče, tak to nemaže.
#18 27.05.2013 17:59:26
Leorim
Tel: Nokia x6
Mišák ttr600:olej jsem dával 10W-40...ale v tom bych problém neviděl roll jinak z víka hlavy po složení prolínal při nastartovaným motoru olej v místě kde je držák dekompresoru(nebyl utáhlej imbus)=takže to mazat muselo..nebo už fakt nevím co se tam posralo už se mi s toho chce a31
#19 27.05.2013 18:01:27
Mišák ttr600
Nechcu rýpat,ale kolikrát si to čistil ty na své motorce? Kolikrát si tohle čistil na autě? Já mám na svojem autě našleháno půl mega a je podle mě blbost pokaždé když měním olej sundávat vanu.Tak samo je to i u té motorky.Pokud je vše OK nemá se  to čím zacpat. Ano piliny tam budou jako u každého motoru,ale ty jsou tak malé,že tím sítkem projdou.Piliny a další bordel sem na tom sítku viděl jen tehdy,když se něco rozsypalo v motoru nebo tam někdo nasaral tolik tmel,že tím zasral celí motor. Sítko bych vyčistil až bych  ten motor půlil ohledně něčeho důležitějšího než jen kvůli tomu že se na něj chci podívat.
#20 27.05.2013 18:14:22
Leorim
Tel: Nokia x6
nevím co se mohlo posrat stav oleje jsem kontroloval...při jízdě jsem nic nepozoroval až ke garáži to jelo normálně..potom jak už jsem psal zastavil jsem a cca 5min běžel motor na neutrál....potom jsem připínal helmu pro ženskou a šteloval ten tlumič...a najednou to zaskřípaní-takovej zvláštní zvuk bez cinkání bez rány prostě jak už jsem popisoval...no a motor chcípl...dneska ráno jsem zkoušel z lehka prošlápnout páku..a nezdálo se mi že by to šlo jinak než před tím...ale když to bylo po tom co to zhaslo ten den-tak se mě zdálo že to de nějak ztuha ale možná se mě to zdálo...jakýho jsem měl nerva ee3
No každopádně su nasranej a13 a na další opravy už nemám prachy...a kdo ví kdy budou, zasraný dluhy no to jsou ale moje srance...
Jinak Radůzu asi máš pravdu a už se do toho srát nebudu...nejrači bych to dal tobě ale až budu mít kačky a to nevím kdy bude.. a14
No shrnutí je že jsem dojezdil a lituju že jsem motorku vůbec kupoval  přes 100 v hajzlu a hovno jsem najezdil a ted toto bliz2 Vím že se tam třeba moc nestalo přece jen to bylo na (N) ale už mě to opravdu nebaví se s tím jebat a pak se projed kousek a jebat se znova...takže to svěřím někomu kdo tomu opravdu rozumí ale to až budou ty hnusný peníze...
