xr 600 - víko ventilů demontáž
#1 02.02.2013 18:35:02
Editoval Zzz (29.11.2019 23:34:09)
#2 02.02.2013 21:29:27
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: xr 600 - víko ventilů demontáž
já měl NX650 a musel jsem motor aspoň povolit na šroubech a pustit ho trochu dolu, jinak se mi to nepovedlo celé odpoledne  ee5
#3 02.02.2013 22:12:04
Nero150
Místo: Mlynica(SK)Velké Karlovice(CZ)
Motorka: JAWA 250/353 vojenská
Věk: 23
Inak volám sa Miro
#4 06.02.2013 08:30:41
DanisMcKost:
Dík,
už se povedlo, karbec musel dolů a píst do horní úvratě (nevím proč, ale bylo to v manuálu).
#5 06.02.2013 18:35:28
wáca
Tel: 723-735-777
mkrata:
kvůli ventilům nejspíš
#6 06.02.2013 19:27:36
wáca:
jo taky mě to napadlo, že budou v poloze kdy to půjde sundat, ale je to jak ježek v kleci. Ještě bylo nutné kontrolovat dva šrouby, které jdou vyndat z víka ventilů až po jeho sundání.
#7 06.02.2013 19:35:45
wáca
Tel: 723-735-777
jj vim co to je za magorárnu  ne
#8 07.02.2013 18:04:32
Dotahujete víko ventilů pomocí momentového klíče nebo to děláte "od ruky". Já momentový klíč nemám, resp. nemám tak malý a utahovací momet by měl být 10Nm, takže s citem dotáhnout.
Dobrý momentový klíč stojí x tisíc a ty pod tisícovku, těm bych moc nevěřil, co se týká přesnosti.
#9 07.02.2013 18:20:14
wáca
Tel: 723-735-777
podle citu, já si vždycky řikám šestka šroubek, šestka šroubek, do hlíníku, bacha vole  big_smile  nemá cenu to dorvávat.....momenťák jsem použil jenom na válec.
#10 07.02.2013 20:19:33
wáca:
OK,
dík něco podobnýho si říkám i já  a1 . Po mnoha zkušenostech, co jsem si říkal ještě trošku a pak odvrtával stržený šrouby a nadával si do č.....ů usch
#11 07.02.2013 22:41:11
wáca
Tel: 723-735-777
nebo jak řiká táta big_smile těsně před tim než ho strhneš přestaň  cool
