KN filtr
#1 03.02.2009 15:11:59
ja401
Místo: Čelákovice
Motorka: DRZ 400S,Stadion S11
KN filtr
Zajímalo by mě,zda se dá použít vzduchový filtr (KN...) na Enduro. Jestli nebude lítat bordel do motoru přes filtr,když má větší propustnost proti sériáku. Když čistím sériový,tak je od bláta i když je v air boxu. Má s tím někdo zkušenosti?
#2 03.02.2009 15:27:57
Re: KN filtr
Už jsem to viděl na skopčáckých stránkách. Musí se ale vše udělat precizně a pak to vypadá fakt dobře...  cool   ano   ano
#3 03.02.2009 22:41:52
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: KN filtr
y myslíte ale kruhové KN filtry. Jinak se ale KN filtry dělají i přímo na typ motorky. Vyndáš molitanový filtr a místo něho nasadíš KN filtr stejného tvaru jako molitanový. Na TT 350 i na XR 400 jsem normálně koupil KN filtr. Jen ho musíš stříkat olejem přímo na KN filtry, nesmíš ho profukovat stlačeným vzduchem, tím bys ho zničil. Pořizovací cena je vyšší, ale máš ho při dobré údržbě napořád. Má to s ním trochu víc dunivější zvuk od airboxu a motor se líp brchá od spodu.
#4 03.02.2009 23:19:30
Re: KN filtr
nu .. zacneme tim jestli skrz to lita bordel .. NELITA! ... a jako dukaz jeden za vsechny je to, ze jsme ladili v praci Machackovi 4kolku na "Dakar"...a prave s KNkem ... kdyby to nefungovalo, tak by as nevyhraval, ze ano?!
Druha vec - pokud vim, tak do Airboxu KNko na TT600R filtr nedela (bo bych ho uz davno mel) ... variantu primych filtru bych uplne nevolil .... z hlediska toho zasirani se ... ale hlavne z hlediska toho, ze bde celem pakarna to pak k dany uprave naladit .... sad
#5 04.02.2009 09:29:41
Bruce TTR
Místo: Lanškroun
Motorka: XT 600 43f
Re: KN filtr
Já už to s KN koupil...    heh2
#6 04.02.2009 16:10:11
Petr. B
Místo: Jihlava
Motorka: Honda CRF 250 X
Re: KN filtr
Já ho tam mám taky a paráda  big_smile
#7 04.02.2009 16:32:50
HTB
Místo: Kadaň
Re: KN filtr
ja ho mam na XT a parada , na jare si ho koupim i na TT
#8 04.02.2009 21:01:42
dragonhunter
Motorka: KTM LC4 640 Adventure
Věk: 21
Re: KN filtr
Chcem sa opytat, ako  sa o filter starate - ako casto ho cistite a cim, pripadne cim ho mazete? DIky.
Cesta je cieľ !
#9 04.02.2009 22:37:54
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: KN filtr
Záleží, kde jezdíš. Pokud po silnici, tak se nezasere, pokud jezdíš v terénu, tak interval čištění bude krátký. Chce se na něj podívat a podle stavu vyčistit. Na KN filtr používat čistící sadu na KN filtry-obsahuje přípravek na čištění i olej na KN filtry. Jiné oleje se nedoporučuje používat.
#10 05.02.2009 08:17:09
Bruce TTR
Místo: Lanškroun
Motorka: XT 600 43f
Re: KN filtr
http://www.evron.cz/eshop/index.php?kvo … vyrobek=55
Editoval Bruce TTR (05.02.2009 08:18:52)
#11 05.02.2009 08:32:05
brzda.a
Re: KN filtr
HTB napsal(a):
Kde?
#12 05.02.2009 14:48:16
HTB
Místo: Kadaň
Re: KN filtr
u yamahy jsem se na nej ptal ,maj tam KN i nejakej jinej od jiny firmy ale je to jako KN
ja cistil Kn vzdycky tak po 5000 , ted tam mam ten molitanovej a 17 000 je nepranej , ani ho nebudu prat a rovnou koupim KN.
Editoval HTB (05.02.2009 14:49:21)
#13 05.02.2009 15:12:13
brzda.a
Re: KN filtr
Když sme u těch upravovanejch filtrú, na jednom TTR sem viděl poupravenej dekl airboxu takovejma pruchodkama a pašák tam měl nálepku twinair bo tak něco. Prosil bych o info. Dík
#14 05.02.2009 15:24:25
Petr. B
Místo: Jihlava
Re: KN filtr
Já to mám upravený takhle z boku
http://www.offmoto.com/uploads/67_.jpg
#15 05.02.2009 15:57:25
beavis
Místo: Litoměřice
Motorka: Yamaha TT 600 E
Věk: 48
Re: KN filtr
Kdyz jste u tech KNkovejch filtru. Je u TTcka znat jeho montaz? Jde treba lip odspodu apod? smile
#16 05.02.2009 16:49:28
brzda.a
Re: KN filtr
Petr. B napsal(a):
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/67_.jpg
No a jakej tam máš filtr? kolikati vrstvej?
#17 05.02.2009 17:08:35
Petr. B
Místo: Jihlava
Re: KN filtr
brzda.a napsal(a):
Petr. B napsal(a):
Mám tam KN
#18 05.02.2009 17:12:13
Petr. B
Místo: Jihlava
Re: KN filtr
beavis napsal(a):
Já nemužu porovnat jakej je tam rozdíl už jsem to stím koupil takže nám srovnání.
#19 05.02.2009 17:15:23
Petr. B
Místo: Jihlava
Re: KN filtr
Jinak výhody jsou tyhle
• Filtr je neměnný a omyvatelný, tudíž je potřeba pouze jeden na životnost motoru, není nutno vzduchový filtr již opakovaně kupovat znovu a znovu
• Lepší výkon a celkový chod motoru včetně potenciálně nižší spotřeby paliva
• Je vyroben ze 100% bavlny a upevněn v hliníkové mřížce
• Bavlna je napuštěna ve speciálním oleji originální červené barvy K&N
• Sání a proudění vzduchu probíha rychleji při zachování kvality filtrace
• Díky mastnému povrchu se částice prachu oproti běžnému filtru zachycují na povrchu, nikoliv uvnitř filtru
• Hrany filtru jsou vyrobeny z kvalitního polyuretanu pro lepší těsnost a tepelnou odolnost
#20 06.02.2009 08:25:44
Bruce TTR
Místo: Lanškroun
Motorka: XT 600 43f
Re: KN filtr
A pereš ho jak ? Stejně jako molitan ? oko1
