Na startér nechytne, na páku ano - po chvíli
#1 09.04.2012 18:38:33
Moje LC4 (2002, 65tis najeto) za studena startér ignoruje. Motá, motá, ale nic z toho. Svíčka vyměněná, fajfka vyměněná, jiskra dobrá. A nic. Na páku chytne po cca 10 pokusech (někdy víc, někdy míň). Když už je pořádně zahřátá, pak chytá na startér pěkně. Ale ten první start nebo start když je dlouhá pauza přes den je vždycky šílenej a nemít páku, tak vymlátím baterku a výsledek nula a11
Napadá vás cokoli, co by mohlo být příčinou mého trápení a jak by se to dalo odstranit?
#2 09.04.2012 19:12:08
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Re: Na startér nechytne, na páku ano - po chvíli
Klasika:
No to je divný. Jediná, i když nepravděpodobná, věc, co mě napadá, je ta, že ti málo sytí sytič. A že startér okamžitě směs vyháže, zatím co pákou to točí pomaleji a až se válec dostatečně nasytí benzínem, tak to chytne  hmm  hmm  hmm  hmm  Ale fakt vařím z vody ..... a tahle zoufalost bylo to jediný co mě napadlo ve snaze ti alespoň nějak poradit  neutral
Elektrikou to asi nebude, pač zapalovací okruh by měl být od toho s baterií a startérem oddělen a na sobě nezávislý.
Editoval Noend (09.04.2012 19:14:52)
#3 09.04.2012 19:30:18
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
dominátor taky hůř chytá po delší odstávce, tam mí pomáhá odkalit karbec a nechat natýct nový benzín.
zkusil bych vyčistit karbec a zkontrolovat taky ten sytič  hmm
#4 09.04.2012 19:31:02
Honzan
Motorka: xrv. xlv, jawa
Tel: mam
Klasika: nemohzl by za studena kabl probijet? a jak se prohreje tak by to behalo? optej se nejakyho elektrikare...
#5 09.04.2012 19:38:27
Díky zatím všem.
Karbec mi dělal Suchman na podzim a moc jsem na něm nenajela, takže doufám, že v tom to nebude. Ale i to je možné, nevylučuju to.
Probíjení kabelu - taky možnost, zkusím zapátrat.
Sytič - ten to být může. Třeba dneska dopoledne chytla po pěti minutách skákání po páce se sytičem. Odpoledne chytla (na páku, jak jinak) až když byl sytič úplně na nule. Takže je možné, že je krpa v tom sytiči, protože už nějakou dobu se mi zdá, že si žije svým vlastním životem.... Ale co s ním, jak se opravuje sytič? Já mu dokážu tak akorát vynadat  usch
#6 09.04.2012 19:54:57
dudydrz
Motorka: xtrainer 300
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
sytič je součást karbecu vrátil bych to martinovi na reklamačku usch
#7 09.04.2012 19:55:31
wáca
Tel: 723-735-777
5minut zkákat na páce se sytičema nic  ? koukni jestli chodí sytič v plném rozsahu, na lanku by mělo být štelování. jestli nemáš třeba moc povolený lanko a ikdyž dáš páčku sytiče naplno tak šoupě sytiče se hne třeba jen o kousek
#8 09.04.2012 19:59:41
wáca:
lanko jsem nezkoumala, ale když už vrčí a hejbu sytičem, tak otáčky pohyb sytiče následují....
Dudydrz: obávám se, že až Martin uslyší o mém karbeci, tak mu naskočí tik  usch
#9 09.04.2012 20:08:11
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
a co baterka je ok,me uz se jednou stalo ze starter tocil a nic,po nahozeni nove baterky ok,muze bto byt i pridreny starter,tezko radit
#10 09.04.2012 20:16:51
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Nezkoušela jsi třeba dvakrát vrknout plynem a startnout bez sytiče. Já i Petr na KTM startujeme takhle.
#11 09.04.2012 20:22:36
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
viteka 32:
Taky to tak musim dělat. Když je motorka studená, tak zapnu sytič, vrknu 2-3x plynem a pákou naskočí hned.
Za studena to přes startér zbytečně netrápim, ale taky mi to nenaskočí. Na páku stačí většinou na poprvý a přes starter nic, nebo spíš, jak kdy ...  smile
... hop, přes potok ...
