REKLAMAXR 600 1997 a jeho problémy#161 09.03.2014 21:25:32
Re: XR 600 1997 a jeho problémyToš chalani... offline #162 09.03.2014 22:41:15
Re: XR 600 1997 a jeho problémyzadni rozeta s temi 52zuby je fakt pekna,takze vyhazovat ji nebudu. offline #163 10.03.2014 18:57:32
Re: XR 600 1997 a jeho problémyTak pánové - a jedna sračka k řešení. A to už není vtipné Editoval jirka87 (10.03.2014 19:08:45) offline #164 10.03.2014 20:03:16
Re: XR 600 1997 a jeho problémyjirka87: offline #165 10.03.2014 21:53:29
Re: XR 600 1997 a jeho problémyniekde som čítal že musíš spustiť motor na rám inak to nepojde, čiže nemusí von z rámu . offline #166 11.03.2014 06:51:11
Re: XR 600 1997 a jeho problémyduso: offline #167 11.03.2014 07:55:54
Re: XR 600 1997 a jeho problémyTak proč to do prdele nechce origo servis dělat ? offline #168 11.03.2014 18:07:34
Snad si nemyslíš, že v servise se ti s tím někdo bude hrát, otloukat si prsty v nepřístupných místech a nervovat se s něčím. Motor si hodí do přípravku a jedou. Takhle v rámu si to můžeš udělat akorát sám. offline #169 11.03.2014 19:00:00
Re: XR 600 1997 a jeho problémyAhoj můžu potvrdit, že motor v rámu může zůstat, naposled se mi víko povedlo sundat i bez pístu v HU, ale je to lepší a karburátor sundat musíš. offline #170 11.03.2014 19:48:05
Re: XR 600 1997 a jeho problémyzxr: offline #171 11.03.2014 20:12:07
Re: XR 600 1997 a jeho problémymkrata: offline #172 11.03.2014 21:09:48
Re: XR 600 1997 a jeho problémyzxr: offline #173 11.03.2014 21:11:47
Re: XR 600 1997 a jeho problémyMa sice xr650r a karbec mikuni TM-42 ale to štelování bude hodně podobné. Jde o to že při každém otočení plyn. rukojeti to znamená hodně benzínu vstříknutého přímo do válce a často se stane že pokud není moto v pohybu uleje se to.Tyto karburátory s akcelerační pumpičkou se do xr dávají aby nevznikla díra při prudkém přidání plynu což oem keihiny dělaly.U té akc.pumpičky jde štelovat jak doba kdy to má vstříknout tak množství a to šroubkem nad tyčkou která stlačuje pístek pumpičky,chce to aby to reagovalo už na mírné pootočení plynu a vstřik byl krátký ne v celem rozsahu pumpičky protože pak tam jde benzínu moc a dusí se to,taky je třeba omrknout kam a kdy tryska akc. pumpičky vstřikuje benzín mělo by to být do středu a vstřik by měl být nastaven tak aby těsně minul šoupě které jde směrem nahoru. pokud to máš i tak bohatý tak zkus povytočit mosazný šroub o 360 stupnů projed to mrkni na svící,černá-stále bohaté,světlá do bíla chudé,cihla gutt já to mam nastavené na tmavší cihlu Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #174 11.03.2014 21:44:55
Re: XR 600 1997 a jeho problémymkrata: offline #175 11.03.2014 21:52:03
Re: XR 600 1997 a jeho problémyProchal11: offline #176 27.04.2014 18:17:33
Re: XR 600 1997 a jeho problémyAojte odchádzajú mi ložiská v prednom kole neviete náhodou aký je tam rozmer ? V manuale som nič nenašiel a niekde som čítal že sa musia vybiť do von obidva je to pravda ? offline #177 08.06.2014 20:54:50
Re: XR 600 1997 a jeho problémynazdar, rozobral som prepákovanie a nejdem dostat von taký šroub zahrdzaveny (asi) nejaký nápad akoho ho vyndat ?Už si s tým neviem rady ani kladivom to nejde ani pootočiť (vykrutiť) akoby bol zahrdzaveny v ložiskách vela nechýbalo a bol by sa asi zlomil lebo sa pohyb neprenášal cez ložiská ale rám/šroub. Ďalši problem kvoli ktorému som to cele rozoberal je že keď si sadnem na moto tak dosť klesne idem ako na chopri , myslíte že pomože keď dotiahnem pružinu ? Je to asi v polovici...je možné že tlmič je vytečený ale teraz to nemôžem dať repasovať...môžem to dotiahnuť na doraz ? SOm to začal doťahovať tak to šlo dosť ztuha teraz som asi na 3/4...dakujem Editoval duso (08.06.2014 20:58:29) offline #178 08.06.2014 21:47:28
Re: XR 600 1997 a jeho problémyNapis Danisovi McKostovi. . .mel to cele venku offline #179 17.12.2014 12:00:21
Re: XR 600 1997 a jeho problémyBudu mít na prodej laděný výfuk Supertrapp z Hondy XR 600R. Editoval jirka87 (17.12.2014 12:01:43) offline #180 14.03.2015 17:16:55
Re: XR 600 1997 a jeho problémyNeznáte někdo toto? http://www.motoinzerce.cz/motorky/honda … 600-r.html offline |
