Vyhrivani rukojeti na moju vranku
#1 11.11.2010 20:30:38
pantata xt 600 3tb
Místo: kde lisky davaji dobro noc
Motorka: XT 600 3tb
Věk: 38
jaky prumer maji rucky na moji vrance rok 92. Potreboval bych poradit kde objednat vyhrivani rukojeti,aby pantarovi nemrzli pacenky zima je tu cobi dup,diky za rady  nazory.
uz se tesim na dalsi jizdu
#2 11.11.2010 20:35:29
Re: Vyhrivani rukojeti na moju vranku
Není jednodušší zajít do garáže,čapnou šupléru a změřit si to než psát na internet? To už je celkem lenost  lol
#3 11.11.2010 20:40:22
KarlosCZ
Místo: Praha 9
Motorka: není
rek bych ze mas 22mm riditka...
#4 11.11.2010 20:44:13
pantata xt 600 3tb
Motorka: XT 600 3tb
Věk: 38
Martjas:
Neni to lenost ja nesu doma a budu doma az zetra mozna ja to vysetruju abych to potom mohl koupit. Su az u Slovenskech hranic a netuju z mobilu a neres ze su zhnile si to zmerit. Dik za radu treba se to dozvim od nekoho jinyho.
#5 11.11.2010 20:46:45
Jestli máš sériové řídítka tak vnější průměr 22mm a vnitřní 16-18mm.  Sedělo by tohle http://www.eshop-moto.cz/detail/vyhriva … -original/
#6 11.11.2010 20:53:48
pantata xt 600 3tb
Motorka: XT 600 3tb
Věk: 38
Martjas:
Diky prijedu dom zmerim a objednam namontuju a uz budoo topit At se prasi za kocarem.
#7 11.11.2010 21:23:03
PETOX
Motorka: JAWA 21
Věk: Plnolety :)
Tel: Samsung
Neni jednoduchsie kupit hrubsie rukavice?  usch
#8 11.11.2010 21:31:04
pantata xt 600 3tb
Motorka: XT 600 3tb
Věk: 38
PETOX:
Koupim oboji dik za radu chudaka to nepostihne a bohacovi to je jedno  smile
#9 12.11.2010 08:36:00
Thomas DRZ
Místo: lont u Brna
Motorka: DR-Z 400 SM/S
Ty hefty se stejně dělají pouze ve třech typech - čopr (na silnější průměr), klasická motorka (22mm vlevo, 24mm vpravo), čtyřkolka (obojí 22mm). Takže není co měřit šuplerou a kup ty motorkový.
#10 12.11.2010 09:02:47
Thomas DRZ napsal(a):
To jsem ani nevěděl - užitečná informace... cool   ano
#11 12.11.2010 10:40:14
dudydrz
Motorka: xtrainer 300
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
musí mít moto baterku?nebo to utáhne altík?
#12 12.11.2010 11:06:28
adelanas
Místo: u Brna
Motorka: TTR, XT 600, WAVE
dudydrz:
Baterka  je  lepší,  když  tam  není  tak to  chce  nějakou  elektronickou  vychytávku  která  ti  pustí  do  rukojetí  proud  až  je  napětí třeba nad 11,5 voltu,  aby  ti  motor  na  volnoběh  díky  topení  nechcíp... (když  má  altík  zvlášť  cívku  pro  zapalování a zvlášť  pro  světla  a  blinkry  tak  je  to  jedno)
Tuším že rukojeti  od  oxfordu  to  mají  zabudovaný z  výroby, ale  chce  to  ověřit
#13 12.11.2010 11:11:59
dudydrz:
Záleží jak silnej altík tam je... třeba na TTR to jde bez problémů a bez úprav
Ale stejně.... vyhřívaný hefty berou na START kolem 40W, takže když tohle někde ušetříš.... třeba výměnou žárovek blinkrů, obrysovky a brzdy za LED (tipuju 4x10W +21W/5W) + třeba i kontrolky atd... tak ti to musí jít dát na každou motorku....  cool  ano
#14 12.11.2010 11:14:33
Suchman napsal(a):
dudydrz:
Tak tak. Navíc při vypnutém stavu tolik nezatěžuješ regulátor a netopí tolik...  cool   ano
#15 12.11.2010 11:27:37
adelanas:
To je i taková ochrana proti přetížení, protože jak altec moc zatížíš, klesne ti napětí pod normální mez a riskuješ odpálení altecu. Ale pokud dodržíš co jsem psal výše, tak to jde v pohodě.  ano
Kdyť si vemte, jak musí projektant počítat max spotřebu... Situace kdy zastavíš s dálkovým světlem (60W + 10W), svítí ti obrys i brzda (21+5W) tak i kontrolky na palubce (2+2+2W) a dotoho zapneš i blinkr (2x10W)  a můžeš i zatroubit (10W) a to dělat v kuse 5 min co stojíš na křižovatce...  a25 =132W
Normální situace kdy svítíš (55+10) vzadu ti jde stále obrys (5W) a svítí ti kontrolka světel (2W) vše ostatní zapínáš chvilkově (brzdu, blinkr....) = 72W
Touhle úvahou se dostávám k minimální rezervě 60W kterou má každá motorka při normálním provozu.
