Cestování (119)
Srazy (69)
Výlety (113)
Suzuki DRZ 400 E, S, SM
#601 14.04.2019 23:54:30
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SM
Zdravím vás  smile ,
koupil jsem nepojizdnou drz 400s. Zjistil jsem, že závada je ve vačkové hřídeli, kde  je mi záhadou proč se vačka zasekla a ozubené kolo se protočilo o cca 90 stupnů viz foto č.4 (bílé čárky by měli sedět). Zavařil jsem to COčkem abych předešel případnému opětovnému protočení a pouze jsem hřídel otočil o těch cca 90 stupnů aby seděly rozvody. Motorka startuje a jede jak má, ale jakmile se zahřeje je slyšet cvakání. Podle přiložených fotek soudím, že se tam něco dostalo a vačka to slisovala do hlavy a do domku a odtud se vydřely rýhy na vačkové hřídeli. Na videu lze vidět jaká je vůle vačkové hřídele, když nasadím rozvodový řetěz a napínák tak už tam vůle není. Proto bych se vás rád zeptal jestli máte někdo zkušenost s podobnou situací, či jak byste v podobné siuaci postupovali vy. Je potřeba vyměnit  hřídel, hlavu a domek? Dá se udělat repas? Děkuji za vaše názory a rady smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6344_img_7344.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6344_img_7346.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6344_img_7348.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6344_img_7352.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6344_img_7353.jpg
Editoval Pilda (15.04.2019 00:30:52)
#602 15.04.2019 06:53:20
Motorka: XT 600 43f "89, PlynPlyn Ec300 "09, BMW r1150gs, Scorpa SY-250
17 6
Pilda:
Ahoj, jak už jsem ti psal na fb. Máš to přidřené, takže repas tě nemine.
Buď motoservispetra nebo Pavlíček.
PynPlyn 300R návrat do minulosti  lol
#603 15.04.2019 11:43:26
Takové věci bych asi nevařil .... . To máš tu modrou od Sokolova za 20 ??. Přidřené  to je a vím že ty víš ale jen pro pořádek, nestačí odstranit poruchu ale potřeba i příčinu poruchy a to bude nejspíš nedostatečné mazání - nedostatek nebo nekvalitní olej, nedostatečný tlak ,   vačky i čerpadlo z 20 tis. km motoru mám kdyby jsi sháněl tak přes SZ
#604 15.04.2019 12:01:24
Díky za rady, mrknu na to co se s tím dá dělat a případně bych se ozval. ano  ano Jinak je modrá ale z Českého Krumlova za 43.
#605 30.04.2019 11:27:14
Zdravím, chtěl bych znát váš názor na tento válec, jak byste zhodnotili stav na stupnici 1-10. Je to ještě v limitu nebo raděj nechat opravit? Děkuji
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6344_18639796-23e4-4a79-be18-e4c6be8da4f5.jpeg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6344_16879cd4-a2fe-4d2c-8eda-39d2d35a5094.jpeg
#606 30.04.2019 11:45:46
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
4 3
Pilda napsal(a):
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … da4f5.jpeg http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … a5094.jpeg
To jestli je v limitu zjistíš jen když ho necháš přeměřit-dutinoměrem tz.
jakou má vélec ovalitu rovnou přeměř i píst👍
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#607 01.05.2019 11:24:43
Podle fotek je poškozený nikasil, takže to stejně musí na nový.
Jak vypadá klikovka?
#608 01.05.2019 12:08:24
17 6
Pilda:
Určitě opravit....
Koukám že máš s motorkou samé radosti. Onehdy jsi řešil vačky?
#609 04.05.2019 08:14:27
spacy
Motorka: Honda spacy 125
Věk: 41
Tel: 775384502
zdar. kdysi jsem tu četl o možnosti udělat "rychlejší pětku" teď to tu marně hledám a nenacházím. Všude se řeší jen gumy:)
#611 06.05.2019 11:19:16
Kdyby někdo scháněl modré plasty nebo jiný díl https://motorky.bazos.cz/inzerat/103993 … 0-dily.php
#612 18.05.2019 18:33:51
spacy
Věk: 41
Tel: 775384502
Kde ma mit drz houkačku? Chystam drz e na technickou. Jak ste vyresili spinac zadni brzdy? Na tlakovej spinac tam neni misto a DRZ S ma jiny pedal. (Asi)
#613 18.05.2019 20:53:03
spacy: Držák houkačky je za pravým chladičem na rámu hned na motorem, je to plechové L a šroub je z boku skrz rám. Spínač je na pumpě Z brzdy, ale jak je řešený nevím, je to schované za chráničem
Editoval jees (18.05.2019 20:54:38)
#614 21.05.2019 23:00:14
Ahoj, mám dotaz na měření regulátoru dobíjení, nejsem si jistý, jestli ho měřím dobře, nebo je už opravdu po smrti big_smile
Při volnoběhu je napětí na baterce cca 13,45 V, po přidání plynu to vždycky klesne na cca 13 V (podle manuálu se má pohybovat až k 15 V). Baterka je na podzim nová a už předtím jsem měl podezření na chybu v dobíjení.
Zkoušel jsem tedy měřit regulátor podle tabulky z manuálu a byl jsem schopný naměřit jen hodnoty, které šly z R drátu vůči Y1, Y2, Y3 a B/W, tyhle byly v toleranci, ale jakékoliv ostatní kombinace zkoušené v závěrném i propustném směru (-,+) neukázaly nic.
Měřil jsem i napětí z alternátoru i odpory a hodnoty byly OK.
Pokud je KO, máte nějaký tip, kde sehnat nový za rozumné peníze, nebo koupit nějaký starší?
Díky.
EDIT:
Zkoušel jsem dneska ještě jednou přeměřit regulátor (tentokrát podle spodní tabulky) a podařilo se mi naměřit všechny hodnoty co jsou v tabulce KROMĚ těch, co mají být v toleranci 1,4 - 1,5 V, u nich to neukázalo nikdy nic. Tak nevím, jestli měřím blbě, nebo mám slabou baterku v multimetru, nebo je opravdu špatný. Co by mohlo jinak způsobit, že v otázkách to dobíjí jen max 13V? Přechodové odpory by ovlivnily i dobíjení při volnoběhu, ne? roll
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5335_regulator_test.png
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5335_regulator_puvodni.png
Editoval kufus (22.05.2019 21:28:47)
