Cestování (120)
Srazy (70)
KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závady
#321 23.06.2020 17:01:08
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závady
Super! Díky moc! Email: xspatran00@seznam.cz
#322 24.06.2020 08:39:48
Evžen D:
Na motorkarich je u jednotlivych moto v sekci motodatabaze obcas i dost manualu. Stazeni jednoduchy ano
https://www.motorkari.cz/motokatalog/kt … ml#manualy
Zkus si projit i jiny modely, ale elektrika je v podstate stejna. KTM ji ma krasne jednoduchou.
El. schema je u starsich modelu i soucasti user manualu.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_screenshot_2020-06-24-08-16-12.png
#323 24.06.2020 11:40:17
Manuály jsme stáhnul, ale nikde El.  schéma. Nakonec mi poslal kolega manuál na starší ktm a tam opravdu je, škoda jen, že amerikánsky moc neumím,  ale už se s tím dá pracovat, tak snad se povede. Díky všem za pomoc!
#324 31.07.2020 13:10:50
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
Před prodejem, jsem udělal nějaké změny na mémEXC 200 2010.
Nechal jsem udělat setting tlumičů u Faryna. Tuhle investici můžu vážně doporučit . Předek neodskakuje, zadek lépe kopíruje a spustu dalších pozitivů.
Hodil jsem nové plasty a polepy z Aliexpresu...
V zadu mi odešly ledky v ve světle. Koupil jsem uni podblatník z ALI se světlem a přehodil pouze světlo, s malými úpravami a pomocí od kamaráda. Vypadá to dle mě dobře.
Ještě TIP:
Doporučuji tento potah na sedlo : https://www.aliexpress.com/item/3301657 … 4c4d8xqJ5L
za 16 dolarů, jsou na něm malé gumové pyramidy, drží opravdu parádně  ano
Kryt spojky z Polisportu přes motoline.com, jak ochrana tak se mi líbí. Po vnitřním obvodu je malé gumové těsnění, doporučuji ještě použít trošku silikonu k utěsnění ty drážky co je ve víku spojky. Pokud se neutěsní, rýhou mezi polisport krytem a víkem spojky zatéká voda a špína...
U nestatér verzi je spoustu místa pod sedlem. Originál KTM nářadí jsem obalil strečkou a páskou a zavěsil na zdrhovadla. Tak tlusté ať udrží nářadí, ale zároveň tak tenké, ať jsem je schopen rukou v případě potřeby utrhnout. Takto už tam je druhou sezonu a bez problémů.
Dlouhou dobu jsem se trápil s problémem přibírající spojky. Motorka po týdenní odstávce po prvním zařazení většinou chcípla, neodlepili se  ano mi lamely.
Poté se to zhoršovalo, i během vyjíždky mi to nahodile přibíralo. Někdy to bylo OK, někdy mi to táhlo tak, že jsem s naplno zmáčklou spojkou dokázal jet po rovině na 2 rychlost.
Srazil jsem hrany na koši, změna minimální, po čase stejný problém. (Hrany nevznikly)
Vyměnil jsem gumový o kroužek v maguře, nový minerální olej.
Měřil plechy, tlouštku a zda nejsou zkroucené, to samé lamely. Všechno v normě, nebyly zkroucené všechno vypadalo na první pohled dobře.
Až jsem zjistil, že lamely asi byli připečené nebo nějak jinak poškozené. Při sundání lamel mimo motor a zkoušce, rozlepení mi šly s jednou třeba dvě přilepené...
Koupil jsem nové od TRW přes motoline.com, nasadil je a nyní je to super. Je po všech problémech. S tímto jsem se setkal teda poprvé a docela mě to štvalo...
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2278_20200723_170729.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2278_20200723_171418.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2278_20200607_101137.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2278_20200527_111302.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2278_20200527_111306.jpg
Editoval Řezňa (31.07.2020 13:26:26)
