REKLAMAXR 600 1997 a jeho problémy#161 09.03.2014 21:25:32
Re: XR 600 1997 a jeho problémyToš chalani... offline #162 09.03.2014 22:41:15
Re: XR 600 1997 a jeho problémyzadni rozeta s temi 52zuby je fakt pekna,takze vyhazovat ji nebudu. offline #163 10.03.2014 18:57:32
Re: XR 600 1997 a jeho problémyTak pánové - a jedna sračka k řešení. A to už není vtipné Editoval jirka87 (10.03.2014 19:08:45) offline #164 10.03.2014 20:03:16
Re: XR 600 1997 a jeho problémyjirka87: offline #165 10.03.2014 21:53:29
Re: XR 600 1997 a jeho problémyniekde som čítal že musíš spustiť motor na rám inak to nepojde, čiže nemusí von z rámu . offline #166 11.03.2014 06:51:11
Re: XR 600 1997 a jeho problémyduso: offline #167 11.03.2014 07:55:54
Re: XR 600 1997 a jeho problémyTak proč to do prdele nechce origo servis dělat ? offline #168 11.03.2014 18:07:34
Snad si nemyslíš, že v servise se ti s tím někdo bude hrát, otloukat si prsty v nepřístupných místech a nervovat se s něčím. Motor si hodí do přípravku a jedou. Takhle v rámu si to můžeš udělat akorát sám. offline #169 11.03.2014 19:00:00
Re: XR 600 1997 a jeho problémyAhoj můžu potvrdit, že motor v rámu může zůstat, naposled se mi víko povedlo sundat i bez pístu v HU, ale je to lepší a karburátor sundat musíš. offline #170 11.03.2014 19:48:05
Re: XR 600 1997 a jeho problémyzxr: offline #171 11.03.2014 20:12:07
Re: XR 600 1997 a jeho problémymkrata: offline #172 11.03.2014 21:09:48
Re: XR 600 1997 a jeho problémyzxr: offline #173 11.03.2014 21:11:47
Re: XR 600 1997 a jeho problémyMa sice xr650r a karbec mikuni TM-42 ale to štelování bude hodně podobné. Jde o to že při každém otočení plyn. rukojeti to znamená hodně benzínu vstříknutého přímo do válce a často se stane že pokud není moto v pohybu uleje se to.Tyto karburátory s akcelerační pumpičkou se do xr dávají aby nevznikla díra při prudkém přidání plynu což oem keihiny dělaly.U té akc.pumpičky jde štelovat jak doba kdy to má vstříknout tak množství a to šroubkem nad tyčkou která stlačuje pístek pumpičky,chce to aby to reagovalo už na mírné pootočení plynu a vstřik byl krátký ne v celem rozsahu pumpičky protože pak tam jde benzínu moc a dusí se to,taky je třeba omrknout kam a kdy tryska akc. pumpičky vstřikuje benzín mělo by to být do středu a vstřik by měl být nastaven tak aby těsně minul šoupě které jde směrem nahoru. pokud to máš i tak bohatý tak zkus povytočit mosazný šroub o 360 stupnů projed to mrkni na svící,černá-stále bohaté,světlá do bíla chudé,cihla gutt já to mam nastavené na tmavší cihlu Musim říc,že je to docela piplačka to vyladit,ale stojí to za to mě se to podařilo vyladit až po přetryskování na menší trysky. Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #174 11.03.2014 21:44:55
Re: XR 600 1997 a jeho problémymkrata: offline #175 11.03.2014 21:52:03
Re: XR 600 1997 a jeho problémyProchal11: offline #176 27.04.2014 18:17:33
Re: XR 600 1997 a jeho problémyAojte odchádzajú mi ložiská v prednom kole neviete náhodou aký je tam rozmer ? V manuale som nič nenašiel a niekde som čítal že sa musia vybiť do von obidva je to pravda ? offline #177 08.06.2014 20:54:50
Re: XR 600 1997 a jeho problémynazdar, rozobral som prepákovanie a nejdem dostat von taký šroub zahrdzaveny (asi) nejaký nápad akoho ho vyndat ?Už si s tým neviem rady ani kladivom to nejde ani pootočiť (vykrutiť) akoby bol zahrdzaveny v ložiskách vela nechýbalo a bol by sa asi zlomil lebo sa pohyb neprenášal cez ložiská ale rám/šroub. Ďalši problem kvoli ktorému som to cele rozoberal je že keď si sadnem na moto tak dosť klesne idem ako na chopri , myslíte že pomože keď dotiahnem pružinu ? Je to asi v polovici...je možné že tlmič je vytečený ale teraz to nemôžem dať repasovať...môžem to dotiahnuť na doraz ? SOm to začal doťahovať tak to šlo dosť ztuha teraz som asi na 3/4...dakujem Editoval duso (08.06.2014 20:58:29) offline #178 08.06.2014 21:47:28
Re: XR 600 1997 a jeho problémyNapis Danisovi McKostovi. . .mel to cele venku offline #179 17.12.2014 12:00:21
Re: XR 600 1997 a jeho problémyBudu mít na prodej laděný výfuk Supertrapp z Hondy XR 600R. Editoval jirka87 (17.12.2014 12:01:43) offline #180 14.03.2015 17:16:55
Re: XR 600 1997 a jeho problémyNeznáte někdo toto? http://www.motoinzerce.cz/motorky/honda … 600-r.html offline |
