Zkusenosti dr-z 400
Re: Zkusenosti dr-z 400
kluci kdyby jste chtěli mám k drz manuál v češtině.ale nic moc tam není jen takový to že ,,když je to polámaný tak se to musí opravit a nejlépe do servisu suzuki,,nebo že při výměně oleje dbejte na nebezpečí požáru,,a špatnou autobaterii nehažte do popelnice,,
- pigr
- začátečník
- Motorka: suzuki dr-z 400 s
- Věk: stale mlad
- 0 0
jerabekdusan:
no kdyz by se ti to chtelo treba naskenovat, nic svetobornyho tam asi nebude ale klido bych si to precetl v cestine. takze az nebudes mit co za dlouhych zimnich veceru delat
Editoval pigr (10.12.2009 17:38:59)
- pigr
- začátečník
- Věk: stale mlad
- 0 0
tak jsem zjistil ze mam ve vyfuku pres tim tubusem kocovky nejakou netesnost a trochu mi to tam tudy ukuruje, a zajimalo by me jak se to muzu projevit treba ve vykonu. na volnobeh se to projevuje jako takovy mensi unik. vsiml jsem si toho ted jak je zima tak je to krasne videt. jak to co nejmin narocne opravit? stejne mam v planu jednou tu koncovku vymenit?
- Honza XT
- Místo: Brno
- Motorka: EXC 250
- 4 1
Toto je hlavne pro majitele DRZ:
Obcas si zkontrolujte, jak vypadaji draty vzadu okolo baterky. Ja jsem zjistil, ze tenkej drat, kterej vede z plusu pres pojistku nekam dopredu byl prave u toho pojistkovyho pouzdra uhnilej. Nachazi se mezi baterkou a ramem nahore v takove prohlubni. Bylo tam spousta morkyho bahna a to asi zpusobilo uhniti a pak pokles napeti v celym okruhu. Pri otoceni klicku se obcas ani nerozsvitil display.
- pigr
- začátečník
- Věk: stale mlad
- 0 0
jelikoz se nudim a mam moto abstak, tak si to tady zpetne procitam a mam k tomu par poznatku s motorkou uz sem mnohem vic szitej a mam s ni vic(hlavne pozitivnich) zkusenosti. za ty dva roky co ji uz mam, sem se dostal na nakejch 25000 km, cca 13000 mnou najeto?. nacpal sem do ni za servis(nepocitam spotrebku, olej, gumy, filtry atd., co si delam sam) 20 000- loziska krku rizeni, retezova sada- zlata did proti noname pecka, baterka, ventily+gufera- zrala olej po tomto ok, rozvodak- preventivne, packa brzdy, regulator-omyl, takze mam jeden navic:D, servis vidlice- olej, lepsi naladeni, pritvrzeni, zavada elektroinstalace- vymena kabelu, zadni kotouc, desticky p+z, brzdovka-vymena, chladici kapalina- vymena. prvni majitel- anglican, upravil moto na "zavodni" enduro(vsechny zbytecnosti pryc) a od pohledu stroj nesetril a delal pouze spotrebku a to jen vymenu oleje nic vic, asi proto to pak prodal:) jinak olej se snazim menit kazdy 3000 km, obcas by vocko udelam udrzbu retezu+ mam scottoiler domazavani- kdyz je bahno, vypinam nema to pak smysl, ale v lete pri delsich presunech pecka. co me nejvic prekvapilo, tak na to, ze jezdim hlavne(95 procent) v terenu a zazil sem milion padu, tak jedina vec, ktera se pokazila je zlomena packa. plasty, riditka(renthal- nevim, jestli to je zaklad nebo je vymenil prvni majitel), chladic atd. vsechno uplne v pohode prezily. jedina vec, kterou ted potrebuju poresit, tak je technicka. vzhledem k tomu, jak je motocykl upraven(chybi blinkry, zrcatka, je tam led zadni svetlo+ dalsi nesrovnalosti ), tak bych potreboval sehnat nekoho, kdo by mi to pomohl zaridit . takze sem vas chtel poprosit, kdyby mi mohl nekdo z vas s timto pomoct at se ozve(nechat zpravu tad bude nejlepsi). Dik Pavel
- Vojcek
- začátečník
- Místo: Praha
- Motorka: DR-Z 400 S
- Věk: 28
- 0 0
DRZavim všechny co mají rádi tohle moto. Už tomu bude rok co jsem si pořídil DR-Z 400 S. Zvažoval jsem různý motky, ale tahle mi přišla jako skvělý kompromis...Koupil jsem ji od jednoho hobby jezdce takže byla celkem zachovalá. Když jsem ji koupil měla najeto něco kolem 4500 km.. Ted má něco k sedmi. První co jsem si pořídil byla nová baterie...Následovala řetězová sada, obutí, filtry, olej.. a ještě boční plasty, který jsou z toho crossení dosti poškrábaný a někde i zlomený.. Jinak zatím si na nic stěžovat nemůžu, supr stroj do lesa a na polňačky, ale silnice jí taky nevadí ( záleží teda na obutí), zatím sem tam měl Metzelery a ty fungujou moc dobře jak v terénu tak na silnici ( tam ale zadní guma mizí před očima ). Nově budu zkoušet na zadek Michelin T63 tak uvidim..Měl by to být kompromis off/ silnice..Jinak tohle je můj první příspěvek takže by to mohlo stačit..xD
Editoval Vojcek (31.01.2011 16:10:31)
- pigr
- začátečník
- Věk: stale mlad
- 0 0
Vojcek:
hmm ty gumy vypadaj dost zajimave. teda na zimu, podzim a jaro jedine poradnej cross drapak, ale v lete kdy je vicemene sucho a jezdi se i na delsi vyley by to mohla bejt zajimava volba.
