Stránky: 1 šlauch#1 02.04.2016 22:27:35
šlauchRadši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #2 02.04.2016 22:58:15
Re: šlauchhttp://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=8996&p=12 reakce číslo 230 Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #3 02.04.2016 23:15:39
Re: šlauchtakže je to tak, že když systém uzná za vhodné, že by bylo dobré ubrat, tak přes tu hadici upustí část podtlaku někam ven a tím pádem šoupátko klesne níž. Chápu to správně? Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #4 03.04.2016 09:19:42
Re: šlauch
Podle nějaký evropský testovací směrnice se na dvojku a trojku měří myslím při 50km/h hluk projíždějící motorky. Asi simulace motorky v obci. Mám podobnou kokotinu na motorce taky, aby to tuhle normu splňovalo a nebylo to moc hlučný. Výsledek je, že na jedničku jede Advík normálně, ale na dvojku a trojku po zadním moc jezdit nechce. Na čtyřku už je zase všechno v normálu. Čekal jsem s odstraněním tohohle bazmeku až tam budu mít laďák, abych to kuchal zároveň se systémem sekundárního vzduchu hezky při jednom odstrojování motorky. Ale asi to už dlouho odkládat nevydržím. Jako chápu, že předchozí majitelé si toho možná u téhle motorky ani nevšimnuli, ale mě to sere docela dost Editoval NoEnd (03.04.2016 09:29:26) offline #5 03.04.2016 20:44:31
Re: šlauchNoEnd: Jeslti máš 990, tak je vyřazení EPC o cvaknutí jednoho drátku od senzoru zařazeného stupně :-) offline #6 03.04.2016 22:47:33
Re: šlauchmotoline.cz: No dle toho co sem vyčetl, tak první tři rychlosti. Dole na tom karbu je elektromag. ventil a ten spojuje skrz tu hadici prostor nad membránou s airboxem (ten je spojem další hadicí, nastrčená je na ten mosaznej nátrubek na spodu karburátoru a pak na airboxu viz. tvoje fotka). Některý verze DRZ pro USA a Austrálii, tenhle blbinec vůbec na karbu nemají. Z principu funkce to musí zpomalovat odezvu na plynovou rukujeť. Případně plnej plyn není plnej plyn, respektive škrtící klapka je otevřena naplno, ale šoupě nedosáhne max. zdvihu. Editoval Honza (03.04.2016 22:49:52) Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #7 04.04.2016 12:15:30
Re: šlauch_zdenda_: offline |