#16 13.11.2010 10:01:44
dudydrz
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
suchmane dobrýý,ty musíš byt elektrykář usch uvaha správná i logická ale normal by mě nenapadla.děkuji všem za vyčerpávající odpovědi.ne že bych si je chtěl koupit ale jen mě to zajímalo.teply rukavice jsou jistější nerad bych zůstal stát daleko od domova s vyhřátými rukojetmi lol  lol
#17 13.11.2010 11:52:58
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
tak sem to nějka tady pročet a něco se mi na těch nekterej tvrzení nezdá, ale rád si to nechám vysvětlit
Suchman napsal(a):
dudydrz:
Raduz TT600r:  Tak tak. Navíc při vypnutém stavu tolik nezatěžuješ regulátor a netopí tolik...
s tím co napsal Suchman nemám problém, ale s tím co napsal Raduz trošku jo,  z principu fuknce zkratovýho regulátoru podle mě nejvíc trpí zahříváním, když má altík vysoké otáčky tj. produkuje velký výkon a ten já neodebírám tj. zhaslá svělta a jediný spotřebič je zapalování, baterka není (případ TTR) tak přece ten regl musí velkou část toho výkonu mařit zkratováním na kostru a tím dojde k přeměně elektrické energie na teplo, což ohřívá ten regl.
a ještě k tomu co psal Suchman:
"To je i taková ochrana proti přetížení, protože jak altec moc zatížíš, klesne ti napětí pod normální mez a riskuješ odpálení altecu. Ale pokud dodržíš co jsem psal výše, tak to jde v pohodě."
s tím ochraným obvodem souhlasím, ale víc bych řek, že odpálení hrozí tomu regulátoru než samotnýmu alternátoru, vycházím z toho, že na stránkách Ignitechu nebo VAPE byl dokument (nedaří se mi ho najít, asi ho odstranili) k proměření alternátoru s permanentními magnety a jedno z měření je zkratový proud fáze, takže z toho soudím, že ta cívka ve vinutí altíku musí být schopna vydržet zkrat výstupu na kostru, neberme v potaz extrém jako trvale připojený výstup fáze na kostru a motor ve vysokých otáčkách
defakto se ta zkratová regulace děje tím, že se spínacím prvkem (tyristorem) připojí chvilkově fáze na kostru a tím se zreguluje to napětí
Dík všem co to přečtou a odpoví
T.A.Edison
 online
#18 13.11.2010 17:10:51
Honza:
Dobrá půjdem trocha offtopic  okok
Radůz to asik myslel bez zkratové regulace.
A stím altíkem máš pravdu... daleko na menší proud je dimenzovanej regulátor.  ano
Zkratovej proud altíku a zkratová regulace je podle mě něco jiného...
Dedukce: on i obyčejnej asynchonní motor může fungovat i se skluzem 50%, ale v okamžiku kdy ho zastavíš, tečou tam obrovský vyrovnávací proudy a propálí se ti vinutí.... to samý bude když to "přeneseš" na zatíženej či zkratovanej altík.
Kdežto zkratová regulace ti uzemní pouze jednu fázi, bo ti sinusoida v maximu valí po 60° ne???
Pak se ti ten zkrat projevuje vždy jen na jedné fázi a je to jen 1/3 zatížení altíku...
Možná by s mohl vyjádřit Dingo, ten jich viděl i pár dopodrobna rozebranejch.....  cool  ano
#19 13.11.2010 18:13:43
Honza
zkratovej proud X zkratová regulace ... ano v tom rozdíl jednoznačně je, já to spíš myslel, tak, že ta regulace defakto probíhá okamžitým a chvilkovým spojením na kostru
samozřejmě, že AS motor na tohle dělanej není, ale opravdu bych si troufal tvrdit, že vinutí u altílu s PM je na tenhle stav konstruovaný z důvodů realizace té regulace ( chvilkovej šlus na kostru)
s tím bych souhlasil, že kladný / záporný maxima jsou po 60stupních a že je šluslá jen jedna to bych už netvrdil, alespoň určitě ne u tohoto schématu reglu http://www.elektroworld.info/modules/Fo … or_296.gif ten tranzistor sepne všechny ty tyrystory = všechny fáze jdou do zkratu
no raděj toho necháme, nejsem v tom tak kovanej a nerad bych tady plácal nesmysly a navíc už sem naplácal smile http://www.ignitech.cz/czech/rch25z/mer … natoru.doc viz. ten word, neměří se produ proti kostře, ale proud fáze X fáze
no pokud by se někdo měl k fundované odpovědi a dodání vysvětlení, tak budu jedině rád a nejspíš nejen já ano
Editoval Honza (13.11.2010 18:15:25)
T.A.Edison
 online
#20 13.11.2010 18:36:16
Honza:
Neber to jako žádnej útok jen diskutujem  tongue , ale zrovna podle tohoto schematu ukostřují jen jednu fázi, bo tyristor při průchodu fáze nulou rozpojí a zůstane sepnutý jen ten na kterým zrovna probíhá sinusoida.
Ono to aji tak odpovídá, protože ve schematu není žádnej kondenzátor, kterej by ti v případě šlusnutí fází krmil výstup.... spíš ta fáze, která nabíhá či jede v maximu a dává víc než je potřeba se pošle proti kostře a krmíš to z těch, které začínají dojíždět k efektivní hodnotě...
Neber to vážně, to jsou jen moje hypotézy  a4
 tongue