- skinas
- Místo: Paterin
- Motorka: Aprilia RSV 1000 R FACTORY
- Věk: 39
- Tel: 722956627
- 0 0
pigr napsal(a):jelikoz se nudim a mam moto abstak, tak si to tady zpetne procitam a mam k tomu par poznatku s motorkou uz sem mnohem vic szitej a mam s ni vic(hlavne pozitivnich) zkusenosti. za ty dva roky co ji uz mam, sem se dostal na nakejch 25000 km, cca 13000 mnou najeto?. nacpal sem do ni za servis(nepocitam spotrebku, olej, gumy, filtry atd., co si delam sam) 20 000- loziska krku rizeni, retezova sada- zlata did proti noname pecka, baterka, ventily+gufera- zrala olej po tomto ok, rozvodak- preventivne, packa brzdy, regulator-omyl, takze mam jeden navic:D, servis vidlice- olej, lepsi naladeni, pritvrzeni, zavada elektroinstalace- vymena kabelu, zadni kotouc, desticky p+z, brzdovka-vymena, chladici kapalina- vymena. prvni majitel- anglican, upravil moto na "zavodni" enduro(vsechny zbytecnosti pryc) a od pohledu stroj nesetril a delal pouze spotrebku a to jen vymenu oleje nic vic, asi proto to pak prodal:) jinak olej se snazim menit kazdy 3000 km, obcas by vocko udelam udrzbu retezu+ mam scottoiler domazavani- kdyz je bahno, vypinam nema to pak smysl, ale v lete pri delsich presunech pecka. co me nejvic prekvapilo, tak na to, ze jezdim hlavne(95 procent) v terenu a zazil sem milion padu, tak jedina vec, ktera se pokazila je zlomena packa. plasty, riditka(renthal- nevim, jestli to je zaklad nebo je vymenil prvni majitel), chladic atd. vsechno uplne v pohode prezily. jedina vec, kterou ted potrebuju poresit, tak je technicka. vzhledem k tomu, jak je motocykl upraven(chybi blinkry, zrcatka, je tam led zadni svetlo+ dalsi nesrovnalosti ), tak bych potreboval sehnat nekoho, kdo by mi to pomohl zaridit . takze sem vas chtel poprosit, kdyby mi mohl nekdo z vas s timto pomoct at se ozve(nechat zpravu tad bude nejlepsi). Dik Pavel
odkud si??
Kdo se boji,sere v sini
- JindraMZ
- Místo: Brno
- Motorka: KTM 690 Enduro R, MZ 660E Baghira, Yamaha XT 350
- Věk: 32
- Web
- 0 0
Dá se na DR-Z jet ve dvou a s topcasem v pohodě 120 kmh (nejlépe celé odpoledne)?
- Semis
- Veterán
- Místo: východní skoro Pragl
- 6 2
JindraM:
Já mám verzi SM a občas jezdíme na výlet i s přítelkyní. Mám kufr Kappa K35, co že spíš menší verze. Ve dvou hubenějších lidech to jde. Neumim si ale představit dva silnější jedince aby se nacpali mezi nádrž a ten kufr Cestovní rychlost ve dvou 110-120. Ujet ale víc než 300km za den je sado-maso. Ta sedačka je na cestování opravdu nevhodná.
Dej koním pít...
zdar chlapi, taky mam drz 400 a mam probelm se startovaním po dlsi dobe myslim tyden apod.Musim docela dlouho tocit starterem nez mi to chytne , klidne i s prestavkami 3 krat. Jak to funguje u vas?
- Semis
- Veterán
- 6 2
Mě když to stojí delší dobu, tak taky chytá blbě. Zjistil jsem ale že to neni motorkou, ale tim debilním namíchanym benzínem co momentálně všude prodávaj. Teď už automaticky vypustim benzín z plovákovky a chytne na brnknutí.
Jinak k výletům. Kámoš má 1,9m a skoro 100kg a jezdil občas se svojí přítelkou, která má skoro 70kg a ještě s ní dobržďoval na křižovatkách po přednim. A to tam má tak ten kufr K35N, takže když se chce, tak to jde. Děláme ale výlety tak okruh do 150km denně max. Pak už to je vopruz.
Dej koním pít...
- JindraMZ
- Místo: Brno
- Věk: 32
- Web
- 0 0
Semis:
to zní dobře, nad 150 za den mě to nebaví ani teď. A cestovní rychlost jenom řidič (+ velký kufr)?