#12 09.04.2012 20:43:13
Baterka je zánovní, ta by měla být OK.
Viteka 32: nezkoušela, zkusím  usch A nějaký zaříkávadlo k tomu není? usch
#13 09.04.2012 20:53:45
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
viteka 32 napsal(a):
no jestli nemá karbec s akcelerační pumpou, tak může kroutit plynem do aleluja a k ničemu to nebude smile
jinka k tématu.... a to začlo z ničeho nic? že je dobrá jiskra na vzduchu nic moc neznamená, ve válci pod tlakem to může být bída a pak to prostě nechytne
T.A.Edison
#14 09.04.2012 20:55:59
Honza: z ničeho nic ne, už to takhle zlobí nějakou chvíli, ale teď v sobotu, když jsem před závodem startovala roztlačením z kopce mě to nas.... fakt hodně.  a13
#15 09.04.2012 21:05:16
Honza
tak těžko radit, to může to mít 100 příčin.....
začal bych nejednoduší věcí a to vyměnit svíčku, projít kontakty, pak se hrabat v karbecu
nevím jak tahle motorka má řešení zapalování jestli se jedná o CDI, tak jestli nejde do kopru cívka na statoru... nestačí otáčky startéru / nakopávačky k>malý napětí > nechytne.. na roztlačení a za jízdy je to lepší, tak motorka jede
T.A.Edison
#16 09.04.2012 21:29:25
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Honza:
Ktm má určitě akcelerační pumpu ano
#17 09.04.2012 23:24:26
LuVo
Motorka: KAWASAKI KLR 650
U mě to bylo baterkou - na KLR baterka točila startérem, ale ne dostatečně silně na to, aby to chytlo - po připojení startovacíma kabelama k autu chytla na škrt. Tak jsem koupil novou baterku a je po problému (byla tam už nějaká letitá)
U EXC to mám stejný jako ostatní - studenou jí startérem nenatočím ani náhodou, jak se ohřeje, tak chytá na škrt - baterka je možná ještě původní, vždycky před závodama jí nabíjím.
Takže můj typ je baterka.
Jo a v sobotu to nebylo na roztlačení, ta bestie chytla po pokusu o roztlačení na první kick Hajného. My si tam honíme triko a Hajnej slízne smetanu lol  lol  lol
Nejspíš byla trochu ulitá z toho, jak jsi na ní cvičila.
Editoval LuVo (09.04.2012 23:26:22)
Chyba je vždy mezi řidítky a stupačkami...
#18 09.04.2012 23:57:08
Jak to tak čtu, tak doplním jen pár faktů:
1. Pokud má karbec akcelerační pumpu, tak 2-3x vrknutí plynu = 2-3 stříkance benzínu do sání a to se sytičem fakt nadělá hodně. Chytajá pak motory jako nic.
2. Slabá nebo vyčerpaná baterie(byť nová) utáhne proudem startér, ale napětí v okruhu poklesne natolik, že je jiskra slabá nebo žádná = nechytne to.
3. Ovalita válce může taky negativně ovlivnit starty, ale to bys poznala na úbytku oleje, dýmem za sebou apod.
4. Nefunkční/špatně funkční sytič = zase nestartuješ.
Někdy se s tou Grace stav zase na Brodku(po domluvě) a zkókneme to... Vemu wercajk a je to...
#19 10.04.2012 06:36:43
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Nemá to akcelerační pumpičku... tj. - nepomůže přidávání plynu.
S tím nastavením sytiče můžou mít kluci pravdu... ale v případě tvýho motoru bych hledal chybu jinde... jak jsou na tom rozvody?
#20 10.04.2012 07:19:33
Kluci ptáte se dobře, ale na špatné adrese  a7  Já fakt netuším, jak jsou na tom rozvody, válec, ventily...  a11
Servisní interval mám 5000km, to to odvezu do KTM servisu, tam jim to předám, oni mi to za tři dny vrátí a tím to hasne  hmm . A jelikož mi byli schopni dva roky vracet karburátor s prošoupanou jehlou aniž by se o tom zmínili, nemám už o jejich práci valné mínění, bohužel nemám jinou možnost.
Tisíckrát radši bych zaplatila ty peníze někomu, kdo se v motorce povrtá v garáži, ale kdo bude CHTÍT dát tu motorku do "pucu". Jestli tady někdo takový je, okamžitě se s ním domluvím...
