Stránky: 1 2 Karburátor DR-Z 400 S#21 05.09.2012 17:37:37
Re: Karburátor DR-Z 400 S
jo díkecza objasnění. já mám právě taky ten origo na Sko, ale dostal sem k motorce i tenhle. Má to s ním teda o dost lepší zvuk, ale zase to pěkně řve offline #22 11.09.2012 21:19:07
Re: Karburátor DR-Z 400 SJakej je origo převod na Sku? jde mě spíš o řetězový kolečko (kolik zubů)? offline #23 23.10.2016 10:28:31
Re: Karburátor DR-Z 400 SAhoj, offline #24 23.10.2016 11:09:27
Re: Karburátor DR-Z 400 SBert: Editoval kunna (23.10.2016 11:16:08) offline #25 23.10.2016 17:10:06
Re: Karburátor DR-Z 400 Skunna: offline #26 23.10.2016 17:38:59
Re: Karburátor DR-Z 400 SBert: offline #27 06.11.2016 15:15:52
Re: Karburátor DR-Z 400 SZdravím miestne osadenstvo Editoval martin935 (06.11.2016 16:26:18) offline #28 06.11.2016 16:08:18
to že motor má na sytiči vaššie točky je normálne by som povedal..... offline #29 06.11.2016 17:40:16
Re: Karburátor DR-Z 400 SNastavení TPS je v servisním manuálu, stačí měřák na odpor. TPS dává "data" pro řídící jednotku a ta na základě nějaké mapy hejbe s předstihem. To jest teorie, jak velkej vliv má nefungující / špatně seřízený TPS na chod motoru netuším. Nelaboroval jsem s tím nikdy u svýho DRZ, každopádně kdyby to bylo až tak zbytečný, tak by se to tam nemontovalo Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #30 06.11.2016 18:58:34
Re: Karburátor DR-Z 400 Sněkdy to taky dělá když je nastavené kolečko ručního štelování plynu (myslím bílé ozubené kolečko u karburátoru) na vyšší úroveň než je běžný standard. Pak stačí jen ubrat (doprava) a srovná se to offline #31 06.11.2016 19:00:45
Re: Karburátor DR-Z 400 Skunna: Editoval martin935 (06.11.2016 19:04:54) offline #32 06.11.2016 21:46:45
Re: Karburátor DR-Z 400 Smartin935: Ten selonoid, co sem vyčetl na ang. fóru nebo kde, je řízenej dle zařazené rychlosti. Se podívej vedle řadičky, je bazmek http://www.ebay.com/itm/Suzuki-DRZ400-S … 1103732278. Je to nějaká ekorestrikce pro první tři rychlosti, možná kvůli hluku při homolagačních testech ....nevím. Každopádně jsou karburátory pro DRZ bez selonidu viz. http://www.ebay.com/itm/Suzuki-DRZ400SM … WG&vxp=mtr Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #33 29.11.2016 18:49:05
Re: Karburátor DR-Z 400 SZdravím páni, tak karbec som komplet nastavil podľa návodu, senzor TPS, trysky, ihla, hladina,skrutku bohatosti, ale motor ide zle. Motor vždy keď dám dole sytič zhasne, nepomohla by väčšia voľnobežná tryska? Ešte doplním, že ak pridám plyn a zhasnem sytič moto ide.. skrutku na nastavenie voľnobehu mám dostatočne zaskrutkovanú... Editoval martin935 (29.11.2016 21:09:49) offline #34 29.11.2016 21:46:08
Re: Karburátor DR-Z 400 Snení třeba ta tryska ucpaná? Kdysi jsem kvůli špatnému benzínu z pumpy musel asi 3x čistit karburátor na Škodovce, plaval v tom nějaký šlem a vždy po nějaké době to ucpal offline #35 29.11.2016 21:50:11
Re: Karburátor DR-Z 400 SNie, trysky nie sú ucppané - všetky sú piechodné a čisté. offline #36 29.11.2016 22:32:58
Re: Karburátor DR-Z 400 Stak jestli je i svíčka, filtr a gumová manžeta ke karburátoru OK, tak už snad není, kde by byla chyba. To bych dal asi do servisu offline #37 29.11.2016 22:40:39
Re: Karburátor DR-Z 400 Ssviečka - nová, filter - stav nového / vyčistený, manžety sú dobré rovnako... ventilové vôle sú ok, rovnako aj časovanie ventilov - v motore určite chyba nie je... offline #38 30.11.2016 15:07:00
Re: Karburátor DR-Z 400 SZnova som rozobral karburátor a zistil že volnobežná tryska bola trošičku upchatá, po prečistení už motor ide aj po vypnutí sytiča, ale zase pomali padajú otáčky a niekedy zostanú trochu vysieť. Rada? offline #39 30.11.2016 18:14:50
Re: Karburátor DR-Z 400 Smartin935: to bych viděl buď na ten bílý šroubek u karburátoru (např. když je chladno, je třeba přidat otáčením doprava, pak se motor ohřeje a začne pomalé klesání otáček, takže je třeba znovu upravit ubráním doleva) nebo případně zadrhávající lanko plynu offline #40 23.04.2017 21:07:00
Re: Karburátor DR-Z 400 SLen pre doplnenie, karburátor po ultrazvukovom čistení a s pôvodnou voľnobežnou tryskou a dobrom nastavení ide úplne krásne. Otáčky pekne padajú a voľnobeh je stabilný. offline |
